GTI `05 / Touran `07 MFD2 CD gegen RNS 510 TAUSCHEN
Ich möchte mir einen GTI aus März 2005 zulegen, der Werkseitig mit einem RCD 300 bestellt wurde ( 10 Lautsprecher) und nachträglich mit einem MFD2 CD (vor Neuwagenauslieferung) umgerüstet wurde. Die antenne ist oben auf dem A brett und scheint aus dem Zubehör zu sein. Telefon hatt der leider nicht, nur ne kleine MFA und kein Multi Lenkrad.
Nun bietet sich mir das Glück aus einem 2007er Touran das RNS 510 zu tauschen, wenn auch der Touran dananch einwandfrei funktioniert. Der Touran hat eine Freisprecheinrichtung , Multi Lenkrad und evtl. nen Wechsler.
Das mit dem Antennengehäuse ( 4E0 035 672 K ) habe ich, glaub ich, verstanden und werde es mal bestellen. Wenn es nicht passt weil die Antennenleitung rund ist brauch ich wohl nen anderen Adapter oder?
Ausbau der Geräte bekomme ich schon irgendwie hin, die Frage ist was muss ich beachten, müssen beide Stecker an beiden Geräten geändert werden ?
Was muss an den Autos per VAG Tester geändert werden?
Habe was gelesen das sich die Batt. von einem Ver nach dem Einbau entladen hat, was gibt es da zu beachten?
PIN Belegung Wechsler, muss diese auch geändert werden wenn kein Wechsler dran ist?
Kann man auch einen Verbindung zwischen IPhone und RNS 510 herstellen oder sogar das per Bluetooth koppeln?
Ich habe nun mehrere Tage geforscht, gesucht etc. und habe viele Puzzleteile gesammelt nur ich bekomme diese nicht zusammen.
Wenn jemand aus der Nähe Essen NRW kommt und helfen mag, nehme ich das gerne an 😉
Würde mich über Hilfe echt freuen.
34 Antworten
Original geschrieben von dariomm84
bei dem neuen gateway ist das klar, aber wenn der touran seins behält nur nen älteres navi bekommet auch?
das ist kein Problem 🙂
das es geht habe ich verstanden, nur muss da auch noch was angepasst werden oder einfach plug and play? Quasi älteres navi einsetzen und nix codieren?
normal muss nichts codiert werden...du hast ja überall selbe anzahl an Lautsprecher und nirgendwo soundsystem verbaut?
Einfach mal einbauen , testen ob lenkradfernbedienung geht, das MFA+ das navi auch anzeigt und ob alle Lautsprecher gehen
Sooo der Touran rollt und ist fertig. Hatte ein L Gateway welches ich jetzt mit dem Golf V getauscht habe.
Die Einparkhilfe war nicht zu finden, geht aber trotzdem.
Nun noch den Golf fertig machen und los.
Ist es wichtig welche Radio Antenne rechts und welche links rein muss?
