Grundierung / Lackieren
So habe nun mal die Lenkradverkleidung abgebaut quasi die beiden ums zündschloss rum! hab das zeug schön abgeschmirgelt und jez haft grund draufgeklatscht schön weiss. auf der dose stand überlackierbar ca. 24 std *
(*unter normalbedingungen je nach untergrund beschaffenheit.) toll normalbedingungen wären nach din iso 20 ° rt . da ichs aber aufm balkon liegen habe geht das schlecht. jez wollt ich euch fragen wie lang ich wirklich warten soll ?! hoffe ihr könnt mir helfen. gebe anschliessend den lack drauf (3 min soll er angeblich fest sein war auch teuer das ding -.-) und danach so 2-3 schichten klarlack.
mfg alex
30 Antworten
kann man schlecht sagen, meine lagen zwei Tage im trockenen aber kühlen Keller. Lieber bisserl länger warten. wie kalt war's denn? und hat's geregnet?
nein es regnet momentan nicht und die teile liegen jez auch schon gut 2 stunden! ich lass es noch 3 liegen und dann werde ich den lack drauf tüdeln
hallo,
also ich habe meine erfahrungen gemacht, wenn es kalt ist (dann ist es meistens auch feucht), wird der lack nicht glänzend sondern stumpf. da hilft auch ein späteres polieren nichts. die feuchtigkeit setzt sich in den lack und hinterlässt schlieren. jedenfalls ist das bei farbigem lack der fall (auch und gerade bei schwarzem, da sind dann alle regenbogenfarben vertreten!). ich lackierte mal im sommer meine heckstossstange (blau); war am späten nachmittag. als der lack zu trocknen begann, sah ich schon, das eben dieser "regenbogen-effekt" auftrat. und obwohl es noch ca. 18 grad waren (nur eben ein bisschen zu feucht). ich denke mal, bei weissem lack - und auch dem klarlack - wird das nicht anders sein. es sollte vor allem nicht zu feucht sein!
wird ein rot 😉 habe die weisse grundierung drauf bereits alles bestens sie wurde nach 2-3 std fest. dann lack drüber
der ging relativ schnell trocken ohne schlieren habe dann gleich den klarlack drüber aber jetzt is ja dunkel also seh ich nix. tue das zeug aber jez in keller weil bei -5° hab ich doch bedenken^^
jo, es sollte auf jeden fall warm und staubfrei sein, hab vor kurzem auch mein gehäuse draußen und den bösen blick im haus lackiert... da liegen welten zwischen 😉
jep! ergebnis sieht gut ausm im keller! aber man sollte das ganze nach fertig stellung des sprühens echt 24 std liegen lassen sicher ist das! dann passt das auch 🙂
Könntest du mal ein Bild davon reinstellen?
Und wie hast du das denn gemacht, ich meine mit Vorarbeoten, weil das ganze ist ja Plastik, oder? Und was hast du dafür Farbe genommen (Hersteller, etc.)?
Als ich meine Türgriffe und ein Teil vom Lenkrad gelackt habe habe ich das Teil nach jeder Lackschicht 20-30min bei 50° Umluft in den Backofen gelegt. geht sehr gut!
deine arme mutti LOL 😁 die hat sich sicher dann beim nächsten braten gefreut 😉
also das zeug stinkt tierisch...
also an farben habe ich einfach normale genommen bin in baumarkt in die lackabteilung hab haft grund spraydose genommen in weiss (gibts auch in grau) dann die lackdose und klarlackdose.. bevor der haftgrund aufgetragen wurde hab ich die zu lackierenden flächen angeraut mit schmirgelpapier. dann haftgrund drauf gewartet bis der trocken war ca. 4/5 std und danach den lack! da 2 std gewartet da war der gehärtet und dann klarlack drüber und ab in keller für 20 std. im keller gehts wesentlich besser als bei der feuchtkalten luft aufem balkon !!!!
warum zum teufel is mein lackiertes zeug so babbig ? das fühlt sich nach mehr als einem tag so klebrig an also man bleibt ganz leicht dran babben!? was kann das sein ???? zu dick aufgtragen oder zu viel klarlack????? HILFE !!^^
dann sollt ichs wohl echtmal mit ofen probieren ^^ so kurz anwärmen auf unter 50 ° und dann die dinger für 5-10 minuten rein ?!?! geht das?
