Heckscheibenwischer entfernen
Audi A3 8P
hallo.weiß jemand von euch wie man beim 8P den heckscheibenwischer demontiert??gibt es da vielleicht ne anleitung.ich habe schon so ein glasstopfen da für das loch was bleibt,weiß aber leider nicht wie man den wischer demontiert.
Kappe der Spritzdüse entfernen, dann mit 13er die Mutter lösen und dann am Wischerarm rütteln. Sitzt aber fest, wenn er locker ist, die Mutter ganz raus und den Wischerarm weg. Dann von innen am Griff der Heckklappe 2 25er Torx Schrauben raus und an der Verkleidung stark ziehen. Dann siehst den Motor, ist mit 3 10er Muttern befestigt. Stecker und Wischwasserleitung abziehen und die Wasserleitung verschließen.
70 weitere Antworten
70 Antworten
Einfach abziehen ist nur gesteckt 🙂
Danke, so viel Rost, hatte einfach nur noch Angst! 😁
Der Wischerarm selber wird dann schwieriger 😉.
Ja, mach mir noch mehr Angst! 😁
Zum Glück kam ich heute nicht dazu...
Moin Jungs...
Ich hab ein kleines Problem.
Ich wollte gern den Heckscheibenwischer ausbauen bzw auf Aerotwin umbauen, weil der einfach besser wischt..
ich habe hier, und auch in anderen Themen gelesen wie das geht etc...
Alles schön und gut, aber ich bekomme den blöden Arm nicht ab.
Ich habe die Mutter mit nem 13er gelöst und dran gerüttelt, gezogen etc.. Ich bekomm den einfach nicht ab. Dann war ich beim Händer neben an. Der hatte so ein Abzieher, aber auch da wollte er nicht ab. Was is da los?
Könnt ihr mir vllt helfen?
Fahre einen A3 8pa Sportback, bj 06.
Danke euch im Vorraus.
PS: So neben bei, kann man die überwachung der lichtmittel decodieren? Damit ich z.b TFL in LED umrüsten kann?.. Keine lust auf den einbau von Wiederständen. Danke
Immer wieder mit Rostlöser behandeln und mit Geduld abbauen. Habe zwei Stunden gebraucht 😁 Evtl zwischen Scheibe und Wischer ein Brett mit Tuch und dann vorsichtig hebeln. Achtung mit der Scheibe. Irgendwann geht er ab.
Ne kann man nicht und Widerstand ohne e 😉
Ging mir genauso, da ich keinen Bock hatte an der Welle rumzureissen habe,
ich mir dann dies besorgt und damit war die Sache in 1 Minute erledigt!
KLICK
Kurz zwei Fragen:
1. dieser hässliche Kreis aussen auf der Scheibe - quasi unter der Dichtung - wie bekommt man den wech?
2. wie bekomme ich innen die Scheibe komplett schwarz? Kann noch helle stellen sehen trotz Stopfen....
Danke und Grüße
Dave
Original geschrieben von wacken
Original geschrieben von smhb0310
Entfernt aus den oben genannten Gründen 😉
Und nun ohne Betriebserlaubnis unterwegs...😁
Ich habe mal den TÜV und die DEKRA gefragt das Sie dazu sagen den man den Heckscheibenwischer entfernt
TÜV: Wenn das Fahrzeug über zwei Außenspiegel verfügt und der Heckwischer komplett entfernt wird, ist das zulässig.
Mit freundlichen Grüßen
Hans-Ulrich Sander
Competence Center
DEKRA: Ein Heckscheibenwischer ist laut StVZO nicht vorgeschrieben. Da man davon
ausgehen kann, dass durch die vollständige Entfernung keine Gefährdung zu
erwarten ist (§19(2) StVZO), ist auch nicht von einem Erlöschen der
Betriebserlaubnis auszugehen.
Es dürfen dabei natürlich keine gefährlichen Fahrzeugteile (Achse des
Wischermotors o.ä.) am Fahrzeug zurückbleiben, an denen sich Passanten
verletzen können. Außerdem liegt es nach wie vor in Ihrer Verantwortung
als Fahrzeugführer, auch bei widrigen Wetterverhältnissen den rückwärtigen
Verkehr beobachten zu können. Insofern erscheint (sofern noch nicht
vorhanden) die Montage eines rechten Außenspiegels erforderlich.
KLICK
Hallo weolli0808,
bin gerade dabei den Wischerarm ab zu kriegen, funktioniert nicht. Kannst Du mir bitte sagen, wo Du dieses Teil ergattert hast. Danke!
Chrissi8pa
Original geschrieben von Chrissi8pa
Hallo weolli0808,
Chrissi8pa
Ach da gibt es genug Quellen, Amazon oder das große Auktionshaus 😉
KLICK
