Grafische PDC über RNS-E möglich?
Audi A3 8PA Sportback
Hi leute,
irgendwie fidne ich nichts über das thema... evtl wiels net geht?! 😁
ich würde gerne wissen, ob es möglich ist wie beim BMW über das navi (RNS-e) auch so eine "darstellung" zu bekommen
http://www.langzeittest.de/.../jb-pdc-vorn-hinten.jpg
oder gibts das beim A3 nicht?
Kaum gestohlen... schon in Polen 😉
122 weitere Antworten
122 Antworten
Du kannst dies (vermutlich mit Kosten verbunden) bei deinem Freundlichen auslesen lassen oder du kennst jemanden mit VCDS der dir das auslesen kann.
RNS-E erkennt man glaub ich auch so anhand des BJ.
Dazu soll sich aber noch jemand melden 😉
Noch eine Zwischenfrage, hast du RNS-E (also das große Navi) verbaut??
Original geschrieben von LL0rd
Hallo Leute,
ich habe mir jetzt alle Beiträge hier durchgelesen. Um die grafische Anzeige zu haben, benötigt man zwei Komponenten. Einmal ein passendes Steuergerät und die passende Navi MJ-2010. Wie kann ich denn feststellen, was in meinem Wagen verbaut wurde?
dein wagen ist Bj4/09 demnach MJ09, oder? => es ist kein MJ 2010 deshalb hast du nicht das überarbeitete Navi MJ10, hast du PDC vorne und hinten?
p.s. so toll ist die grafische anzeige aber auch nicht, hät lieber eine rückfahrcam
Deiner ist Bj 4/2009 damit ein MJ 2009er! und hat nicht die vorraussetzungen dafür!
edit: da waren 2 leute schneller 😉
Genau das ist hier die Frage. Ich habe die PDC sowohl vorhe als auch hinten, bzw. ich habe damals den Wagen mit diesem Parklenkassistenten bestellt, da war die PDC vorne / hinten gleich mit drin.
Ich hatte einen R8 zur Probefahrt mit der Rückfahrkamera. Bei dem Wagen muss die auch sein, denn sonst sieht man hinten absolut nichts. Aber die Kamera lenkt wirklich ab, da schaut man die ganze Zeit auf die Kamera und nicht in die Spiegel bzw. auf den anderen Verkehr.
wie gesagt mj09 kein neues navi=> keine grafische anzeige.
bei mir hat es andere gründe bezüglich der cam, muss in der garage rückwärts auf 5cm ran fahren, damit das tor zugeht🙄, und das gepiepse der pdc geht viel zufrüh auf dauer ton und die grafische anzeige geht auch viel zu früh auf kompletten "anschlag" bzw kein "platz" mehr
man nehme ein stück kreide und mache einen strich an der wand in der garage genau dahin wo der spiegel sein muss, damit es passt. dann brauchste keine cam und der strich kreide kostet inklusive zeit max 'nen 1€
Wird nicht funktionieren, den die Garage selbst ist nicht im Winkel, so steh ich mit dem Auto mehr oder weniger nicht immer gleich in der Garage. Meine Abhilfe momentan ist 2cm dickes Styropor das an die Wand geklebt wurde
Ansonsten helfen auch in den Boden geschraubte Holzklötze hinter den Hinterrädern. dann ist es auch fahren bis Anschlag aber ohne Lackkontakt.
ich kram den thread nochmal kurz raus.
brauch ich nun das 2010er RNS-E für die grafische anzeige oder reicht mir das MJ2010 PDC-STG plus 2009er RNS-E?
mit dem 2009er gehts nicht ! brauchst das 2010er RNS-E
Um das Thema nochmal aufzugreifen, ich habe einen 2009 Sportback mit dem PDC vo+ hi mit der Nummer 8P0 919 475 D was laut macher Scans mit der optischen Darstellung funktionieren sollte. Weiterhin habe ich auch ein 2010 RNS-E nachgerüstet und heute die grafische Darstellung auch reinkodiert aber leider ohne Erfolg bei mir piept es weiterhin nur.
Kann das am CAN liegen oder weiß jemand noch eine andere logische Erklärung ?
PDC und RNS E auf Optische Darstellung codiert?
Mein 8P "Mod. 2009" hatte serienmäßig PDC V + H und das Concert verbaut. Jetzt habe ich das RNS-E ... 193 B "2010" verbaut und die optische Anzeige funktioniert.
Wichtig ist das zurücksetzen des RNS-E nach der Programmierung. (Einschatknopf 40 sek. halten ...)
Hier mein VCDS Scan:
VCDS Version: DRV 10.6.0
Datenstand: 20100630
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\8P0-919-475-7X2.CLB
Teilenummer SW: 8P0 919 475 D HW: 8P0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0102
Revision: 11001001 Seriennummer: 846409082XXXXX
Codierung: 100102
Betriebsnr.: WSC 65676 133 XXXXX
VCID: 3F86F49XXXXX
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.LBL
Teilenummer SW: 8P0 035 193 B HW: 8P0 035 193 B
Bauteil: RNS-E PU EU H03 0150
Revision: 0000005S Seriennummer: AUZBZ7K61XXXXX
Codierung: 0225755
VCID: 2F66A4DXXXXX
Gruß, >1<
Wo kann man das im RNS codieren ?
PDC ist richtig kodiert.
Danke und Gruß
am besten mit VCDS die passende Labeldatei laden und programmieren.
Ich hänge mal einen Scan meines RNS-E Typ: 8E0-035-193-RNSE "2010" mit optischer DPC Anzeige an. (.PLA und .PLB Datei ...)
Mit diesen beiden Dateien müsste mal jemand die alte Labeldatei DRV\8E0-035-192-RNSE.LBL anpassen.
1. 37-8P0-035-193-B.PLA
;8P0-035-193-B --- Navigation
;Component:RNS-E PU EU H03 0150, Coding:0225755
;Sunday,06,June,2010,11:53:31:13314
;VCDS Version: Release 908.0 Data version: 20090911
A01,0,
;1950
A01,1,
;1933
A01,2,
;N/A
A01,3,
;N/A
A01,4,
;N/A
A02,0,
;43
A02,1,
;N/A
A02,2,
;N/A
A02,3,
;N/A
A02,4,
;N/A
A03,0,
;0
A03,1,
;0
A03,2,
;N/A
A03,3,
;N/A
A03,4,
;N/A
A04,0,
;0
A04,1,
;N/A
A04,2,
;N/A
A04,3,
;N/A
A04,4,
;N/A
A05,0,
;1
A05,1,
;N/A
A05,2,
;N/A
A05,3,
;N/A
A05,4,
;N/A
;06 N/A
A07,0,
;16
A07,1,
; 10000
A07,2,
;N/A
A07,3,
;N/A
A07,4,
;N/A
A08,0,
;3
A08,1,
;2
A08,2,
;N/A
A08,3,
;N/A
A08,4,
;N/A
;09 N/A
A10,0,
;0
A10,1,
;N/A
A10,2,
;N/A
A10,3,
;N/A
A10,4,
;N/A
A11,0,
;0
A11,1,
;0x0000
A11,2,
;0
A11,3,
;N/A
A11,4,
;N/A
;12 N/A
;13 N/A
;14 N/A
;15 N/A
A16,0,
A16,1,
;ERROR:
A16,2,
;Security
A16,3,
;access
A16,4,
;required
A17,0,
;2
A17,1,
;N/A
A17,2,
;N/A
A17,3,
;N/A
A17,4,
;N/A
A18,0,
;1
A18,1,
;N/A
A18,2,
;N/A
A18,3,
;N/A
A18,4,
;N/A
;19 N/A
;20 N/A
;21 N/A
;22 N/A
;23 N/A
;24 N/A
;25 N/A
;26 N/A
;27 N/A
;28 N/A
;29 N/A
;30 N/A
;31 N/A
;32 N/A
;33 N/A
;34 N/A
;35 N/A
;36 N/A
;37 N/A
;38 N/A
;39 N/A
;40 N/A
;41 N/A
;42 N/A
;43 N/A
;44 N/A
;45 N/A
;46 N/A
;47 N/A
;48 N/A
;49 N/A
;50 N/A
;51 N/A
;52 N/A
;53 N/A
;54 N/A
;55 N/A
;56 N/A
;57 N/A
;58 N/A
;59 N/A
;60 N/A
;61 N/A
;62 N/A
;63 N/A
A64,0,
;0
A64,1,
;N/A
A64,2,
;N/A
A64,3,
;N/A
A64,4,
;N/A
A65,0,
;0
A65,1,
;N/A
A65,2,
;N/A
A65,3,
;N/A
A65,4,
;N/A
A66,0,
;0
A66,1,
;N/A
A66,2,
;N/A
A66,3,
;N/A
A66,4,
;N/A
A67,0,
;0
A67,1,
;0x0001
A67,2,
;N/A
A67,3,
;N/A
A67,4,
;N/A
A68,0,
;0
A68,1,
;N/A
A68,2,
;N/A
A68,3,
;N/A
A68,4,
;N/A
A69,0,
;0
A69,1,
;0
A69,2,
;N/A
A69,3,
;N/A
A69,4,
;N/A
A70,0,
;2
A70,1,
;N/A
A70,2,
;N/A
A70,3,
;N/A
A70,4,
;N/A
;71 N/A
;72 N/A
;73 N/A
;74 N/A
;75 N/A
;76 N/A
;77 N/A
;78 N/A
;79 N/A
;80 N/A
;81 N/A
;82 N/A
;83 N/A
;84 N/A
;85 N/A
;86 N/A
;87 N/A
;88 N/A
;89 N/A
;90 N/A
;91 N/A
;92 N/A
;93 N/A
;94 N/A
;95 N/A
;96 N/A
A97,0,
;0
A97,1,
;N/A
A97,2,
;N/A
A97,3,
;N/A
A97,4,
;N/A
;98 N/A
A99,0,
;0
A99,1,
;N/A
A99,2,
;N/A
A99,3,
;N/A
A99,4,
;N/A
;100 N/A
;101 N/A
;102 N/A
;103 N/A
;104 N/A
;105 N/A
;106 N/A
;107 N/A
;108 N/A
;109 N/A
;110 N/A
A111,0,
;0
A111,1,
;N/A
A111,2,
;N/A
A111,3,
;N/A
A111,4,
;N/A
A112,0,
;0
A112,1,
;N/A
A112,2,
;N/A
A112,3,
;N/A
A112,4,
;N/A
;113 N/A
A114,0,
;0
A114,1,
;1079
A114,2,
;41.0
A114,3,
;N/A
A114,4,
;N/A
A115,0,
;0
A115,1,
;0
A115,2,
;0.0
A115,3,
;N/A
A115,4,
;N/A
A116,0,
;0
A116,1,
;0
A116,2,
;0.0
A116,3,
;N/A
A116,4,
;N/A
A117,0,
;0
A117,1,
;N/A
A117,2,
;N/A
A117,3,
;N/A
A117,4,
;N/A
A118,0,
;0
A118,1,
;1079
A118,2,
;41.0
A118,3,
;N/A
A118,4,
;N/A
A119,0,
;0
A119,1,
;0
A119,2,
;0.0
A119,3,
;N/A
A119,4,
;N/A
A120,0,
;0
A120,1,
;0
A120,2,
;0.0
A120,3,
;N/A
A120,4,
;N/A
;121 N/A
A122,0,
;0
A122,1,
;N/A
A122,2,
;N/A
A122,3,
;N/A
A122,4,
;N/A
A123,0,
;1
A123,1,
;N/A
A123,2,
;N/A
A123,3,
;N/A
A123,4,
;N/A
;124 N/A
A125,0,
;0
A125,1,
;N/A
A125,2,
;N/A
A125,3,
;N/A
A125,4,
;N/A
;126 N/A
;127 N/A
;128 N/A
A129,0,
;10
A129,1,
;N/A
A129,2,
;N/A
A129,3,
;N/A
A129,4,
;N/A
A130,0,
;10
A130,1,
;N/A
A130,2,
;N/A
A130,3,
;N/A
A130,4,
;N/A
;131 N/A
;132 N/A
;133 N/A
;134 N/A
A135,0,
;12
A135,1,
;N/A
A135,2,
;N/A
A135,3,
;N/A
A135,4,
;N/A
A136,0,
;5
A136,1,
;N/A
A136,2,
;N/A
A136,3,
;N/A
A136,4,
;N/A
A137,0,
;10
A137,1,
;N/A
A137,2,
;N/A
A137,3,
;N/A
A137,4,
;N/A
A138,0,
;10
A138,1,
;N/A
A138,2,
;N/A
A138,3,
;N/A
A138,4,
;N/A
A139,0,
;60
A139,1,
;N/A
A139,2,
;N/A
A139,3,
;N/A
A139,4,
;N/A
;140 N/A
;141 N/A
;142 N/A
;143 N/A
;144 N/A
;145 N/A
;146 N/A
;147 N/A
;148 N/A
;149 N/A
;150 N/A
;151 N/A
;152 N/A
;153 N/A
;154 N/A
;155 N/A
;156 N/A
;157 N/A
;158 N/A
;159 N/A
;160 N/A
;161 N/A
;162 N/A
;163 N/A
;164 N/A
;165 N/A
;166 N/A
;167 N/A
;168 N/A
;169 N/A
;170 N/A
;171 N/A
;172 N/A
;173 N/A
;174 N/A
;175 N/A
;176 N/A
;177 N/A
;178 N/A
;179 N/A
;180 N/A
;181 N/A
;182 N/A
;183 N/A
;184 N/A
;185 N/A
;186 N/A
;187 N/A
;188 N/A
;189 N/A
;190 N/A
;191 N/A
;192 N/A
;193 N/A
;194 N/A
;195 N/A
;196 N/A
;197 N/A
;198 N/A
;199 N/A
;200 N/A
;201 N/A
;202 N/A
;203 N/A
;204 N/A
;205 N/A
;206 N/A
;207 N/A
;208 N/A
;209 N/A
;210 N/A
;211 N/A
;212 N/A
;213 N/A
;214 N/A
;215 N/A
;216 N/A
;217 N/A
;218 N/A
;219 N/A
;220 N/A
;221 N/A
;222 N/A
;223 N/A
;224 N/A
;225 N/A
;226 N/A
;227 N/A
;228 N/A
;229 N/A
;230 N/A
;231 N/A
;232 N/A
;233 N/A
;234 N/A
;235 N/A
;236 N/A
;237 N/A
;238 N/A
;239 N/A
;240 N/A
;241 N/A
;242 N/A
;243 N/A
;244 N/A
;245 N/A
;246 N/A
;247 N/A
;248 N/A
;249 N/A
;250 N/A
;251 N/A
;252 N/A
;253 N/A
;254 N/A
;255 N/A
2. 37-8P0-035-193-B.PLB
;Sunday,06,June,2010,11:52:59:13314
1,0,,
1,1,,,
;12.00 V,Voltage,
1,2,,,
;Term 15 On, ,
1,3,,,
;Term. S On, ,
1,4,,,
;29.0°C,Temperature,
2,0,,
2,1,,,
;Conn.RadioDSP, ,
2,2,,,
;OK , ,
2,3,,,
;Telephone, ,
2,4,,,
;OFF , ,
3,0,,
3,1,,,
;Spkr. Frt/Lft, ,
3,2,,,
;OK , ,
3,3,,,
;Spkr. Frt/Rt, ,
3,4,,,
;OK , ,
4,0,,
4,1,,,
;Speed Signal, ,
4,2,,,
;0.0 km/h,Speed,
4,3,,,
;Reverse OFF, ,
4,4,,,
;N/A,,
5,0,,
5,1,,,
;Active, ,
5,2,,,
;Antenna , ,
5,3,,,
;OK , ,
5,4,,,
;N/A,,
6,0,,
6,1,,,
;Ant.Sw.Outp, ,
6,2,,,
;Short Circuit, ,
6,3,,,
;N/A,,
6,4,,,
;N/A,,
7,0,,
7,1,,,
;Acq. Sattelites, ,
7,2,,,
;0.0,(no units),
7,3,,,
;GPS Antenna, ,
7,4,,,
;OK , ,
8,0,,
8,1,,,
;Not OK, ,
8,2,,,
;0.0,(no units),
8,3,,,
;N/A,,
8,4,,,
;N/A,,
9,0,,
9,1,,,
;GPS FIX, ,
9,2,,,
;2.0,(no units),
9,3,,,
;N/A,,
9,4,,,
;N/A,,
10,0,,
10,1,,,
;DVD Status, ,
10,2,,,
;3.0,(no units),
10,3,,,
;N/A,,
10,4,,,
;N/A,,
11,0,,
11,1,,,
;8P0919884AN_AN_EUW, ,
12,0,,
12,1,,,
;Not Connected, ,
12,2,,,
;N/A,,
12,3,,,
;N/A,,
12,4,,,
;N/A,,
20,0,,
20,1,,,
;00000000,Bin. Bits,
20,2,,,
20,3,,,
;N/A,,
20,4,,,
;N/A,,
21,0,,
21,1,,,
; 000,Bin. Bits,
21,2,,,
;0.0,(no units),
21,3,,,
;-1.0,(no units),
21,4,,,
;N/A,,
24,0,,
24,1,,,
;0.000 A,Current,
24,2,,,
;Telephone, ,
24,3,,,
;N/A,,
24,4,,,
;N/A,,
25,0,,
25,1,,,
25,2,,,
;00000011,Bin. Bits,
25,3,,,
25,4,,,
26,0,,
26,1,,,
;OK , ,
26,2,,,
;N/A,,
26,3,,,
;N/A,,
26,4,,,
;N/A,,
30,0,,
30,1,,,
;-43,(no units),
30,2,,,
;1,Count,
30,3,,,
;N/A,,
30,4,,,
;N/A,,
31,0,,
31,1,,,
;Longitude, ,
31,2,,,
;0.0,(no units),
31,3,,,
;0.0,(no units),
31,4,,,
;0.0,(no units),
32,0,,
32,1,,,
;Latitude, ,
32,2,,,
;0.0,(no units),
32,3,,,
;0.0,(no units),
32,4,,,
;0.0,(no units),
33,0,,
33,1,,,
;Altitude, ,
33,2,,,
;0,(no units),
33,3,,,
;Direction, ,
33,4,,,
;0,Count,
34,0,,
34,1,,,
;Longitude, ,
34,2,,,
;7.0,(no units),
34,3,,,
;12.0,(no units),
34,4,,,
;29.0,(no units),
35,0,,
35,1,,,
;Latitude, ,
35,2,,,
;51.0,(no units),
35,3,,,
;10.0,(no units),
35,4,,,
;53.0,(no units),
36,0,,
36,1,,,
;Altitude, ,
36,2,,,
;0,(no units),
36,3,,,
;Direction, ,
36,4,,,
;89,Count,
37,0,,
37,1,,,
;Date, ,
37,2,,,
;0.0,(no units),
37,3,,,
;0.0,(no units),
37,4,,,
;2000,Count,
38,0,,
38,1,,,
;Time, ,
38,2,,,
;0.0,(no units),
38,3,,,
;0.0,(no units),
38,4,,,
;0.0,(no units),
39,0,,
39,1,,,
;DP, ,
39,2,,,
;0.00,(no units),
39,3,,,
;0.00,(no units),
39,4,,,
;0.00,(no units),
48,0,,
48,1,,,
;0,Count,
48,2,,,
;00000 ,Bin. Bits,
48,3,,,
;N/A,,
48,4,,,
;N/A,,
49,0,,
49,1,,,
;25.0 %,Duty Cycle,
49,2,,,
;0.0 %,Duty Cycle,
49,3,,,
;OFF , ,
49,4,,,
;N/A,,
70,0,,
70,1,,,
;37.0,(no units),
70,2,,,
;0.00 %, ,
70,3,,,
; 1,Bin. Bits,
70,4,,,
;463,Count,
71,0,,
71,1,,,
;10.0,(no units),
71,2,,,
;0.0,(no units),
71,3,,,
;7.0,(no units),
71,4,,,
;0.0,(no units),
72,0,,
72,1,,,
;8.0,(no units),
72,2,,,
;0.0,(no units),
72,3,,,
;5.0,(no units),
72,4,,,
;0.0,(no units),
78,0,,
78,1,,,
;014AUZBZ7K61XXXXXC,,
80,0,,
80,1,,,
;AN1-003 09.02.10 0000005S 0003 5016,,
81,0,,
81,1,,,
;WAUZZZ8P59A1XXXXX AUZBZ7K61XXXXX <>,,
101,0,,
101,1,,,
;00:10,Clock,
101,2,,,
;0.0,(no units),
101,3,,,
;N/A,,
101,4,,,
;N/A,,
102,0,,
102,1,,,
;11:40,Clock,
102,2,,,
;00:01,Clock,
102,3,,,
;0.0,(no units),
102,4,,,
;0.0,(no units),
Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen
Gruß, >1<
