GRA nachrüsten
habe gesterm meinen Caddy (BJ 03/2006) bei VW abgeholt, da ich mir eine GRA (GeschwindigkeitRegelAnlage) habe nachrüsten lassen:
VW-Info
Zum Glück habe ich bereits die Multi Funktionsanzeige ab Werk.Zwei Probleme gibt es aber:
1) Steuergerät: Nur Modelle ab "unbekannt". Leider konnte mir niemand sagen ab welchem Baujahr, sprich Steuergeräte ID bzw. Software Stand es möglich ist. Bei mir ging es.
2) Steuerleitung: Das war wohl die größte Arbeit. Der Techniker hat insgesamt 3,5 Stunden gebraucht. Ich habe aber nur 2 zahlen müssen. War das erste Mal für diesen Betrieb.
Alles in allem habe ich nun 253,- € gezahlt, ab Werk hätte ich dafür 284,- € hingelegt ;-)
Bis dann
Stephan
So jetzt kommt es - ZUM FESTE DAS BESTE !
Also liebe Mitleser von VW und alle GRA generften.
Ich hatte das selbe Problem, schöner Caddy, keine GRA, hebel aber schon drin. (ich kenn da jemanden)
Ab zum Freundlichen der sagt: Geht nicht, und darf ich auch nicht. (war ja klar, bei mir wieder)
Aber probiert, stimmt, es geht nicht. (na toll)
Das Jahr über: gelesen, gefragt u.sw.. (kein Resultat).
Mist: 30.000 km Inspektion. (Ob das wohl wieder teuer wird?)
Als ich das Fahrzeug abhole. (Was ist das für ein Zeichen, es ist doch wohl nicht die GRA.)
Doch sie geht. (tadellos)
Der Freundliche kommt, lacht und freut sich mit. (Hurra)
Das haben die Lehrlinge gemacht. ( Oh, wer Playstion spielt, kann wohl auch gut VW progamieren.)
Der Feundliche meint dann aber, das die Tester öfter neue Software bekommen.
VW hat wohl was geändert, eine info darüber hat er aber nicht. (denn sie wissen nicht was sie tun?)
Ich glaube das es jetzt auch bei allen Anderen klappen müßte.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr (aber den Rutsch bitte ohne Caddy)
wünscht
Tembo Kidogo (das heißt kleiner Elefant auf Kishuaeli.)
ratet mal welche Farbe der Caddy hat.
1556 Antworten
danke Audi Junge die zweite Ebene im MFA hätte ich sonst nie gefunden ;-)
So dann noch eine Frage zur GRA Kodierung, habe heute mit einem Bekannten das Lenkungssteuergerät ausgelesen, allerdings nicht mir einer VCDS SW sondern mit einem anderen Tool. Uns wurde die Codierung des Steuergeräts als Hexwert 00 00 0C ausgegeben. Kann hier jemand den entsprechenden HEX Code für die GRA Aktivierung im Lenkungssteuergerät sagen?
00 00 0C ergibt eine 12, da am Blinkerhebel mehr Funktionen vorhanden sind, muss eine 42 als hexadezimale Zahl 00 00 2A eingegeben werden.
Guten Morgen, danke! Ist das vorgehen beim Motorsteuergerät das gleiche, dass über die Codierung einfach die Gra freigeschaltet wird? Könntest du da auch dei der Ermittlung unterstützen?
Beim Motorsteuergerät muss unter Codierung II "11463"eingegeben werden. Was habt ihr denn für ein "anderes Tool"?
hat sich alles geklärt. GRA ist überall eincodiert und funktioniert auch :-)
Nur eine Frage noch. Bisher kenne ich es so, dass das Symbol für den Tempomaten im Kombi an ist sobald der Schalter vom Tempomat auf an steht. Bei dem Caddy erscheint das Symbol erst wenn ich einmal die Plus Taste betätigt habe. Ist das so beim Caddy?
Hallo in die Runde. Ich fahre einen Caddy 3 FL Kombi 1.6 TDI mit DSG ohne Mfl und ohne Multifunktionslenkrad. Ich möchte eine GRA nachrüsten und habe auch schon eine Teilenummer gefunden. 5K0054690D Nun meine Frage. Muss ich das Lenksäulensteuergerät auch tauschen? Und welche Nummer hat das dann ?
@FBonNET schrieb am 20. Januar 2019 um 18:39:09 Uhr:
normal sollte das verbaute LSSG GRA können.
Woher hast du diese Info ?
Wenn keine MFA und kein MFL verbaut ist kann man davon ausgehen das das LSG keine GRA unterstützt.
Selbst mit MFL ist es nicht unwahrscheinlich das keine GRA unterstützt wird.
Ich gehe jetzt mal davon aus das bei felle02 keine MFA verbaut ist, das du kein MFL hast hast du ja zwei mal aufgezählt.
Servus,
ganz einfach, weil das einfachste LSSG schon MFA +GRA kann.
Am einfachsten per VCDS die Teilenummer auslesen und schon wissen wir mehr.
Das er keine MFA hat, hat er nicht geschrieben. Ich hab nur die einfache MFA drin und konnte die GRA ohne weiteres nachrüsten.
Ich würd es probieren, das LSG kann man wenn es nicht zu codieren geht immer noch nachrüsten.
