HILFE Lenkrad mit Schwaltwippen nachrüsten
BMW X5 E70
Hallo icj habe ein originales Lenkrad mir mit Schaltwippen gekauft. Jetzt weigert sich die BMW NL es zu verbauen. Sie würden keine Erlaubnis aus München erhalten.
Was soll der Schwachsinn und wer kann mir helfen? HILFE
Vielen Dank
Moin!
Wieso Schwachsinn? Ein nicht in Deinem Modell verbautes BMW-Serienteil aus einer anderen Motorisierung führt eben auch hier zum Erlöschen der Betriebserlaubnis, wenn keine solche für den Einbau vom Hersteller vorliegt. Klar gesagt: Das Lenkrad mit Schaltwippen gibt es nur im Benziner, Du hast einen Diesel. Nur weil es ein BMW-Bauteil aus dem gleichen Modell (E70) ist heißt es nicht, dass es einfach so verbaut werden kann. Sonst könnte sich jeder X5M-Fahrer die leichtere Bremsanlage vom 30i einbauen, ohne Auswirkungen. Wir sind nunmal im Deutschland und da gibt es Vorschriften, an die sich die NL in diesem Fall einfach hält. Eine Einzelabnahme kann hier sicherlich zum gewünschten Ergebnis führen, wird aber teuer. Und Du musst erst einmal jemanden finden, der das Teil einbaut.
Vielleicht hättest Du dich vorher infomieren sollen, ob die NL das macht, bevor Du Dir das teil kaufst...
VG Patsone
90 weitere Antworten
90 Antworten
Bei pin 12 ist braun/grau kabel
Alles angeschlossen, wippen geht, aber egal ob ich rechte oder linke wippen ziehe geht Gang nach oben wenn drücke geht nach unten, ist das richtig?
Ja, bei deinen Wippen ist das richtig. Ich habe andere Wippen mit Recht hoch und links runter. In welchen Pin hast das Kabel am Getriebe reingemacht?
Pin 12 wo das braun/graues Kabel ist, was für wippen hast du?
die Silber mit Schwarz. Gabs auch im E70, im E90 aber auch in den F01, F10 Modellen.
Allerdings hab ich da ewig rumgesucht. Passen zwar laut ETK, aber haben einen Widerstand drin, der raus muss.
Kann mal bei Gelegenheit n Foto machen.
Auf jeden Fall Glückwunsch zur Erfolgreichen Nachrüstung und viel Spaß beim Schalten 😉.
Mit den Wippen is das schon richtig genial.
Wie aufwändig fandest die Nachrüstung?
War das Braun Graue Kabel im Getriebestecker schon drin bei dir?
Jetzt wenn man genau weiß wie das geht ist alles easy ;-) , hat das alles gelohnt und Spaß gemacht, vielen Dank zessi001 für deine Hilfe
Ja genau das Kabel war schon drin
Welchen Motor hast du? Bei den 4.8i ist dieses Kabel nicht vorhanden. Bei einigen 3.0SD soll es vorhanden sein.
Kannst du ein Foto machen von deine wippen?
Mein Lenkrad hat noch hazing, aber das mach ich glaube nicht mehr weil möchte mein Lenkrad Umbau (Abflachung, Griffmulde)
3.0d 235 ps
Für was das Kabel ist?
Das ist für Wippen vorgerüstet.
Scheint dann also auch bei einigen 3.0 Dieseln so zu sein. Die 4.8i sind auf jeden Fall nicht vorgerüstet.
Foto schau ich mal, heute isses Dunkel.
Wenn ist für wippen vorgerüstet dann wo ist angeschlossen?
@zessi001 schrieb am 10. März 2018 um 19:55:19 Uhr:
Das ist ja genial!
Da ich eigentlich die Wippen vom M SMG gewohnt bin haben mich die Nicht-M Wippen nie gereizt weil ich sonst nur durcheinander komme.
Was für Wippen/Lenkräder sind das (Teilenummer) ? Sind die aus dem E70 X5 M ?
Kannst Du da bitte mehr dazu sagen?
.//. Arne
