H&R Spurverbreiterung bei 9x19 Zoll 20-Speichen
Audi A5
nachdem ich die Bestellung meines A5 jetzt verbindlich ist, stelle ich mir die Frage welche H&R Spurverbreiterung mit den 9x19 Zoll 20-Speichen möglich ist ,ohne den Kotflügel bzw. den Innenkotflügel zu bearbeiten.
Bestellung:
Audi A5 3.0 TDI
Ibisweiß
9x19 20-Speichen-Design
S-Line Exterieurpaket
S-Line Sportpaket plus
S-Line Sportlenkrad 3-speichen
Audi hold assit
Audi parking system
GRA
Handyvorbereitung mit Mittelarmlehne
Radio concert
Audi Soundsystem
Innenspiegel abblendbar
Licht- u. Regensensor
Komfortklimaanlage 3-Zonen
Leder Milano schwarz
Sitzheitzung Vordersitze
Lichtpaket
Radschrauben mit Diebstahlsicherung
Wagenheber
Liefertermin: Ende Januar 2008
geplante Spurverbreiterung:
vorne: H&R 3055665, DR System, 30mm Verbreiterung pro Achse
hinten: H&R 40556654, DRA System, 40mm Verbreiterung pro Achse
Paßt dieses ohne Probleme?
Sporty
Hallo zusammen!
Ja, ich weiß, das Thema ist das letzte Mal im Juli 2013 bemüht worden, aber die Diskussion hat mir bei der Entscheidungsfindung sehr geholfen.
Ich habe bei meine VFL Audi A5 Cabrio 3.0 TDI, S-Line Fahrwerk mit 5-Segmentspeichen 9x19 ET33 mit 255/35 R19 gerade vorne die 20mm Spurplatten von H&R und hinten die 25mm Spurplatten problemlos eingetragen bekommen.
Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen auch - so wie mir.
Dank Euch allen.
Grüße aus Bayern
Alex
116 weitere Antworten
116 Antworten
Original geschrieben von smahdavi
Ja hab aber leider die 60mm gekauft, da ich beim Felgenkauf dachte das die ET45 haben, als ich die geliefert bekommen habe, habe ich gesehen das es ET 35er sind. Also meinst du das geht garnicht?
...also es geht alles🙂 was Du aber benötigst ist der Eintrag vom TÜV/DEKRA - bei einer ET von 35 mm müssten deine Reifen an der HA je Seite um 3 mm herausragen.
Fahre die 255/35 19" mit ET33 und der TÜV hat mich abblitzen lassen - wiederrum bei der DEKRA "0"Problemo😎
Danke für dein Tip, werde dann wohl bei DEKRA mein Glück versuchen. 🙂
Habs jetzt gemacht und wenns net klappt mein Gott dann sind paar Euro weg und ich mach die 20er dran. Hab ein Bild hinzugefügt, sieht ganz nett aus und meiner Meinung nach ragt da nichts raus. 🙄
Ich würd sagen guckt schon bisschen raus... Reifen machen da auch schon was aus je nach Hersteller... Um ein besseres Gesamtbild zu haben, würd ich vorne auch Distanzen verbauen ~20mm.. Perfekt wäre hinten 20-25mm uNd vorne 5mm bis 10mm weniger wie hinten je Seite verwendet.. Glaub hab ich dir aber schonmal gesagt. Gruss
Z.b. Schau dir meinen an mit den vorherigen Reifen die ich hatte. 255/30-20 er Reifen. Felgen et 29 mit 25mm Distanzen ergibt et4. da ich aber 9j Felgen habe und die Reifen sie ziemlich auf den Felgen "flach ziehen" wirkt meiner weiter im radkasten drin wie deiner.
Ja das Thema hatten wir schonmal, auf der Herstellerseite wo ich die Felgen bestellt habe, stand auch das die ET45 haben, es wurden dann aber ET35 geliefert. Daher hatte ich die falschen Distanzscheieben bestellt. Ich werde jetzt einfach nächste Woche zu DEKRA gehen und mein Glück versuchen. Für vorne habe ich schon bestellt.
Hallo zusammen!
Dank Euch allen.
Grüße aus Bayern
Alex
nochmal zur Klarstellung Hinterachse pro Seite 25mm?!
Gruß aus der Wachau
@Berndt72 schrieb am 8. April 2014 um 14:45:40 Uhr:
Hallo zusammen!
Dank Euch allen.
Grüße aus Bayern
Alex
Gruß aus der Wachau
Sollte gehen, hier verglichen mit meiner Spurverbreiterung mit 20" bei bestehender Tieferlegung ...
http://www.reifenrechner.at/index.html?...
Hab eine kurze Frage. Hab die gleiche Felge/Bereifung und möcht im Sommer hinten von 30mm pro Achse auf 40mm pro Achse.
Hab aktuell welche von SCC. Wenn ich vergleiche zw. SCC und H&R dann kosten die Platten 40mm/Achse von SCC mehr als das doppelte als die von H&R. Wie gibts denn das? So gravierend kann ja der Unterschied nicht sein
http://spurverbreiterung.de/product_info.php?...
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
bei H&R beziehen sich 40mm auf die Achse = 20mm pro Scheibe;
bei SCC hast du tatsächlich 40mm Scheiben = 80mm pro Achse ( folge mal dem Link in deinem Link zum Teilegutachten *gg* )
stimmt, war mir nicht genau sicher.
Aber die SCC 20mm pro Scheibe, das sollt jetzt der richtige link sein, sind trotzdem fast doppelt so teuer bei gliechem Stecksystem
spurverbreiterung.de/product_info.php?k=Sp&info=p2772_Distanzscheibe ALU 20mm.html&cat=c973_Audi.html&bezeichnung=A5, S5&typ=B8, B81
