innenraumfilter e36 320i
hiho
sagt mal gibt es im e36 320i einen innenraum filter?
und wenn ja woran sehe ich ob er gewechselt werden mus oder hat das was mit der klimaanlage zu tun??denn die wurde neu gewartet
also ich habe manchmal das gefühl bei eingescahlteter klima oder auch wenn sie nicht an ist das es so trockene luft im wagen ist normal`??
21 Antworten
Mikrofilter
nachdem Du eine Klimaanlage hast, ist auch ein Mikrofilter ("Innenraumfilter"😉 verbaut. Das siehst Du auch an dem Aufkleber im Handschuhkastendeckel.
Das Wechselintervall beträgt ca. 20.000km und der Austauch wird bei jeder Inspektion durchgeführt. Schau auch mal in Dein Service-Heft; dort werden üblicherweise die Wechsel vermerkt.
Das mit der trockenen Luft im Innenraum finde ich seltsam, dass sich das so stark bemerkbar machen soll.
Allerdings hat eine Klimaanlage auch die Aufgabe, die Luft zu entfeuchten.
den microfilter kannst du auch selber wechseln.
du mußt im beifahrerfußraum die verkleidung ausbauen,der filter ist dann an der linken seite,nähe heizung quer eingeschoben.
ist leicht zu wechseln.
naja des mit der trocknen luft,hm des ist schwer zu sagen.
vielleicht der klima-trockner ist aber nur eine vermutung!
na so leicht ist das nicht mit beifahrerfußraumverkleidung.
das ganze handschuhfach muß mit raus. 5 x geschraubt(2 mal unter abdeckung oben am deckel und 2x hinter den lüftungsgittern oben außen und 1x unter der beleuchtung.
Kannst Du das mal näher erläutern? Hab heute versucht, das Handschuhfach auszubauen und es klappte nicht. Ne Skizze wäre hilfreich!
Grüße stecs
das handschufach ist eigentlich in 10 min draussen!
die beiden obersten schrauben liegen genau im lüftungsschacht must mal in die 2 lüftungen reinschaun die übern handschuhfach sind
dann sind noch 2 schrauben jeweils wenn du das handschufach mal aufmasst gleich an der oberkante hinter den plastikkappen lampe von fach must auch abnhemen und genau unter der lampe ist auch noch ne schraube die abmuss
und dann sind glaub ich auch noch 2 schrauben unterm handschufach aber ich denke das wird man dann auch sehen !
Grüße stecs
Guck mal bei Bosch unter
www.bosch.de,dort ist im do it yourself-Bereich eine gute Anleitung, auch mit Skizze!!
Original geschrieben von SpeedyGerd
Guck mal bei Bosch unter www.bosch.de, dort ist im do it yourself-Bereich eine gute Anleitung, auch mit Skizze!!
Sorry, kann leider keinen do it yourself-Bereich finden.
Du musst Dich erst einloggen, dann unter KFZ Werkstatt weitersuchen. Klappt einwandfrei.
hallo mein freund ich habe proble den inenraumfilter bei meinen bmw e36 coupe zu finden
Original geschrieben von hristos
hallo mein freund ich habe proble den inenraumfilter bei meinen bmw e36 coupe zu findenZitat:
Hast Du Klima?
Wenn nicht,hast Du auch kein Filter😉
Original geschrieben von st328
LOL 5 jahre alt der thread😁
Weil er nen newbi ist,sei ihm nochmal verziehen😁
kanst du mir weiter helfen ich habe klima aber ich kann im innenraum kein filter finden
Steht doch schon oben geschrieben,wo er sitzt.
Da ist sone längliche Klappe mit nem Verschluss vor,kann man eigentlich nicht übersehn,wenn man das Handschuhfach raus hat.
