Hupe defekt nach WM SIEG !!
Hi Leute
ich habe mal eine Frage:
Meine Hupe in meinem E36 will nicht mehr
nach einem Spiel habe ich die Hupe ziemlich lange in gebrauch genommen :-)
jetzt macht es immer nur einen kurzen ton und die Sicherung geht kaputt
neue Sicherung rein Hupe drücken kurzer Ton und wieder kaputt
an was kann das liegen ?
MFG
Philipp
130 Antworten
Opelfahrer schauen BMWfahrer immer so an ....
Original geschrieben von |dev^
Naja,
was soll ich dazu sagen?
Freut mich, dass die deutschen wieder deren Flagge präsentieren können etc....
aber wieso wird die Englische Flagge so schief angeschaut? Wieso hängt überall querbeet all möglichen Flaggen, abgesehen von der englischen? Ich find das total rassistisch..
ein kleines Beispiel: Neu-Isenburg Center (ein Komplex mit etlichen Geschäften..., da werden alle Flaggen präsentiert, nur nicht die Englische....
auf den Strassen bin ich weit und breit der einzige mit ner englischen Flagge und werde von jeden 4. deutschaussehenden mit deutscher Flagge (komischerweise meistens Opels, ehrlich!) total mies angeschaut... so richtig provokativ!!
naja..
wie dem auch sei, wollt das nur mal loswerden 😁
Ja, ist klar!
Aber die englische Flagge spricht nicht nur eine bestimmte Zielgruppe von Opelanern an, sondern fast jeden! Ob verbastelt oder Serie, ob jugendlich oder Rentner... echt jeder! Ich mein, ich versteh wieso der Hass ggüber den Engländern so geprägt ist, aber wieso dürfen die deren 4-6 Flaggen präsentieren und wir nicht? Das ist so unverschämt...
Naja wie dem auch sei, ich cruise jetzt mal ganz gechilled im Stil des roten Teppiches zur Arbeit 😉😁
Original geschrieben von denni_lo
Mein letzter Besuch auf einem Karnevals Zug, die Örtlichkeiten sind so ausgelegt das im Falle des Falles meist keiner dort wegkommt, die meisten würden sich zertrampeln.
Die tatsächlichen Gegebenheiten spiegeln die vorgesehenen Auflagen leider nicht oft wider.
Ein Karnevals-Umzug ist eine Sondernutzung des öffentlichen Verkrehrsraums (streng genommen der Corso auch!!!), die genehmigungsbedürftig ist. In der Sondergenehmigung werden insbesondere bei den Massenveranstaltungen Auflagen zur Einhaltung und Bereithaltung von Rettungswegen durch die jeweils örtlich zuständige Verkehrsbehörde gemacht. Der Veranstalter ist zur Einhaltung und Erfüllung der Auflagen verpflichtet.
Du solltest auch berücksichtigen, dass sich das Freihalten von Rettungswegen nicht unmittelbar auf den örtlichen Bereich des Umzugs bezieht, sondern gewährleisten soll, dass trotz des Umzugs genügend Ausweichfläche am Rande als Rettungsweg zur Verfügung steht! Insofern werden diesbezüglich zielgerichtet Straßen/Straßenzüge aus der Genehmigung ausgenommen!
Ist mir schon alles klar und bekannt, nur wie Du bereits sagtest: Anforderungen sind nicht zwangsweise Realität.
Ist zwar sehr Offtopic aber nen extra Thread wollt ich dazu nicht aufmachen😉
Ich bin heut mal zufällig bei meinem Lacker vorbeigefahren und jetzt zieht euch mal rein was der mit seinem M6 gemacht hat! Ich sag nur, Deutschlandfahnen sind ein Scheiss dagegen😁😉
Das Schwarz/Gelb ist übrigens Lack, vorher war das Geschoss im Schnitzer-look, der Rest ist nur Folie...
da geht es mit deutschland mal bergauf und es gibt natürlich wieder welche die an allem rummeckern müssen!
das ist das problemen an deutschland viele schaffen dieses tolle land einfach "schlecht" zu reden.
ich hoffe das das in meinem leben noch endet.
greetz bender
Original geschrieben von Beatnikk
Nr.2
Das hat er aber schon mit Aufklebern (Klebestreifen wie z.B. bei Polizei usw) gemacht, oder?
Original geschrieben von Heady
Wie lange hast du denn gehupt?
Bei mir waren es bisher nach jedem Spiel zwischen ner Stunde und anderthalb, aber meine Hupe geht immer noch.
Hoffe mal, dass du das bis Samstag wieder hinbekommst.. *g*
Du meinst doch hoffentlich FREITAG!!!
Damals meinte ich Samstag, weil da das Spiel auch an einem Samstag war.
Wollte nur nochmal erwähnen, dass meine BMW Hupe sich nicht erholt hat. Aber is net so wichtig, sie geht ja noch zur Hälfte.
Gestern und vorgestern hab ich mit zwei Kumpels meine 3-Klang-Fanfaren-Hupe (oder wie auch immer das heisst) eingebaut. Da bei mir die Batterie im Kofferraum is, hatte ich im Motorraum extrem viel Platz dafür. Ein Metallblech an die vorhandenen Löcher geschraubt, daran den Kompressor und die Hupen befestigt. Dann provisorisch ein Kabel zwischen Kotflügel und Türe in den Innenraum. Strom kommt über den Zigarettenanzünder, der eh schon mit 30A abgesicherst ist. Dann an das mitgelieferte Relais angeschlossen und am Relais noch nen Schalter dran, der mich irgendwie an 2 Fast 2 Furious mit dem Schleudersitz erinnert. Kabel sind lang genug, dass auch zur Not jemand vom Rücksitz hupen kann.
Leider ist die Hupe nicht ganz so laut wie meine halbe Serienhupe. Dachte das zwar anfangs, aber da stand ich direkt neben der Hupe und hab ein 10cm Kabel an Masse gehalten...
Heute gehts rund, ich tippe auf 3:2 für Deutschland.
den zigarettenanzünder mit 30A absicheren allein hilft aber auch nicht, du brauchst ja den entsprechenden leitungsquerschnitt oder?
Ich tippe 2:1 für unsere Jungs!!! Bin schon richtig gespannt auf das Spiel!🙂 Jetzt konnte sich meine Hupe ja ne Woche ausruhe...😉
Ich tippe auch auf Sieg für DEUTSCHLAND und unsere Jungs gewinnen mit 3:2!
BTT:
Viel Glück mit Euren Hupen!! 😁
