HiFi-Systeme
BMW X1 F48
Guten Abend,
wie ist Eure Erfahrung mit den HIFI-Systemen. Gibt es deutliche Unterschiede zwischen dem eingebauten Lautsprechersystem mit 6 Lautsprechern, dem Hifi-Lautsprechern (7 Lautsprechern) und dem Harman Kardon Hifi-System?
Zahlt es sich aus, dafür Geld zu investieren, wenn man kein großer Musik-Fan ist?
Ich fahre derzeit einen BMW E91 mit eingebauten Hifi-Lautsprechern. Die Wucht sind die Lautsprecher zwar nicht, aber sie klingen für mich ausreichend gut. Daher frag ich mich, ob für mich beim X1 die "normalen" Lautsprecher nicht reichen würden.
Wie sind Eure Erfahrungen damit?
Thomas
Hallo Keef25
Hallo alle Anderen
Genau wegen diesem Umstand, dass man eben nicht in die Frequenzverläufe des HK-Systems eingreifen kann, ist irgendwann meine Weichenlösung entstanden. Die kompensiert die schlimmsten akustischen Mißstände, deren Ursache aber eben nicht die Elektronik des HK-Systems ist, sondern die daran angeschlossenen, und völlig ungeregelt arbeitenden Chassis. Ich messe grundsätzlich für jedes Fahrzeug erst mal den Frequenzverlauf der Elektronik im Ganzen. Ganz selten ist am linearen Frequenzverlauf werksseitig was "manipuliert". Meist sind die Frequenzschriebe wunderbar glatt und linear. Daran was ändern zu wollen ist also auf jeden Fall der falsche Ansatz!
Das Problem sind die Lautsprecher! Meine speziell dafür entwickelten Frequenzweichen helfen bei "geeigneten" Chassis diese zu linearisieren, und "Ungeeignete" müssen eben durch vernünftig Funktionierende ersetzt werden. Das ist preiswert und sehr effektiv. Der klangliche Effekt ist, sofern man das richtig macht, auf jeden Fall verblüffend.
Rüdiger
173 weitere Antworten
173 Antworten
Dann bin ich auf deinen Vergleich gespannt habe das HK noch nicht gehört
Gruß Frank
@Frank318td schrieb am 21. Mai 2017 um 19:29:28 Uhr:
Gruß Frank
Hallo Frank. Könntest du noch was zu den Hochtönend mit HiFi sagen, wenn du es schon gehört hast?
Das Basis hörte sich für mich sehr dumpf an, da die Hochtöner ja sehr weit unten sitzen. Das HiFi hat ja noch einen Hochtöner in der Mitte.
Danke
Favorite Musik mitnehmen Berlbas! Top das Sie die Möglichkeit haben die unterschiedliche Systeme an zu hören!
Habe alle systeme probegehöhrt! Jeder der gerne musik hört (und für mich persönlich das zum autofahren dazugehört) sollte unbedingt das hk wählen. Ist definitiv und eindeutig besser als das hifi. Klar muss die geld frage gestellt werden aber mir ist es das wert. Das hifi ist meiner meinung nach viel zu schwach auf der brust was vorallem die höhen und die bässe anbelangt.
Danke für die klare Aussage , dann werde ich das auch vom HiFi in Hk ändern .
Ja also Hoch Ton und Bass gehen bei HiFi etwas in die Knie bei größerer Lautstärke würde das HK dem HiFi vorziehen
Mein Hifi im F45 klang im Neuzustand nicht besonders. Das musste erst ein paar Stunden laufen.
Zum Probehören würde ich lieber einen Gebrauchten wählen.
Grüße!
Der Klang ändert sich aber doch nicht von selbst.
Hast wahrscheinlich die Höhen und Bässe entsprechend amgepasst, oder?
@Grufty_2 schrieb am 22. Mai 2017 um 13:19:50 Uhr:
Er redet von der Einlaufzeit der Membrane.
@berlbas schrieb am 22. Mai 2017 um 13:20:45 Uhr:
Genau. Die Veränderung würde ich als signifikant bezeichnen.
Grüße!
@trapos10 schrieb am 12. Mai 2017 um 20:12:53 Uhr:
Ich hatte auf Grund des Ärger mit den kaputten Airbag als Leihauto einen 4er Cabrio. Der hat Harmon Kardon gehabt
und Logic7 . Der Klang ist ehrlich gesagt um Welten besser als Harmon Kardon in meinen X1.
Sitze waren auch besser ist aber anderes Thema.😁
ist doch logisch, ab dem 3er wird beim HK System ein digitaler Verstärker verbaut (Mostanschluss via Lichtleiter) Außerdem hat man beim 1er, 2er, x1 erst ab HK Hochtonlautsprecher, allerdings alles nur über schwachen analog Verstärker angesteuert. Ich jedenfalls habe zu den nur 790€ aufpreis des HK im 1er nochmals 1200€ investiert und den HK Verstärker vom 3er verbaut. Auch den Equalizer hat man dann wieder. Klanglich eine völlig andere Welt.
@TE Harman Kardon oder Nichts! Interessant wie viele den Klang ohne Hochtöner toll finden.
Das ist doch wie immer eine Frage des persönlichen Geschmacks bzw der Bewertung und des Geldbeutes.
Für uns reicht HiFi völlig aus, genauso wie der 18d. Andere fahren mehr Autobahn oder km und gönnen sich dann eben mehr.
Ja genau gebe Doomsday recht habe Hifi und es reicht echt aus, klang ist gut aber halt nicht sehr gut, aaabbber auch nicht schlecht!!,genau das ist für die meisten ok, höre Zuhause auch nicht aus Dolby Surround lege nicht so viel wert darauf, aber genau hier liegt der Hase begraben.
Gruß Frank
http://www.harmankardon.com/bmw-x1.html hab hier noch einen zum Thema passenden Link
Danke Frank 🙂
