H&R Spurverbreiterung bei 9x19 Zoll 20-Speichen
Audi A5
nachdem ich die Bestellung meines A5 jetzt verbindlich ist, stelle ich mir die Frage welche H&R Spurverbreiterung mit den 9x19 Zoll 20-Speichen möglich ist ,ohne den Kotflügel bzw. den Innenkotflügel zu bearbeiten.
Bestellung:
Audi A5 3.0 TDI
Ibisweiß
9x19 20-Speichen-Design
S-Line Exterieurpaket
S-Line Sportpaket plus
S-Line Sportlenkrad 3-speichen
Audi hold assit
Audi parking system
GRA
Handyvorbereitung mit Mittelarmlehne
Radio concert
Audi Soundsystem
Innenspiegel abblendbar
Licht- u. Regensensor
Komfortklimaanlage 3-Zonen
Leder Milano schwarz
Sitzheitzung Vordersitze
Lichtpaket
Radschrauben mit Diebstahlsicherung
Wagenheber
Liefertermin: Ende Januar 2008
geplante Spurverbreiterung:
vorne: H&R 3055665, DR System, 30mm Verbreiterung pro Achse
hinten: H&R 40556654, DRA System, 40mm Verbreiterung pro Achse
Paßt dieses ohne Probleme?
Sporty
Hallo zusammen!
Ja, ich weiß, das Thema ist das letzte Mal im Juli 2013 bemüht worden, aber die Diskussion hat mir bei der Entscheidungsfindung sehr geholfen.
Ich habe bei meine VFL Audi A5 Cabrio 3.0 TDI, S-Line Fahrwerk mit 5-Segmentspeichen 9x19 ET33 mit 255/35 R19 gerade vorne die 20mm Spurplatten von H&R und hinten die 25mm Spurplatten problemlos eingetragen bekommen.
Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen auch - so wie mir.
Dank Euch allen.
Grüße aus Bayern
Alex
116 weitere Antworten
116 Antworten
D-Rock kannst Du mal ein Bild komplett von der Seite zeigen. Mich interessiert immer noch ob die Dämpferregelung die 20mm bringen...rein optisch.
Danke & Gruss
Enrico
Ich werde die Tage mal ausmessen wenn er gerade steht. Auf den Fotos parkt er ja auf dem Seitenstreifen und der ist ansteigend und ca. 10 cm höher als die Straße.
Original geschrieben von matro23
hir anbei mein A5 mit 9x19 Zoll 20 Speichen und H&R Spurverbreiterung
Hi Matro23,
was hast du für ein Fahrwerk drin?
Sieht auch klasse aus! Meiner wird auch silber.
Wievel hast Du drauf gemacht?
Hallo FlotteLotte,
ich habe vorn und hinten jeweils 30mm drauf
grüße
matro
Hi Matro23,
ich habe das Audi Sportfahrwerk ----- nicht das SLine Fahrwerk
grüße
matro
@matro23
hast Du hinten und vorne die 20er Scheiben montiert?
Hab das selbe auch vor...
Willi
Hab's grad gelesen hinten und vorne 15mm...
Hallo D-Rock,
hat das Eintragen (vorne 20 auf jeder Seite) gut gefunzt?
Und wieviele cm sind es denn jetzt bis zum Radkasten?
Und natürlich möchte ich auch noch ein Bild von der Seite sehen!
Ich muss noch bis nächsten März warten.....
Eintragen war überhaupt kein Problem. Selbst der Prüfer meinte das weniger als 20 mm pro Seite nicht sein sollten... 😉
also mehr wie 15 mm pro rad trägt der tüv bei uns nicht ein, da max. 2% der spurbreite von 185cm ergänzt werden düfen.
und das nur wenn vorn und hinten gleich gewählt wird
Ich bräuchte mal ne Info bzgl. Spurplatten.
Fahrzeug: Audi A5 Coupe Bj 2008 3.2FSI quattro
Tieferlegungsfedern von Eibach verbaut (Pro Kit 30mm Tieferlegung)
Felgen: original Audi Rotor Design 9x19 ET33
Bereifung: 245/35 R19 rundum
Was passt bei dieser speziellen Konfiguration an Spurplatten vorne und hinten noch drunter.
So wie ich das rausgelesen habe, passen vorne auch 40mm pro Achso mit der Serienbereifung 255/35 R19. Sollte also mit 245er trotz Tieferlegung kein Problem sein. Wie sieht es aber hinten aus? Geht da evtl noch mehr als 40mm?
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Ich hab A5 Coupe Facelift mit Rotordesign 9x19 und 255/35 R19 mit H6R DRA-System, vorne 20mm, hinten 25mm pro Rad.
Tüv-Eintragung ohne Probleme!
Hi A5_fan,
gibts davon aktuelle Bilder? Liebäugle momentan auch damit,
hab aber leider nur Bilder von dir mit 30/40 mm gesehen...
Danke im Voraus!
Gerne Bilder! MAche schon seit 2-3 Wochen rum welche Spurverbreiterung ich mir zulege... 50 mm, hört sich schon heftig an, habe ebenfalls die Rotorfelgen.
Liebe Grüsse New Guy
...habe ebenfalls vorne 20 und hinten 25 mm je Rad - habe dazu aber schon etwas geschrie - schaue mal unter meine Beiträge...
matchless
