GRA vom Golf V im 8P nachgerüstet
Hallo allerseits,
Nach längerer Bastelabstinenz habe ich mir wieder mal was einfallen lassen.
Grundsätzlich war ich der GRA nie abgeneigt, hatte diese aber nicht mitbestellt, da mir die Lösung mit dem extra Hebel von Audi nicht gefällt.
Und dann hatte ich die Idee, mal die Teilenummern mit dem aktuellen Golf V zu vergleichen, der ja die GRA-Funktion im Blinkerhebel integriert hat.
Das Ergebnis seht ihr hier:
Bild 1
Bild 2
Und bevor jetzt die Fragerei losgeht 😁
Die Nummer meines Lenksäulensteuergerätes lautet
1K0 953 549 A
MFA ist vorhanden.
Die Nummer des bestellten Golf-GRA/Licht-/Blinker-Hebels:
1K0 953 513 (ca. EUR 60,-)
Zwischen Lenksäulensteuergerät und Hebel wurde noch ein zusätzliches Kabel verlegt, per Diagnosegerät freigeschalten und schon ging`s los.
Die GRA ist in vollem Umfang funktionsfähig (On/Off, Set/Reset, +/-) und der Hebel unterscheidet sich weder farblich noch von der Materialbeschaffenheit vom Audi-Hebel.
LG
TFFY
So Kollegen hab mal ein paar Fotos davon gemacht, wo das Berühmte Kabel vorne im Motorraum/Wasserkasten eingezogen wird...Vieleicht hilfts euch wenn ihr die GRA nachrüsten wollt!!!
Also Bild.1
Demontage:
Scheibenwischer (Schlüsselweite13)
Wasserkastenabdeckung (gesteckt)
Scheibenwischermotor ( 2x Torx )
dann seht ihr im Linken Bereich eine Schwarze Abdeckung die mit 3 Muttern befestigt ist (Schlüsselweite 10)
564 Antworten
Schau mal hier wegen der Freischaltung. Evtl. wohnt jemand bei dir in der Nähe der dir das ist. Die Freischaltung dauert gerade mal 5 Minuten!
PowerMike
Original geschrieben von christim
wollte nur berichten, dass ich beim Sportback noch nicht einmal das Kabel vom Lenksteuergerät (Pin13) ziehen musste. Es war schon vorhanden! Ich lasse nur noch die GRA freischalten, wofür mein Händler tatsächlich 70€ haben möchte. Ich überlege mir ernsthaft die VAG-Com Software zu kaufen. Allerdings sind 300€ wohl ein wenig zu viel. Anbei hab ich noch ein paar Bilder für euch. Bis bald, Marko
@ christim
Bedeutet das dass du "nur" den Hebel einbauen musstest? Das Kabel nach vorne beim Wischer (wie einige Beiträge zuvor schon beschrieben ) musstest du nicht verlegen?
Kannst du bitte am Bild img_0617.jpg markieren welche Leitung die besagte ist.
Welches Baujahr hast du und welche Ausstattung?
Wo hast du den Golf V-GRA-Blinkerhebel gekauft? Beim :-) oder Ebay?
Tausend Dank!
LG
Radair
@ Powermike
Hab schon eine Anfrage gestartet. Mal schauen, ob sich jemand meldet.
@ Radair
Richtig! Ich habe nur den Golf V Hebel eingebaut. Ich habe einen A3 Sportback 1.6 FSI mit Ambition Ausstattung, also mit Bordcomputer. Baujahr 11/04. Den GRA Umbausatz habe ich per eBay von http://www.ahw-shop.de/ bestellt. Es war ein original VW Umbausatz für 65€ (mit Versand), mit Anleitung und Kabel. Kann ich nur empfehlen.
Bis bald, Marko
an die Leute, die schon nachgerüstet haben: seid ihr 100%ig sicher, dass der VW Hebel die gleiche Farbe hat wie die Audi Hebel? auf den Fotos sieht die Farbe etwas anders aus! Wieviel Stunden Arbeit kann man rechnen? (muss das ganze leider von einer Werkstatt machen lassen, da ich mich selbst zu wenig auskenne und gar nicht über das nötige Werkzeug verfüge. Kennt jemand eine gute und vor allem von den Preisen her faire Werkstatt in Frankfurt/Main und Umgebung?
habe einen A3 1.6 BJ 10/2003. Hat bei einem ähnlichen Wagen schonmal jemand das GRA nachgerüstet?
vielen Dank vorab!
"Der VW-Hebel unterscheidet sich weder optisch noch in der Materialbeschaffenheit von den Audi-Hebeln." TFFY hat dies bei seinem A3 (EZ 10/2003) durch die Werkstatt seines Vertrauens einbauen lassen - Kosten ca. 130,- €. Wichtig hierbei ist das richtige Lenksäulensteuergerät (1K0 953 549 A) - sollte bei Dir aber serienmässig verbaut sein. 😉
In Frankfurt und Wiesbaden kenn ich jetzt keinen, kann Dir aber das Audi-Zentrum Limburg/Diez empfehlen.
Gruß Spyrence
Danke Frau Sekretärin 😁
EZ war allerdings Ende 11/2003 😉
@ dirkmueller100
Deine Fragen werden ALLE (bist auf die Werkstatt) auf der ERSTEN Seite meines Threads beantwortet 😉
LG
TFFY
@ christim : Danke für das Bild. Kannst du bitte nach der Freischaltung nochmals kurz ein Feedback geben ob alles funkt?
Bin ehrlich gesagt am überlegen ob ich mir die Golf V oder die original GRA nachrüsten soll.
Die Golf V GRA funzt ja sowohl mit 1K0 als auch mit 8P0.
Muss ich bei der original GRA etwas beachten?
thx a lot!
LG
Radair
Habe kein FIS. Bin mir da nicht sicher, ob ich da nicht ein neues Steuergerär brauche ... weiss jemand was?
Original geschrieben von tom76de
Gehöre wohl zu den wenigen, die die Bedienung über den extra-Hebel angenehmer finden. Ist nicht so fummelig wie beim VW-Blinkerhebel.
Nee, die Mehrheit der Fachpresse findet die Audi-Lösung klar besser, ich auch.
Die VW-Lösung im A3 wie beschrieben ist sicher elegant gelöst, keine Frage. Ich finde allerdings den separaten Hebel wesentlich praktischer.
Da stellt sich die Frage: passt der Audi-Hebel auch in den Golf?
Wir haben privat einen (s.u.), GRA ist vorhanden. Da ich beruflich Audi fahre habe ich den separaten Hebel schätzen gelernt.
Moin! H.
@ christim: Ich habe eben nachgesehen. Ich habe diese zusätzliche Leitung die du angezeichnet hast auch *freu*.
(Bildqualität is sauschlecht weil Nokia, hatte nichts anderes bei der Hand :-)
@ all: Ich habe das 1K0 953 549 F Steuergerät.
Kann mir jemand sagen, ob es mit diesem Steuergerät möglich ist
a: das Golf V GRA und/oder
b: das original Audi GRA
nachzurüsten.
Das Steuergerät ist GRA-tauglich. Für die Golf V GRA auf alle Fälle. Bei der A3 GRA kann ich es nicht garantieren.
PowerMike
Danke PowerMike !
Kannst du mir bitte die Teilenummern der Audi GRA mit der erforderlichen Abdeckung sagen. (inkl. Preise bitte)
Der Golf V Hebel soll laut TFFY folgende Teilenummer haben und braucht keine neue Abdeckung:
Golf-GRA/Licht-/Blinker-Hebels: 1K0 953 513 (ca. EUR 60,-)
Ich möchte nur abschätzen ob es günstiger ist das Ding beim Freundlichen zu kaufen oder über Ebay zu ersteigern.
Eine Frage hab ich noch! Wozu muß das Lenkrad runter? Ich habe beim Prüfen der Steuergerätnummer die Abdeckungen ohne Probleme abbekommen.
Ist es beim Hebel-Tausch erforderlich das Lenkrad abzumontieren?
Für mich stellt sich die Frage weil ich nur ungern am Airbag herumfummeln will.
Tausend Dank nochmal an alle!
LG
Radair
Würde die Golf 5 GRA denn auch bei einem Steuergerät mit Nummer: 1K0 953 549 funktionieren?
Da ich auch mit dem Gedanken spiele das MuFu Lenkrad zu verbauen wäre s interessant zu wissen ob Mufu und Golf 5 GRA mit dem Steuergerät funktionieren.
Um eine komplette Demontage des Lenkrades wirst du nicht herum kommen. 🙁 Das ist auch der Punkt, der mich zur Zeit noch vom Umrüsten abhält ...
Ja, dein Lenkrad muss dafür in jedem Fall runter.
Das mit dem Airbag ist kein Problem, sind nur zwei Schrauben auf der Rückseite.
