GRA vom Golf V im 8P nachgerüstet
Audi A3 8P
Hallo allerseits,
Nach längerer Bastelabstinenz habe ich mir wieder mal was einfallen lassen.
Grundsätzlich war ich der GRA nie abgeneigt, hatte diese aber nicht mitbestellt, da mir die Lösung mit dem extra Hebel von Audi nicht gefällt.
Und dann hatte ich die Idee, mal die Teilenummern mit dem aktuellen Golf V zu vergleichen, der ja die GRA-Funktion im Blinkerhebel integriert hat.
Das Ergebnis seht ihr hier:
Bild 1
Bild 2
Und bevor jetzt die Fragerei losgeht 😁
Die Nummer meines Lenksäulensteuergerätes lautet
1K0 953 549 A
MFA ist vorhanden.
Die Nummer des bestellten Golf-GRA/Licht-/Blinker-Hebels:
1K0 953 513 (ca. EUR 60,-)
Zwischen Lenksäulensteuergerät und Hebel wurde noch ein zusätzliches Kabel verlegt, per Diagnosegerät freigeschalten und schon ging`s los.
Die GRA ist in vollem Umfang funktionsfähig (On/Off, Set/Reset, +/-) und der Hebel unterscheidet sich weder farblich noch von der Materialbeschaffenheit vom Audi-Hebel.
LG
TFFY
So Kollegen hab mal ein paar Fotos davon gemacht, wo das Berühmte Kabel vorne im Motorraum/Wasserkasten eingezogen wird...Vieleicht hilfts euch wenn ihr die GRA nachrüsten wollt!!!
Also Bild.1
Demontage:
Scheibenwischer (Schlüsselweite13)
Wasserkastenabdeckung (gesteckt)
Scheibenwischermotor ( 2x Torx )
dann seht ihr im Linken Bereich eine Schwarze Abdeckung die mit 3 Muttern befestigt ist (Schlüsselweite 10)
564 weitere Antworten
564 Antworten
Bild 5 ( hoffe man kann noch was lesen )
Bild 6
Bild 7
So ich hoffe ihr könnt sie noch so halbwegs lesen..
Ich versuche nochmal eine Zusammenfassung zu machen
(nicht gleich schlagen, wenn die Reihenfolge nicht ganz stimmt, hab die GRA vor 3-4 Monaten nachgerüstet
Also
Batterie abklemmen
Airbag demontieren
Lenkrad demontieren
Lenksäulenabdeckung oben und unten demontieren
Steckverbindungen am Lenkstocksteuergerät (SMLS) abstecken
SMLS demontieren (Wichtig: ist von Fahrersitz aus gesehen..hinten einmal geclipst und vorne muss du mit einem dünnen Bohrer (2.0 oder 2.5) reinfahren bis zu mitte dann kannst du den 2 Clip der in der Mitte sitzt zur Seite drücken ( ist auf dem Bild 6 zu sehen ) sonst bekommst du das Steuergerät nicht ab.
Schleifring ausclipsen und demontieren ( Achtung nicht verdrehen!!!!!!!)
Blinkerhebel demontieren ( Auf Bild 7 achten )
Neuen Blinkerhebel incl GRA Hebel oder wie jetzt "NEU" den Blinkerhebebel incl GRA vom Golf V einclipsen.
Schleifring wieder montieren
SMLS (Steuergerät) wieder montieren
dann habe ich die Große Abdeckung über den Fahrpedalen demontiert ( somit kannst du viel leichter das Berühmte Kabel verlegen)
Dann das Kabel vom Steuergerät Stecker (in Kammer A13) zur E-Box Motorraum links Blauer Stecker Kammer 4 legen.
Motorraum wieder zusammen bauen
Steuergerät wieder anstecken
Große Fussraumabdeckung montieren
Obere und untere Lenksäulenabdeckung montieren
Lenkrad montieren ( wenn möglich mittels Drehmoment )
Airbag montieren
Batterie anklemmen
Fzg starten, es leuchten im Kombiinstrument ein paar Warnleuchten, diese erlöschen aber nach ein kleinen Proberunde..
So nun noch zum Freundlichen fahren und den Tempomat wie auf Bild 3 u 4 zu sehen ist freischalten.
Ich hoffe mal das ich nichts vergessen habe, und das es den einen oder anderen beim nachrüsten der GRA eine Hilfe sein wird. Bei irgendwelchen Fragen könnt ihr mir ja ein PN schicken
lg microft
Hervorragende Anleitung! Vielen Dank!
PowerMike
> Vielleicht stellen wir mal eine Anfrage an Kufatec
> mit Sammelbestellung. Das wär doch eigentlich ein
> Projetkt für die...oder?
> Ich nehm schon mal eine....
Ich auch, wenn der Preis incl. Einbau 100 Euro nicht (viel) überschreitet.
Hallo Leute,
ich brauche dringend Hilfe! Ich habe mir den Golf V Einbausatz, der GRA, bestellt. Wollt ihn heute einbauen, doch was musste ich sehen, als ich den Airbag abnahm: Leider ist beim Sportbag das Lenkrad mit einer Torxschraube befestigt.
Weiss jemand welche Grösse diese hat, und ob diese ein Spezialersatzteil ist?
Danke, Marko
Sorry Marko, als Doppel-Linkshänder kann ich Dir da leider nicht helfen 🙁
Deshalb wäre ich auch an einer KuFaTec-GRA SEHR interessiert 😁 So gut, wie die mein kleines Navi eingebaut haben kann man die Schrauber uneingeschränkt weiterempfehlen.
Habe mal eine Anfrage an KUFATEC gemacht.
Melde mich, sobald Sie antworten...
Gruß smhb
Vielen Dank für Eure Mühe, aber ich habe schon meinen Freundlichen befragt. Es ist ein 12er "Vielzahn-Schlüssel".
Bis bald, Marko
ich hab mir jetzt den gesamten Threat 3 mal durchgelesen und werde nicht schlau daraus. Für mich stellen sich noch folgende Fragen:
1.Ist es für die Nachrüstung des Golf V GRA nun egal ob man das 1K0- oder das 8P0-Steuergerät hat? Gibt es noch andere Seuergeräte?
2.Wo kann man das fehlende Kabel kaufen? Bei Kufatec oder beim Freundlichen (Teilenummer?)
3.Sind die Nachrüstsätze auch für den 8PA geeignet?
Ich bin sehr an der Nachrüstung interresiert und dankbar für jede Antwort.
LG
Radair
wollte nur berichten, dass ich beim Sportback noch nicht einmal das Kabel vom Lenksteuergerät (Pin13) ziehen musste. Es war schon vorhanden! Ich lasse nur noch die GRA freischalten, wofür mein Händler tatsächlich 70€ haben möchte. Ich überlege mir ernsthaft die VAG-Com Software zu kaufen. Allerdings sind 300€ wohl ein wenig zu viel. Anbei hab ich noch ein paar Bilder für euch. Bis bald, Marko
die Zweite!
die Dritte!
Die Vierte!
