GTI Lenkrad in Highline??
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Habe mir am Donnerstag den Gti angesehen und muß sagen das Lenkrad ist der Hammer, passt es in einen Highline ohne Mufu, passt der originale Airbag vom Highline in das GTI Lenkrad.???
Aus dem Golf V Forum!!!
Original geschrieben von He Bad
Ich hatte diesen Beitrag schon mal an anderer Stelle reingestellt:
Zum GTI-Lenkrad
Da ich ein Lenkrad mit roter Naht haben wollte, aber der Kollege im VW-Autohaus mit dem Heraussuchen der Teilenummer etwas überfordert war, habe ich diese über das Forum besorgt.
Daraufhin bekam ich vom Autohaus die Mitteilung, dass das GTI-Lenkrad nicht für den normalen Golf und den Golf Plus freigegeben sei.
Ich konnte das auch nicht glauben, da hier im Forum fast alle bestätigt haben, dass alles, auch der Airbag, 1:1 passt.
Also habe deshalb VW-Wolfsburg angeschrieben und diese Antwort bekommen:
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?...
Ich hatte mich damit abgefunden, bis ich durch Zufall mit ein paar Leute aus Wolfsburg ins Gespräch kam. Die hatten auf dem Parkplatz eines grossen Einkaufszentrums bei uns in der Nähe einen grossen mobilen Autoprüfstand aufgebaut.
Also diese Leute zum GTI-Lenkrad befragt, was beim Umbau eventuell zu beachten sei.
Von einer Freigabe habe ich dabei nichts erwähnt.
Sie sagten aber auch gleich, dass es für das GTI-Lenkrad nur eine Freigabe speziell nur für den GTI gäbe.
Eventuell könnte man sich aber auch eine Einzelabnahme von der DEKRA oder dem TÜV besorgen.
Darauf bin ich zu der örtlichen DEKRA-Hauptstelle gefahren und habe mit den Leuten, die speziell und Einzelabnahmen machen, gesprochen.
Was ist dabei rausgekommen:
Das GTI-Lenkrad hat für andere VW Modelle, wie normale Golfe, Tourane usw. keine Freigabe.
Das Lenkrad hat in der Verpackung, da es nur(!) für den GTI als Ersatzteil verkauft wird, keine beiliegenden schriftlichen Unterlage. (Ich glaube, er hat gesagt, die ABE und das Teilegutachten für das Lenkrad liegt nicht bei.)
Also macht die DEKRA dann auch keine Einzelabnahme!
Fast wörtlich:
"Es kann ja richtig sein, dass alle Teile, wie auch der Airbag, passen. Wer garantiert uns aber, dass es nicht doch minimale Unterschiede, wie z. B. Spannungsunterschiede bei der Stromversorgung des Airbags, gibt?
Nicht ohne Grund verweigert Volkswagen die Freigabe.Sollte Sie nun trotzdem das GTI-Lenkrad einbauen, erlischt auf jeden Fall die Allgemeine Betriebserlaubnis für das Fahrzeug und natürlich auch der Versicherungsschutz. Was das bei einem Unfall, vielleicht noch mit Toten, für Sie bedeutet,können Sie sich ja denken. Das Lenkrad muss dabei nicht die Unfallursache sein. Auch wenn keiner auf Anhieb bemerkt, dass Sie ein Gti-Lenkrad eingebaut haben, spätestens der Gutachter wird es garantiert bemerken."
Die DEKRA-Leute haben sich wirklich bemüht, eine für mich zufriedenstellende Lösung zu finden. Sie haben mit zwei VW-Autohäuser, VW-Wolfburg und mit ihrem
Hauptsitz in Stuttgart telefoniert.
Fast drei Stunden habe ich dort zugebracht und nichts positives ist dabei herausgekommen.
Wem das unglaubwürdig erscheint, kann per PN die Telefonnummern von mir bekommen und selbst nachfragen.
Mich verwundert es, dass es VW-Autohäuser gibt, die das GTI-Lenkrad, obwohl es schon bei der Bestellung im Computer ersichtlich ist, dass das Lenkrad für den normalen Golf keine VW-Freigabe hat, trotzden einbauen.
Meine beiden Autohäuser unt der Bosch-Car-Service haben eine Austausch jedenfalls kategorisch abgelehnt.
Bin mal gespannt was VW mir antwortet!
NavMan
396 weitere Antworten
396 Antworten
Original geschrieben von Marcopolo81
Hier mal ein Foto vom eingebauten GTD Lenkrad mit MuFu Tasten
Das ist kein GTD sondern ein Scirocco Lenkrad. Der GTD hat andere Nähte und in der unteren Spange das GTD Logo drin. Das was du hast hat die Scirocco Spange unten und schwarze Nähte, sprich also das gleiche wie ich habe und das ist eins ausm Rocco.
Könnte eines mit grauen Nähten bekommen...aus welchem Fahrezug stammt das???
hast du es eintragen lassen?
Wie sieht es jetzt aus? Muss man diese Scirocco oder GTD Lenkraede eintragen oder ist es legal? Hat jemand eine offizielle Antwort bekommen?
Ich will auch meinen mit einen Scirocco MuFU wechseln habe aber Angst wegen Versicherung usw..
Danke..
Hallo, ich hab da mal auch noch eine kleine Frage bezüglich des nachträglichen Einbaus des GTI-MuFu-Lenkrades in den HL...
Was ist bei der Bestellung des Golfs besser?
1. das normale Lenkrad, ohne MuFu
oder
2. das normale Lenkrad, mit MuFu
Ich frage deshalb, weil mein Verkäufer meinte, wenn ich später mal das GTI-MuFu-Lenkrad haben will, dann muss ich jetzt auch das normale mit MuFu bestellen.
Er meinte sonst gehen die Tasten später nicht, weil keine Leitungen vorhanden wären.... Ist dem wirklich so oder weis er es nicht besser bzw. wollte mir noch etwas Geld aus dem Ärmel schütteln!
Wenn dem jetzt nicht so wäre, dann zahle ich ja quasi doppelt.
Einmal den Aufpreis fürs MuFu und dann später bei der Umrüstung, weil ich den anderen Airbag brauche. Denn der aus dem normalen MuFu-Lenkrad passt ja nicht, sondern nur der aus dem normalen Lenkrad ohne MuFu...das ist doch korrekt, oder liege ich da falsch?
Danke im Voraus, schönen Abend noch.
Servus
Auf keinen Fall das Lenkrad mit MUFU bestellen.
Du kannst den Airbag vom nicht MUFU ins GTI Lenkrad übernehmen
Du zahlst unnötig den MUFU Aufpreis
Leider brauchst du dann noch ein neues Lenkrad Steuergerät (ca 140 €) weil VW es auf nicht MUFU einstellt und die ist später nicht änderbar.
Also Airbag + Aufpreis ist teuerer als diese Steuergerät 🙂
denk dran, das das steuergerät noch codiert werden muss. und das ist auch nicht kostenlos so wie der einbau des steuergerätes.
ich würde sagen man kommt da mit plus minus null raus, aber wenn man den HL mit Mufu bestellt spart man sich ne menge arbeit.
auserdem bekommt man mehr geld wenn man das HL lenkrad mit mufu wieder verkauft also mit ohne.
Was brauche ich für eine Nuss um das Lenkrad abzunehmen?
12 er vielzahn
Original geschrieben von TheZero
ich habe mir einen VI Variant Highline inkl. Mufu bestellt und würde das gerne gegen das GTD (wegen den grauen Nähten) tauschen.[...]
Wenn es Dir nur um die Nähte geht, dann frag doch mal bei einem Sattler in Deiner Nähe an, für welchen Kurs er beim Serienlenker andersfarbige Nähte einzieht. Könnte unter Umständen günstiger sein...
Original geschrieben von charly-b84
12 er vielzahn
Danke!
Nein es geht mir nicht nur um die Nähte sonder in erster Linie um die Form des Lenkrad´s.
Aber ich finde die grauen Nähte vom GTD am besten.
Guten Morgen,
habe gerade mit meinen 🙂 telefoniert. Habe ihm erklärt ich möchte gerne ein Scirocco Lenkrad nachrüsten.
Habe ihm erzählt dass, ich einen Golf VI Comfortline ohne MFL, DSG habe.
Lenkrad 359 Euro
Airbag ca 500 Euro.
Er sagte mir, ich müsse den Airbag auch kaufen da dieser nicht passt.
Aber hier im Thread steht dass, er passen sollte.
KAnn mir jemand weiterhelfen ?
Danke
Also ich meine, dass der Airbag passt. Der Airbag der Standart MFL ausm GVI passt nicht in das Lenkrad des Scirrocco.
lg
PS: Werde auch umürsten... nur mit MFL 😉
Hall Zusammen,
wer Interesse an einem Scirocco Lenkrad mit Airbag hat mit und ohne Mufu, kann sich per Pn gerne bei mir melden. Könnte welche für 400 Euro besorgen.
Desweiteren habe ich noch ein Highline Lenkrad mit Mufu und Airbag liegen für 300 Euro
