Ölverlust bei neuem Gebrauchtwagen
Hallo habe ein gebrauchtwagen gekauft habe ihn auch probegefahren.
Der tüv wurde erteilt im 12/19 also er hat noch 2 jahre tüv er hat auch viele teile erneuert wie steuerkette etc.
Im Tüv bericht steht:
Umweltbelastung : Motor Ölfeucht
Umweltbelastung : Getriebe Ölfeucht
An ihrem Auto wurden geringe Mängel festgestellt, eine Wiedervorführung ist nicht möglich!
Ist das etwas schlimmes oder ist das normal ich kenne mich leider nicht aus mit den Autos.
Ich habe ihn kurz gefahren habe verbranntes öl gerochen so ganz leicht....
Aus dem motor ist dann klein wenig rauch gekommen.
Ich habe mir dabei Nichts gedacht weil wenn veraltetes öl irgendwo ist ist der verdampft denke ich.
Der verkäufer hat mir gesagt der vorbesitzer hatte den ventildeckel ausgetauscht und da hat er angeblich bischen öl verschütet?
Wer weiß wer weiß Würde mich freuen wenn ihr mir bischen mut zureden könntet?
Danke im Vorraus
30 Antworten
@Galatasaray78 schrieb am 14. April 2020 um 18:06:40 Uhr:
Das steht da nicht.
Möglich ist was anderes als erforderlich.
Das Fahrzeug hast die HU mit geringen Mängeln bestanden.
Warum nur springt mich das "Bodengruppe frisch konserviert" nur sofort an, im TÜV Bericht?
Was heißt: "Aus dem motor ist dann klein wenig rauch gekommen."?
Dass es mal nach Öl riecht, wenn man Öl daneben kippt ist ja klar. Aber Rauch?
WO kam der Rauch denn her? Aus dem Motor? Oder meinst du aus dem Motorraum?
Was für ein Fahrzeug überhaupt ?
Ich denke mir mal, die Ventildeckeldichtung ist undicht und es läuft etwas Öl auf den Auspuff, daher das qualmen. Etwas läuft den Motor runter, dadurch steht dann "Motor Ölfeucht" und etwas Öl wird durch den Fahrtwind nach hinten auf das Getriebe geleitet, was dann das Getriebe Ölfeucht macht.........😉
Es wäre auch schön, wenn du schreibst, was für ein Motor deine Kutsche antreibt 😉
Gruß Stormy
Ein paar Tage sieht man es bestimmt noch hier:
Da der Verkäufer gesagt hat der VB habe den ventildeckel getauscht könnte es möglicherweise sein, dass er die Dichtung nicht mitgetauscht hat und diese jetzt sifft...oder du hast dich vertan und der VK meinte die Ventildeckeldichtung (was denke ich etwas mehr Sinn machen würde), bei der allerdings die zusätzliche dichtmasse an den Halbmonden vergessen wurde -> sifft weiterhin.
Getriebe und Motor Ölfeucht hatte ich bei meinem auch. Da lag es an der Ölfiltergehäusedichtung und wie Stormy schon beschrieben hat, ist das ganze Öl durch den Fahrtwind nach hinten gelaufen...
Ich hab dem Titel mal mit einem Kilo Sinn gewürzt...
Erstmal musst du doch wissen was du überhaupt reparieren musst. Hast du messbaren Ölverbrauch? Ist das hitzeschutzblech links wenn du von oben auf den Motor guckst ölig? Mach mal die Unterboden Verkleidung vom Motor ab und schau da nach Ölrückständen.
