Insignia Facelift
So dann mache ich mal ein neues Thema auf, in dem es um das geplante Facelift des Insignias geht.
Hier wurde auch schon einiges besprochen, aber in diesem Thema könnte man alle neuen Details niederschrieben und bündeln.
Also ehrlich, wenn du dir schon klar ist, dass das sonst niemanden interessiert, dann schütte doch nicht noch mehr Öl ins Feuer. Die Leute schauen hier rein weil sie Neuigkeiten über FL erfahren wollen. Der Quatsch mit der Mittelkonsole kann in x anderen Threads nachgelesen werden. Das Thema ist so ausgelutscht, dass langweilt nur noch. Und das langweilt noch mehr wenn ich in Erwartung neuer Bilder hier reinklicke.
4397 Antworten
Bei den vielen Schreibfehlern und dem Hinweis "nach bestem Wissen" liest sich das eher nach Glaskugel und Spekulation. Also nix neues verglichen mit diesem Thread. Eine "offizielle" Quelle ist was anderes.
🙄 Hohoho.... zum Totlachen...
Original geschrieben von The_Kane
Hi,Bild vom ungetarnten Facelift?
MFG
OMG! Jetzt fängt Opel wieder zu rosten an! 😰
schelpers infos sind in der regel solide.
Das "in der regel" hab ich jetzt überlesen 😉
Wenn wir die nicht hätten 🙁
Ist ja auch immer ne ganz schöne Arbeit all das modellübergreifend auf dem laufenden zu halten.
Danke Dir nochmal an der Stelle !!!!!!
Checkup
Modelljahr 2013A ist jetzt im Flottenkonfigurator. Ein paar neue nette Farben und Felgen sind dabei. Mehr aber nicht, so wie ich das überblickt habe. Die Fotos sind auch (noch) alt.
Original geschrieben von Beatboy
Ist dieser Kühlergrill vom Facelift, weiss das jemand? Die Frontschürze sieht auch anders aus. 😕
Nein, den Kühlergrill bekommst Du, wenn Du den adaptiven Geschwindigkeitsregler (AB MY2012) bestellst. Hinter dem massivem Bereich in der Mitte des Kühlergrills ist dann das Radarsystem verbaut, welches mit Metall nicht funktionieren würde.
Die Schürze ist die vom aktuellen OPC-Line Exterieur.
Gruß, Michal.
Original geschrieben von DiegoMG
Nein, den Kühlergrill bekommst Du, wenn Du den adaptiven Geschwindigkeitsregler (AB MY2012) bestellst. Hinter dem massivem Bereich in der Mitte des Kühlergrills ist dann das Radarsystem verbaut, welches mit Metall nicht funktionieren würde.Die Schürze ist die vom aktuellen OPC-Line Exterieur.
Gruß, Michal.
Ah, danke.
Adaptiver Geschwindigkeitsregler = Frontkamera?
Ja, das große System mit Radar (1.300€). Das einfache (700€) hat nur einen Frontkollisionswarner, aber keine aktive Geschwindigkeitsregellung und nicht die Gefahrbremsung (wofür man wegen der benötigten Reichweite und Erkennungssicherheit das Radar benötigt).
Und wie kommt man an das große System dran? Bin grad am hin und herklicken im Konfigurator und sehe nur das für 700€.
Edit: habs gefunden.
Wie sieht dann der Grill beim OPC aus wenn der adaptiven Geschwindigkeitsregler verbaut ist?
Gruß Robby
Wäre es eigentlich theoretisch möglich diesen Grill gegen den OPC-Grill zu tauschen ?
http://www.google.de/search?...
Bzw., gleiche Frage wie mein Vorposter: Welchen Grill bekommt der OPC ?
