Honda Civic 2017
Honda Civic 10 (FK1,FK2,FK3,FK7)
Was haltet ihr vom neuen Honda Civic 2017?
Ich bin gespannt welche Modelle es in Deutschland gibt und wie diese letztendlich aussehen.
Für mich kommen nur Turbobenziner infrage.
Alternativ werde ich mir noch den Mazda3 genauer anschauen.
Mal sehen wie die Preise von Honda und Mazda bei optimaler Ausstattung sich gestalten.
Wer hat schon genaue Informationen? Aussehen ...Preise etc.
Anbei ein Paar Ansichten;
+2
1588 weitere Antworten
1588 Antworten
Das hängt mit der dem anwärnen des Kat zusammen. Der muss schnell auf Temperatur gebracht werden um so früh wie möglich effizient zu arbeiten.
Was durch eine höhere Lehraufdrehzahl realisiert wird.
Ich habe das gleiche bei meinem 2.0 Aggregat im CR-V.
Das liegt nicht am CVT. Kaltlauf mit erhöhter Drehzahl kenne ich seit ich Honda fahre.
Ok Dankeschön. Mir kam das nur sehr hoch vor mit den 1500 Umdrehungen.
Aber wenn das kein Einzelfall ist, wird es ja richtig sein 🙂
Macht der 1,5er mit Schalter auch, nach 1Min. Reguliert sich die Leerlaufdrehzahl langsam nach unten.
Nicht ganz 1500 Touren, aber auf jeden Fall auch bei meinem FK2 vorhanden - hieß zu Choke-Zeiten auch fetteres Gemisch.
Das machen alle modernen Fahrzeuge nach dem Kaltstart. Je kälter draußen, desto ausgeprägter und länger. Absolut kein Problem.
Modern ist hierbei relativ. Mein 96er ej9 drehte auch schon im Winter auf 1500rpm.
Mein 2011er Accord mit R20A3 dreht nur bis 1350, aber abhängig von der Außentemperatur. Bei -10 Grad dreht der die ersten 15 Sekunden nur 900-1000 u/min und geht Stück für Stück weiter nach oben, damit das Öl die Viskosität erreicht.
Hehe. Nur VWs TSI Motoren drehen gleich normal. Und rasseln lässig mit der Kette und lassen die Ventile klacken....
Do the Limbo-Ketten-Ventil-Dance - ChaChaCha
@dartingjoe schrieb am 28. Mai 2017 um 17:36:26 Uhr:
Leider gibt es das Fahrerhandbuch nur in englischer Sprache online
Gibt es hierzu eigentlich schon ein Update? Wollte mich Mal idealerweise auf Deutsch einlesen bevor er waren da ist.
Alles deutsch im Handbuch
Ja, aber gibt es die deutsche Version nur in Papier oder auch irgendwo als download?
NUR in Panamapapers, ups.Papierform only.
Schnelllehrlaufdrehzahl nennt sich die Drehzahlerhöhung bei Kaltstart.
