ICTP OTA Updates - Es geht los! :)
LR hat ja seit Version S.18D im ICTP das Software Update Menü eingeführt. Aber Updates gab es bisher keine.
LR hat jetzt verkündet, dass es damit in Kürze los gehen soll. ABER im Topix muss das auch aktiviert werden. (Nur im Auto reicht nicht...)
Dazu müsst ihr euch im Topix anmelden und auf die neue Ansicht wechseln. Dann sucht Ihr über die VIN nach eurem LR und geht auf "Alle Fahrzeugdaten anzeigen". Dann oben den Reiter "Fahrzeug-Software" anklicken und ihr seht einen Button "SOTA". Der aktiviert die Online Updates. Dafür muss euer Fahrzeug aber eine aktive Internetverbindung via WLAN oder 3G/4G haben. Die Aktivierung dauert auch ganz schön lange (so 5 Minuten). Auf der Seite wird dann auch die derzeit installierte Version und die neueste Verfügbare angezeigt. Und wie es scheint ist auch schon das erste Update Verfügbar. 🙂
Grüße,
Hauser
Bei allem Respekt für @knolfi.
Aber du hast selber einmal ziemlich deutlich unserem Tesla-Jünger zu verstehen gegeben, dass wir hier im LR Forum sind.
Ich hoffe du verstehst, dass wir den Charm eines RR oder LR nicht mit einem ziemich teuren Vorserienmodell des nächsten Skoda oder Seat vergleichen wollen ;-) - bitte nicht böse sein.
668 Antworten
@D.Schwarz
Mich wundert, dass du meinen D5 erreichst. Mein Disco ist immer noch offline*, seitdem das Steuergerät getauscht wurde. Angeblich (laut UK) haben die beim letzten Mal ein nicht für meine VIN passendes Steuergerät eingebaut. Das würde auch den Softwarestand erklären, der dir angezeigt wird. Neuer Termin zur Korrektur (neues Steuergerät) ist Montag.
*Offline = Kein SOS & Pannenruf, kein Incontrol, kein Standheizung über Incontrol, usw.
Über SIM (Surfen, Maps) geht.
In dem Fall wundert mich das auch 😁 Ich bin davon ausgegangen, dass bereits ein neues Telematik Modul verbaut worden ist, sry. Allerdings könnte ein TCU welches anscheinend nicht auf das Fzg. konfiguriert worden ist bzw. nicht korrekt kompatibel ist, bei einem Update eine solche Störung hervorrufen. Naja mal schauen was am Montag dein 🙂 meint
Mfg. D.Schwarz
Bist Du nach abschliessen und wieder starten etwas gefahren? Bei mir hat es nach Neustart 5 Minuten gedauert bei eingeschalteter Zündung bzw. Fahrt bis es aktualisiert war
Hat schon irgendwer aus Österreich dieses Update bekommen? Wenn ja, welcher Fahrzeugtyp?
Mein Auto (RRS mit touch PRO) hat Softwarestand 19C. Leider funktioniert das RSE nicht, er nimmt keine Videoquelle an, weder TV noch HDMI.
Könnte dies an Bugs in der Software liegen? Hat hier noch jemand RSE und kann berichten?
An alle mit der 20A Software.
Ist bei euch der "Corona" Bildschirm auch wieder weg? Seit Freitag wird er bei mir beim Starten ncht mehr angezeigt.
Hier bei mir in Österreich : kein 20A, kein Corona BS - sondern 19C..... RR 2018 Autobiography....
Sagt mal, gibt es eine Methode das System neu zu starten ohne die Kiste abzustellen und zu
verschließen?
Bei meinem alten A6 gibt es den sogenannten „Affengriff“ (drei Tasten müssen gleichzeitig gedrückt werden) und zack bootet das MMI neu.
@kassel61 schrieb am 25. Mai 2020 um 16:23:49 Uhr:
Gott sei Dank, ja!
Ja, der Corona Bildschirm ist jetzt bei mir auch weg.
Seit dem Update ist noch etwas weg. Bei Rückwärtsfahren hat mein P400e immer gepiept, wie ein Golfwagen. Das haben sie endlich auch abgestellt.
Vielleicht wurde dein RR bis dato als LKW geführt. Die Piepen auch beim Rückwärstfahren...
Weis jemand was die Neuerungen bei S20A_20.16.5-536345 sind? Und warum steht Oben %1 ?
@kassel61 schrieb am 26. Mai 2020 um 11:34:16 Uhr:
Lag wohl eher daran, dass er elektrisch fährt.
Kann mir nicht vorstellen, daß ein Update der Infotainment-Software einen Einfluß auf das Piepen hat.
Wie auch immer, meiner (L494, MY19, Ö) hat heute früh das 20A Update bekommen.
@BlackLandySC schrieb am 26. Mai 2020 um 12:56:33 Uhr:
Full release notes for 20A (S20A_20.07.5-507626)
IMC (INFOTAINMENT MASTER CONTROLLER) – SOFTWARE VERSION:
S20A_20.07.5-507626, ASSEMBLY PART NUMBER: MX53-19C204-BA (G2469185)
Software Release Date: 2020-03-09
NEW FEATURES INCLUDED IN THIS RELEASE
PARKING AID
The Parking aid pop up now has the option to temporarily disable the system.
SYSTEM
All user data can now be deleted by running the vehicle data factory reset.
ISSUES FIXED IN THIS RELEASE
BLUETOOTH®
Paired device list when displaying Japanese has improved layout.
Improved Bluetooth® stability when switching from phone library to Spotify.
CLIMATE
After switching from light to dark theme the option to switch from front to rear climate controls will not sometimes be
lost.
Third row blower fan will no longer switch to zero when the display theme is changed.
The timed climate will no longer be shown when it is not available on the vehicle.
OPTICAL DISC DRIVE
Improved ability to play Digital Versatile Discs (DVD)s.
When Compact Disc (CD) is the selected source and CD is in ripping state CD queue list will no longer be empty.
ECO DATA
Improved stability of ECO Data screen.
4X4I – (RUSSIAN ONLY)
Torque values now display in Russian Language
INCONTROL APPS
Reconnecting a phone when InControl Apps are default all soft keys will now be displayed correctly.
NAV
Improved voice guidance stability.
Improved China navigation stability.
PHONE
General improvements when in an active call – fewer cases of lost/gaps in audio.
RADIO – (NORTH AMERICA ONLY)
Improved Satellite Digital Audio Radio Service (SDARS) system stability.
RSE (RSE)
The remote can now be used to select a track from the list on the rear screen.
General improved stability of RSE.
SPEECH
Issue fixed that keeps DAB (DAB) options on the screen after the user cancels the DAB voice command.
STEERING WHEEL SWITCHES
Fixed ‘Mode’ button on steering wheel to change media source is not working.
SYSTEM
General improved system stability.
TERRAIN RESPONSE SCREEN
"Push TR rotary control to activate TR modes" message will do longer display when the rotary control is in the raised
position
TRANSLATIONS
General translation improvements
TELEVISION
General improved stability of the television system.
USB CONNECTIVITY
iPod source will no longer disappear from source list if an iPhone™ is connected to the UIP while the iPod is playing.
USB Media will now resume from the track that was playing when the vehicle was shutdown.
BEV (BEV) DATA – (I-PACE ONLY)
Improved range data accuracy
