Heckscheibenwischer entfernen
Audi A3 8P
hallo.weiß jemand von euch wie man beim 8P den heckscheibenwischer demontiert??gibt es da vielleicht ne anleitung.ich habe schon so ein glasstopfen da für das loch was bleibt,weiß aber leider nicht wie man den wischer demontiert.
Kappe der Spritzdüse entfernen, dann mit 13er die Mutter lösen und dann am Wischerarm rütteln. Sitzt aber fest, wenn er locker ist, die Mutter ganz raus und den Wischerarm weg. Dann von innen am Griff der Heckklappe 2 25er Torx Schrauben raus und an der Verkleidung stark ziehen. Dann siehst den Motor, ist mit 3 10er Muttern befestigt. Stecker und Wischwasserleitung abziehen und die Wasserleitung verschließen.
70 weitere Antworten
70 Antworten
ja.. kein Problem
Ja !  Aber nicht über das Zusatzmenu im FIS
Original geschrieben von mavic
wüsste auch keinen grund warum man das nich dürfte....
Wie oben schon erwähnt hat dein Auto MIT Wischer die Betriebserlaubnis erhalten,ohne ist sie halt erloschen.Du kannst auch nicht einfach deinen Spiegel demontieren,auch wenn du den nicht benutzt...
hmm seh ich n bisschen anders.... bei uns fahren 3 autos rum, die vorne diese "coolen" rennscheibenwischer haben, also einen großen inner mitte... demzufolgen (es waren ja vorher zwei dran) dürften die ja auch nich durch n tüv kommen, weil das auto ja laut deiner aussage mit 2 scheibenwischern vorne die ABE bekommen hat... richtig? nach dem was du geschrieben hast schon
also geht das gut... kann man das beim freundlichen ausstellen lassen?
Richtig,die haben entweder eine ABE/Gutachten oder fahren halt ohne TÜV rum...😉
Obs sowas für hinten gibt weiß ich nicht.
Original geschrieben von Scotty18
Codierung :
STG 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
xxxx?: Heckwischer
1 - ohne Heckwischer
2 - mit Heckwischer
die letzte STelle auf 1 setzen !
STg. 17
Byte 01 Bit 3 Heckwischer verbaut
Bit wegnehmen ...
Dann brauch man auch keine Angst vor Wasser haben !
servus.
war heute beim :-) und wollte den wischer wegcodieren lassen
der wuste aber auch nicht wie das geht.
STG 16 (lenksäulenelektronik) haben wir angewählt, aber ab da wusste der auch nicht mehr weiter.
habe auch mal drauf geschaut,da stande nichts mit wischer oder so.
An die Leute, die den Wischer schon gecleant haben:
Was habt ihr in das Loch reingestopft?
Und wo kriegt man sowas her?
Bei Ebay oder z.B. hier (Tipp ist von User "Speeeedking"😉.
Da hab ich meinen Glaspropfen auch bestellt.
Schnelle Lieferung mit Anleitung - alles easy...
Ich lach mich schlapp! Das ist ja wohl der größte Käse, den ich jemals gelesen habe! 😁
Wenn Du die Wendematte rausnimmst, dann haste auch noch Deine BE 😉
Die Wendematte hat ja auch so viel mit der Fahrsicherheit zu tun....🙄
Dank dir Pertin.
Bei eBay krieg ich nix raus wenn ich sowas suche :-S
Klar.. der Heckscheibenwischer aber 😉
Du darfst alles abbauen, was nicht zwingend vorgeschrieben ist 😉
Und der Heckwischer gehört nicht dazu 🙂
Hat das 8P Heckwischerloch auch den Universal-Durchmesser von 25mm??
also der den ich oben gepostet habe passt super und da steht 26mm
möchte meinen Heckscheibenwischer auch entfernen. Wie mach ich das am einfachsten ? Würde mir den Glasstopfen beim speed-tech bestellen, muss ich das wischen zwingend rauskodieren lassen oder kann ich auch irgendwo einfach nen Kabel ziehen !? Wenn ja welches bei einem 8P Bj 08.?
Wenn ich den Glasstopfen ein klebe, kann ich das auch irgendwann wieder rückganging machen oder muss dann eine neue Scheibe her !?
