Heckklappe öffnen per FFB!
Hallo, hab schon gehört das dies beim G5 möglich ist.
Kann man das über Vag-Com freischalten?
Wenn ja was muss man dann genau verändern!
Danke schonmal, Gruss!!
Original geschrieben von GTI-Fire
Schade ist allerdings, dass der Kofferraumdeckel nicht weiter aufgeht. Somit muss man sich trotzdem noch die Finger schmutzig machen.
Wenn die klappe nur aus dem schloß springt kann man dann in den spalt reingreifen und diese ohne sich die finger dreckig zu machen hochheben, es sei denn man hat wurstfinger, dann geht das natürlich nicht 😁.
Maik
208 Antworten
Original geschrieben von mrs081174
Könnte mal jemand von Euch das ganze Thema zusammenfassen, also wie man beim MJ06 und 07 vorgehen muss.
Danke,
Wird gemacht, sobald ich den Vorschlag von GolV ausprobiert habe!
Dann gibt es Klarheit!
Björn
Hi Golv,
warum hast du deinen Code nicht kompl. aufgeschrieben ??
dein Code
00 F8 02 08 7F 2D 85 05 48 4B 01 E0 10 CC
mein Code
80 D8 02 08 51 03 08 7F 2D 04 84 05 60 08 4B 01 E0 A4 40
Oder ist er bei den letzten Werten genau so??
Hast du da noch andere Sachen geändert??
Tfl,
Ch/Lh
oder der Gleichen?
Ich danke dir aber schon mal, und wir hören von ein ander. Björnibaby hat ja auch wohl interesse daran.
Bye
Original geschrieben von GolV
stg 46, byte1 = F8
So, war eben in der Werkstatt, und habe F8 als Codierung programmieren lassen!
Leider kein Erfolg! 🙁
Scheint bei meinem Baudatum wirklich nicht mehr zu funktionieren!
Björn
Komisch, vielleicht wurd doch was am Stg geändert, hattest ja glaub 90 oder sowas im ersten Byte stehen. kam mir gleich komisch vor!
werd im laufe des tages bei mir nochmal nachschauen welche bits genau aktiviert sind!
@carlyhasi
ist mein komp. code!
die codes kann man natürlich nicht vergleichen da sie je nach ausstattung unterschiedlich ausfallen!
TFL, CH/LH usw haben mit dem komfortstg nichts zu tun sonden mit dem bordnetzstg.
Bei dir sollte es klappen da du das erste Byte im stg 46, ja nur von D8 auf F8 ändern musst!
Hi Golv,
ja das sagst du so einfach,
habe ja normal C8 drin gehabt und dann auf D8 schon ändern lassen. Wenn ich nun auf F8 ändere und sich nichts tut weiss ich auch schon wieder nicht weiter. Deswegen wolte ich ja den kompl. Code haben.
Hast du den kein 19 Byte Steuergerät ?
1K0959433AR
,da steht doch auch noch ZV-Heckklappe 2 Motoren Schloss statt ZV -Motor verbaut.
Was hat das den auf sich ?? Byte1 Bit2
´p.s. habe ein Golf Sportline 1,9 tdi 105 Ps ohne Nsw ohne Xenon mit Winterpacket 1 ( klein) Climatronic MFA+ Bj 06.2005 EZ juli 2005
Rainer
Hallo rainer,
Ich habe als originalcode auch C8 gehabt!
mit D4 alleine hats bei mir auch nicht geklappt aber mit F4 funzt es!!!
Meiner ist ein Trendlicne 09/06
gruss
Manno du bis ja fast schneller wie die Polizei erlaubt. :-))
Du meinst aber vestimmt F 8 ! ?
Ich bin gespannt und hoffe ich komme so immer ein Stück weiter.
MG
Rainer
MG
Rainer
Und was erwartest du ,wenn die Heckklappe 2 cm aufspringt?
Oder glaubst du die Heckklappe schwingt bis ganz nach oben auf?
Glaubs mir, du hast null,absolut null Vorteile dadurch 😁
Man kann die Heckklappe auch im VW Griff mit einem Finger öffnen.
du hast recht, wenn man nicht weiter macht lohnt es wohl kaum. Ich bin jedoch ein Bastler und ich arbeite an dem Rest.
Zu 80% geht die Klappe nachher von alleine auf.
Wir bleiben am Ball. 😁
RK
Also aus meiner Sicht positiver Effekt wäre, dass man nicht mehr nach den Blinkern schauen muss, wenn man den Kofferaum einzeln über die FB öffnet ;-)
Flo
hallo Golv,
dein Code
mein Code
habe nun den von D8 auf F8 drin und es geht noch nicht.
Gegenteilige Erkenntnis, die Fahrertür und die dahinter gehen per FFB auf die anderen bleiben verriegelt.
erst beim 2. drücken gehen die auf.
,also sch....
also meine frage,
WER HAT EIN 19 Byte Steuergerät und die automatische Öffnung?? STNR 1K0959433AR
Und hat den ganzen Code ?
Golf V Mod´06 große MFA +
Hatten in der Werkstatt einen anderen Golf genommen und bei dem hat es sofort auf D8 funktioniert. ( kleine MFA 13 Byte)
Bitte Um Rat............
MG RK
@ charlyshasi
Hallo!
Schön zu hören, dass Du das gleiche Problem hast! Das zeigt mir, dass ich bisher alles richtig gemacht habe!
Hatte es auch mit der Änderung auf F8 versucht; gleiches Ergebnis wie bei Dir (Türen blieben verriegelt)! Leider! 🙁
Eine Lösung gibt es hier durch Theresias, als auch durch meine Werkstatt leider nicht.
Die Funktion soll weggefallen sein! Aber sicher weiß ich es nicht!
Vielleicht gibt es ja noch jemanden, der die Funktion auch hat und eine andere Codierung hat!?
Björn
Dann weiß ich auch nicht mehr weiter!
Sucht euch mal jemand mit vag-com, da kann über die codierhilfe jeder einzelne bit verändert werden!
(vorteil der codierhilfe= jeder bit wird einzeln beschrieben)
habe nun noch 2 angeschrieben ob die mir/ uns noch helfen können. Wenn das nicht geht lege ich das wohl zu den Akten.
Hallo Björn,
hast du den schon mal per Vagcom das so wunderbar einfach( so sieht es zumindest aus) codieren Lassen? oder warst du auch bei dem 😁 um die Ecke?
MG RK
