hilfe fürn vr6 dringends
VW Passat 35i/3A
habe einen passat bj91 vr6 so nun mein problem wenn ich die zündung einschalte habe ich dauernd ein zündfunken aus der spule das komische ist wenn ich starte hört der funke auf wenn ich dann wieder aufhöre zu starten kommt wieder funke aus der spule bitte um hilfe
Original geschrieben von UURRUS
😁😁😁 Die Tankanzeige ist ein Poti. Die braucht keine Spannung. Die 12V sind für die Pumpe. 😁😁😁
ein poti  was   keine  spannung   braucht    zeigst du mir  mal .  da muss  schließlich gemessen werden
das ist  ja  wohl jetzt nicht dein ernst 😁😁
oder  wird  das mit Siemenslufthaken   gemessen
125 weitere Antworten
125 Antworten
tut er nicht er funkt die ganze zeit weiter
Nadi, Ölfriede hatte ne Verteilerzündung, und Dein neuer ne ruhende, ich glaube die Spule wirst Du nicht mehr brauchen, selbst wenn Irgenwann in 20 Jahren mal der Motor von Ölfriede in den grünen wandern sollte, wäre es reichlich sinnfrei den ganzen Schlotter auf Verteilerzündung umzubauen! 😉
Die Billigdinger von Ebay werden für den 4 Zyl. als auch für den 6 Zyl. angeboten.
Für ne kleine Zeit tuts die auch (oder eben zum Testen).
Im Prinzip ist dort kein Unterschied. Kannst auch von nem 2Ltr. Passat/Polo/Vento/Golf anschließen, solang der Stecker passt (müsste bei allen 3polig sein). Zum Test reicht das!!
Der Ölfriedenmotor war ursprünglich auch mit Box und wurde auf Spule geändert 😉
Ich glaub net, dass es 20 Jahre dauern wird😁😁
Und trotzdem wirst Du die Spule net mehr brauchen, oder? 🙄
Tja je nachdem wie man mit dem Motor umgeht, bei Dir dauert es ganz sicher keine 20 Jahre! 😛😎😁
habe ja ne spule vom schrotti geholt aber da kommt leider garkein funke raus weder bei zündung an wie sonst immer noch beim starten
du sollteßt erst mal messen ob da überhaupt Spannung ankommt und das nicht schon zur Ursache führt...
Wenn ich dich noch paar mal fahren lasse sicherlicht net😉😛
Die Spule passt aber vom Schrotti und da bekommst du nie einen Zündfunken??
Zündfunke solltest nur bekommen, wenn du ihn orgeln lässt.. Nicht bei Zündung an.
hast  du  deinen KW  sensor    jetzt mal überprüft   nicht  das  da  nur  der kontakt loßgegangen ist  als du die Ketten gemacht hast oder halt masseschluss   wegen  kaputter isoliereung
Kuck  ihn dir eingfach mal  an .  wenn du nicht weißt  wo  der sitzt  vorne  neben der getriebeglocke  links  unterhalb des  Ölkühlers  im Block  .  geht  ein kabel  ab zu einem dicken weißen Stecker.
andere  frage  du  hast   aber  auch alle  masseleitung    also  alle  drei  sauber  kontaktend  wieder  angeschlossen   insbesondere  die  elektronik  masse   und  die  von der batterie  und  den  motor  nicht ohne  masseband  durchdrehen lassen  nach dem kettentausch  ??
und  auch mal schauen ob der Zentralstecker  vernünftig  zusammengesteckt ist    alles  schon dagewesen .  Kleine  ursache   mit großer  wirkung.
gehe ich recht in der annahme  das du den Motor  draussen hattest
also ich habe auf den stecker gemessen der auf die spule kommt werte sind ok aber bei der spule vom schrott kommt kein funke beim starten und wenn ich meine alte wieder anschließe funkt es sobald ich zündung einschalte
habe den kombistecker getestet ist richtig zusammen beim kw geber auch alles ok !!nein ich hatte nur das getriebe raus
Naja, deine letzten beiden Posts zufolge würde ich jetzt einfach die neue Zündspule abwarten und testen...
ja ich hoffe sie kommt schnell habe gerade mal gelesen das die zündspulen wohl doch unterschiedlich sind was ist denn da nun dran?
Unterschiedlich schon, die fürn 6 Zylinder muss ja etwas mehr Kraft rüberbringen. Zum Test hätte es aber eine ausm 4Zyl. überleben müssen😉 Wo wohnst du?
in baesweiler sagt dir das was??
