hilfe fürn vr6 dringends
VW Passat 35i/3A
habe einen passat bj91 vr6 so nun mein problem wenn ich die zündung einschalte habe ich dauernd ein zündfunken aus der spule das komische ist wenn ich starte hört der funke auf wenn ich dann wieder aufhöre zu starten kommt wieder funke aus der spule bitte um hilfe
Original geschrieben von UURRUS
😁😁😁 Die Tankanzeige ist ein Poti. Die braucht keine Spannung. Die 12V sind für die Pumpe. 😁😁😁
ein poti  was   keine  spannung   braucht    zeigst du mir  mal .  da muss  schließlich gemessen werden
das ist  ja  wohl jetzt nicht dein ernst 😁😁
oder  wird  das mit Siemenslufthaken   gemessen
125 weitere Antworten
125 Antworten
nein die pumpe läuft normal  kurz an  bis druck aufgebaut wurde  und schaltet dann ab ,wenn du zulänge nicht startest😉
Ja die Pumpe läuft bei Zündung ca 1-2 sek.!!! (wenn du nicht gleich startest hört sie bis zum Startvorgang wieder auf)
also ich habe gemssen bei mir läuft sie defintiv erst beim startvorgang!!
dann stimmt  da auch was nicht 😁
Wenn noch genug Restdruck da ist, dann läuft die auch nicht!
Beobachte das mal, wie es ist, wenn er länger gestanden hat, aber solange er so jetzt läuft, ist ja alles ok! 😉
hast du n zündverteiler oder ne ruhende zündung??
