Hat jede DWA einen Haubenkontakt?
Hallo alle zusammen!
Mal ne Frage! Hat denn serienmäßig jede DWA nen Haubenkontakt? Ich habe nämlich keinen, weiß aber nicht, ob er nur vom entfernt wurde oder schon immer keiner drin ist!
Und wo wir einmal beim Thema Alarm sind... Hat denn jemand von euch ne gute Idee oder Erfahrungen, wie man seinen Wagen vorm Räderklau schützen kann? Dachte da vielleicht an einen Schocksensor?!
Danke!
21 Antworten
Original geschrieben von thommen
den Haubenkontakt sollte jede DWA haben, zumindest die originale...
Danke für die schnelle Antwort! Vermute schon, dass es die originale ist... Habe aber keine Innenraumüberwachung und auch keine "Anzeige für offenen Türen"
Wo genau sollte der Haubenkontakt denn sitzen (vielleicht m. Bild)? Vielleicht ist ja nur das Kabel defekt?!
Re: Hat jede DWA einen Haubenkontakt?
Danke!
safty-ventile werden dir nur gegen wagendiebe helfen. bei Felgen helfen halt nur Felgenschlösser. man kann ja 5 verschiedene nehmen 😁.
aber mal im ernst, das man nachts felgen demontiert ist doch voll aus der mode. bei uns in der gegend wird seit jahren im winter in die Gartenlauben/Carpots eingebrochen. da liegen die Felgen dann sauber, demontiert und "einfach" zu mitnehmen rum!
hatten letzten winter erst wieder 30 fälle...die meisten sind ja zu faul um die dinger innen keller zu schleppen...
zudem lassen sich ja felgen eh erst zu frühlingsanfang gut verkaufen...danach sinkt die nachfrage wieder so Extrem 😉
was heißt DWA eigentlich ausgeschrieben?
damit ist ja sicherlich die alramanlage gemeint.
bei mir ist es zum beispiel so das wenn das fahrzeug verschlossen ist,ich die motorhaube offen habe und ich die haube dann zu mache dann blinken die blinker nochmal. wie wenn ich das fahrzeug verriegele. bei der heckklappe is das bei mir genauso. ich denke mal so sollte das festzustellen sein ob dein fahrzeug sowas hat.
mfg alex
damit ist ja sicherlich die alramanlage gemeint.mfg alex
DiebstahlWarnAnlage😉
mfg alex
Kannst auch das probieren:
Mach deine Scheibe (Fahrertür) runter ; Tür zu ; abschließen ; Kofferraum (oder Motorhaube) durch das offene Fenster öffnen...
Aber bei mir tut sich nichts bei der Motorhaube (beim Kofferraum schon)!
Kann mir denn keiner sagen, wo der Kontakt bei der Motorhaube sein müsste?
ja direkt beim klappenschloss unten dran , gehen normal kabel hin
Habe gerade mal nachgeschaut... Also der Kontakt ist vorhanden... funktioniert aber nicht! Naja... mussich am WE mal durchmessen...
Also vielen Dank!
Hat denn noch jemand nen guten Tip, was man gegen Räderklau machen kann? (außer 5 versch. Felgenschlösser)?
nicht nach Polen z.B fahren😁
ne aber ich versteh die angst nicht, es ist übertrieben😉
Wenn du meinst... aber ich habe schon ein wenig Angst!
...und ich denke auch begründet! Man hört doch öfters mal was von Räderklau!
dann mach dir doch keine felgen aufs auto
ich glaube jetzt schweifen wir ab... okay, dann lassen wir das halt! Danke für die Hilfe!
