GRA vom Golf V im 8P nachgerüstet
Hallo allerseits,
Nach längerer Bastelabstinenz habe ich mir wieder mal was einfallen lassen.
Grundsätzlich war ich der GRA nie abgeneigt, hatte diese aber nicht mitbestellt, da mir die Lösung mit dem extra Hebel von Audi nicht gefällt.
Und dann hatte ich die Idee, mal die Teilenummern mit dem aktuellen Golf V zu vergleichen, der ja die GRA-Funktion im Blinkerhebel integriert hat.
Das Ergebnis seht ihr hier:
Bild 1
Bild 2
Und bevor jetzt die Fragerei losgeht 😁
Die Nummer meines Lenksäulensteuergerätes lautet
1K0 953 549 A
MFA ist vorhanden.
Die Nummer des bestellten Golf-GRA/Licht-/Blinker-Hebels:
1K0 953 513 (ca. EUR 60,-)
Zwischen Lenksäulensteuergerät und Hebel wurde noch ein zusätzliches Kabel verlegt, per Diagnosegerät freigeschalten und schon ging`s los.
Die GRA ist in vollem Umfang funktionsfähig (On/Off, Set/Reset, +/-) und der Hebel unterscheidet sich weder farblich noch von der Materialbeschaffenheit vom Audi-Hebel.
LG
TFFY
So Kollegen hab mal ein paar Fotos davon gemacht, wo das Berühmte Kabel vorne im Motorraum/Wasserkasten eingezogen wird...Vieleicht hilfts euch wenn ihr die GRA nachrüsten wollt!!!
Also Bild.1
Demontage:
Scheibenwischer (Schlüsselweite13)
Wasserkastenabdeckung (gesteckt)
Scheibenwischermotor ( 2x Torx )
dann seht ihr im Linken Bereich eine Schwarze Abdeckung die mit 3 Muttern befestigt ist (Schlüsselweite 10)
564 Antworten
Original geschrieben von TooFastForYou
Ääh, Du willst also bei FuFaTec bis zu 50% mehr bezahlen als beim Freundlichen ? 😁
Oder soll da der Einbau schon dabei sein ?LG
TFFY
Nein, meine den all-inclusive-Preis 😉
Wie auch immer der sich dann zusammen setzt.
Wohne ja quasi bei Kufatec um die Ecke...
Re: Golf V GRA nachrüsten.
Original geschrieben von game-junkiez
Wenn jemand einen Händler im Rhein/main Gebiet gefunden hat der ein Paar Euro verdienen will würde ich mich über eine PN freuen😉
Wenn DU die GV-GRA nachrüsten willst, kenn ich einen.
PowerMike
Ist bei mir ähnlich.... Denke sollte auch unter 100 Euro machbar sein. Schalter 60 Euro und ein Kabel...Vielleicht liest Kufatec ja mit und meldet sich hier einmal....
Gruß smhb
Also Bild.1
Demontage:
Die Stecker sind mit dieser Roten Leiste gesichert, also Leiste nach Rechts ziehen, dann könnt ihr den Blauen Stecker rausziehen (ist aber nochmal geclipst)
und jetzt wird das Kabel das vom Lenkstocksteuergerät kommt (PIN13) im Fussraum verlegt, und dann durch die Spritzwand ind den Blauen Stecker gesteckt (Kammer 4)
Und wo ist jetzt Kammer 4 ?? Also ihr seht in den Blauen Stecker hinein, dann seht ihr Links und Rechts neben den Pins eine Nummer..ganz Links ist die Nummer 1, und ganz Rechts die Nummer 8..also zählt ihr einfach von Links (1) nach rechts und bei 4 kommt das Kabel rein.
Dann Stecker wieder zusammen stecken, einclipsen, Rote Sicherungsleiste nach Links schieben, und den Schwarzen Deckel mittels 3x Muttern montieren....
mfg microft
Jepp das weiße Kabel ist es .. Hab den Satz bei Klawes KFZ Technik über Ebay gekauft..da war alles dabei incl. Anleitung, und diese Scann ich gerade ein dann stell ich sie rein!!!
lg microft
