Injektoren defekt
nun hat es meinen Golf 6 TDi bmt auch erwischt.
Nach der letzten Inspektion mit TüV hat die Werkstatt mir kostenlos ein Software Update draufgespielt. Vermutlich 9971
Das war am 16.01.2014.
Seit dem ist der Verbrauch ca. 1.0 l höher und der Motor lauter.
Da nach dem Werkstattaufenthalt in der Vergangenheit auch anfangs der Verbrauch etwas höher, aber sich wieder auf den vorherigen Verbrauch einpendelte fuhr ich zum Freundlichen und bemängelte das.
Sie haben das Steuergerät ausgelesen bis in die Tiefe, 88 Seiten und haben festgestellt das 3 Injektoren nicht mehr arbeiten. Und müssten ausgetauscht werden.
Da würde auch Wasser rauskommen. Material + Arbeitsstunden um 2.500€ + 80€ defektes Radio (wird in der Software jetzt angezeigt). Okay, vermuteter Kabelbruch. Reparaturset: 80 Euro.
Als er mich anrief und mir das alles erzählte, hatte er auch schon den Kulanzantrag an VW geschickt und der ist abgelehnt worden.
2012 Anschlussgarantie verschlafen und 2013 eine Gebrauchtwagengarantie abgeschlossen. Ist auch gerade abgelaufen. Sodass ich wohl zahlen muss.
Zulassung des Autos: 12/2009 also über 1 Monat der Motorgarantie.
Das heißt Klage androhen, wenn nicht mindestens die Materialkosten übernommen werden, fällt auch weg.
Was kann man noch machen? Habt Ihr einen Tipp für mich?
Jens
Bei meinem ist der zweite Injektor ausgefallen (nach nur 51.000 km und ca. 8 Jahren). Wieder mit Kurzschluss des Piezos. Kann man ganz gut mit einem Ohmmeter nachmessen. Dazu Stecker am Injektor abziehen und an den Kontakten messen. Da muss eine Impedanz von ca. 180-200 kOhm vorhanden sein. Bei mir waren es 0 bzw. 16 kOhm) Wer einen Kapazitätsmesser an seinem Multimeter hat, kann das auch prüfen. Da sollten 2.6-3.6 uF vorhanden sein.
Nach dem Ausfall lief der Motor im Notprogramm und ich konnte nur noch mit 40-60km/h fahren.
Habe mir bei eBay einen Generalüberholten 03L130277B besorgt. Nachdem sich die Werkstatt geweigert hat den einzubauen, habe ich das selber durchgeführt und codiert. Wer einen neuen kauft, sollte sich besser die Nachfolgeversion 03L130277S besorgen.
Mit dem VCDS habe ich die Einspritzmengen im Leerlauf aufgezeichnet. In Summe sind die Werte etwa 0. Müsste so ok sein. Wenn sich jemand damit auskennt, kann der vielleicht mal auf den Graphen schauen und was dazu sagen?
Die Y Skala ist auf +-2mg pro takt eingestellt. In Zylinder 4 werkelt ein 03L130277S (grau) aus der ersten Reparatur 700 km zuvor. In Zylinder 2, steckt der general überholte 03L130277B (grün). In den anderen beiden (rot+gelb) steckt noch der ab Werk drin.
Die Rücklaufleitung wird mit einer Klammer gehalten. Beim Rausziehen sollte man aufpassen, dass die einem nicht wegspringt und in den Schacht der Glühkerzen fällt. Sonst hat man Arbeit die Klammer da wieder rauszupulen. Die Klammer ist zum Glück magnetisch und kann mit einem Magnete leicht rausgezogen werden, falls das jemandem passieren sollte.
Beim Lösen der Spritleitungen sollte man zusehen, keinen Schmutz einzubringen. Es würden geringste Partikel reichen, um die Einspritzdüsen unbrauchbar zu machen.
Zum ausbauen der Injektoren wird eine M8 Vielzahnnuss benötigt um die Spratze zu lösen. Zum ziehen der Injektoren gibt es Abzieher. Bin aber ohne ausgekommen durch etwas recht, links bewegen und leichtes Hebeln von unten mit einem langen Schraubenzieher. Wenn die Injektoren aber fest gebacken sind, wird es ohne Abzieher nicht gehen. Der Abzieher besteht aus einem Bügel an dem eine Stange geschraubt wird an der man ein Gewicht gleiten lässt und ruckartig nach oben zieht. Es gibt auch anderer Varianten die über ein Gelenk an die Spritzuleitung angeschraubt werden oder durch abschrauben des Piezos und aufschrauben einer Schraube auf die die Stange wiederum mit dem Schlaggewicht angeschraubt wird.
Die Injektoren muss man paarweise ausbauen.
Den Injektorenschacht sollte man mit einer dafür geeigneten Drahtbürste reinigen, bevor man die Injektoren wieder einsetzt.
Den Kupferdichtring sollte man in der Regel nicht wiederverwenden und erneuern. Wenn man pech hat, bleibt der beim Ausbau im Schacht hängen. dafür gibt es Auszieher. Ein Reinigungs- und Auszieher Set kostet bei eBay rund 65+25€.
Da die Injektordüsen extrem fein sind und auch eine Verunreinigung die Düsen verstopft haben könnte, sollte man den Dieselfilter mit austauschen. In meinem Fall war der Piezo aber die Ursache, so dass ich mir das gespart habe.
Nach Austausch des Dieselfilters muss man über das VCDS entweder das Entlüftungsprogramm ausführen oder 3 mal die Zündung an und nach 30s wieder ausmachen (nicht Motor starten). Die Pumpe läuft dann an und füllt den Filterbehälter wieder mit Diesel.
Wenn der Piezo defekt ist, könnte man den Theoretisch auch abschrauben und austauschen ohne den Injektor rauszubauen. Aber das wird leider nicht funktionieren, da der Abgleich dann dahin ist.
Der Pieze bewegt eine Bolzen 40-50um. Wenn man die Verschraubung minimal ändert, stimmen die Durchflüsse nicht mehr. Daher nie den Injektor zerlegen.
Es gibt Firmen die einem einen Injektor reinigen, prüfen und ein Prüfprotokoll erstellen. Kostet zwischen 9-30€. Allerdings kann man vermuten, dass die gerne einen Injektor als Instandsetzungebedürftig deklarieren, weil die die Instandsetzung auch gleich mit anbieten.
Infos nach bestem Wissen und Gewissen ohne Gewähr und nachvollziehen auf eigenes Risiko.
115 Antworten
Keine Ahnung womit ich die Datei abspielen soll. Mach doch einfach mal ein Video und lad es auf Youtube hoch...
Super. Das ist ein Format von Windows MovieMaker. Die Datei ist leider nicht vollständig.
Kannst du ggf. deine Datei konventieren in das mp3 Format. Lass es dir gesagt sein von einem Mac User ;-)
@rv112xy schrieb am 6. Februar 2015 um 08:07:50 Uhr:
Mit dem MovieMaker von MS. Ist vom MovieMaker von 1,2 GB runter komprimiert worden.
Sonst hätte ich die Datei nicht hochladen können.
Jens
@Christian der Erste schrieb am 6. Februar 2015 um 10:00:15 Uhr:
Super. Das ist ein Format von Windows MovieMaker. Die Datei ist leider nicht vollständig.Kannst du ggf. deine Datei konventieren in das mp3 Format. Lass es dir gesagt sein von einem Mac User ;-)
Nein, leider nicht. Die Original Datei mit der Endung MOV ist 1,2 GB groß. Sie ist dann vom MovieMaker auf 2,2 kb runter komprimiert worden. Sonst hätte ich die Move-Datei nicht hochladen können.
Jens
Hättest du die Auflösung des Video runtergesetzt, so wäre die Datei nicht so groß geworden
und jeder hätte sie sich anhören können:-)
Bei mir funktioniert sie nicht...mit Ihrer Größe von 2,2kB kann auch nicht viel passieren.
Ist sozusagen eine Verknüpfung, sodass man das "Videoprojekt" schnell fortsetzen bzw. bearbeiten kann.
@jacky_9_1_1 schrieb am 6. Februar 2015 um 18:05:53 Uhr:
Wo mache ich das denn auf dem Smartphone ?
Jens
Unter den Kameraeinstellungen wird dies geändert.
Auflösung zum Beispiel ändern von 1080p auf VGA Auflösung(640*480).
Somit ist das Video klein und praktisch
Freu ich mich auf das Video 😉
Warum so kompliziert? Nimm die Diktierfunktion und gut. Bilder brauchen wir zum hören nicht. 😉
Na also nun bitt ich dich! Kompliziert ist doch was anderes:-)
@jacky_9_1_1 schrieb am 7. Februar 2015 um 01:31:47 Uhr:
Auflösung zum Beispiel ändern von 1080p auf VGA Auflösung(640*480).Somit ist das Video klein und praktisch
Danke und Gruß
Jens
@QuirinusNE schrieb am 7. Februar 2015 um 07:37:42 Uhr:
Eine direkte Diktierfunktion gibt es nicht, aber was ich auf dem Apple Smartphone 4s gefunden habe, ist die Sprachmemos Funktion unter Dienstprogramme.
Probiere ich auch mal aus.
Danke und Gruß
Jens
@Jens3 schrieb am 31. Januar 2015 um 17:47:29 Uhr:
@Christian der Erste schrieb am 30. Januar 2015 um 08:26:44 Uhr:
Ist es möglich, dieses Geräusch aufzunehmen?
Ich habe das mit dem Smartphone aufgenommen, aber das Geräusch ist nicht zuhören.Zitat:
Kann ich mit dem Smartphone versuchen.
JensGruß
Jens
Ich habe es jetzt über die Bildereinstellung geändert und gespeichert. Ist aber immer noch MovieLiveMaker Projekt Einstellung.
Kann ich doch irgendwie nicht hochladen. Dann nehmen ich das mit der Sprachsteuerung des Smartphone auf.
Jens
Hallo Jens, es ist bestimmt leichter sich bei Youtube anzumelden um uns das Video zu zeigen 😉
Das Anmelden ist auch nicht schwer!
@GolfCR schrieb am 8. Februar 2015 um 11:37:58 Uhr:
Nein, bis Youtube die Datei MOV komprimiert hat, braucht es 1500 min. 😕
Ich versuche jetzt von meinem Smartphone die Sprachaufnahme per Mail mir auf meinem E-Mail Konto zusenden.
Jens
