- Caddy
- Caddy 3 & 4
- GRA nachrüsten
GRA nachrüsten
habe gesterm meinen Caddy (BJ 03/2006) bei VW abgeholt, da ich mir eine GRA (GeschwindigkeitRegelAnlage) habe nachrüsten lassen:
VW-Info
Zum Glück habe ich bereits die Multi Funktionsanzeige ab Werk.Zwei Probleme gibt es aber:
1) Steuergerät: Nur Modelle ab "unbekannt". Leider konnte mir niemand sagen ab welchem Baujahr, sprich Steuergeräte ID bzw. Software Stand es möglich ist. Bei mir ging es.
2) Steuerleitung: Das war wohl die größte Arbeit. Der Techniker hat insgesamt 3,5 Stunden gebraucht. Ich habe aber nur 2 zahlen müssen. War das erste Mal für diesen Betrieb.
Alles in allem habe ich nun 253,- € gezahlt, ab Werk hätte ich dafür 284,- € hingelegt ;-)
Bis dann
Stephan
So jetzt kommt es - ZUM FESTE DAS BESTE !
Also liebe Mitleser von VW und alle GRA generften.
Ich hatte das selbe Problem, schöner Caddy, keine GRA, hebel aber schon drin. (ich kenn da jemanden)
Ab zum Freundlichen der sagt: Geht nicht, und darf ich auch nicht. (war ja klar, bei mir wieder)
Aber probiert, stimmt, es geht nicht. (na toll)
Das Jahr über: gelesen, gefragt u.sw.. (kein Resultat).
Mist: 30.000 km Inspektion. (Ob das wohl wieder teuer wird?)
Als ich das Fahrzeug abhole. (Was ist das für ein Zeichen, es ist doch wohl nicht die GRA.)
Doch sie geht. (tadellos)
Der Freundliche kommt, lacht und freut sich mit. (Hurra)
Das haben die Lehrlinge gemacht. ( Oh, wer Playstion spielt, kann wohl auch gut VW progamieren.)
Der Feundliche meint dann aber, das die Tester öfter neue Software bekommen.
VW hat wohl was geändert, eine info darüber hat er aber nicht. (denn sie wissen nicht was sie tun?)
Ich glaube das es jetzt auch bei allen Anderen klappen müßte.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr (aber den Rutsch bitte ohne Caddy)
wünscht
Tembo Kidogo (das heißt kleiner Elefant auf Kishuaeli.)
ratet mal welche Farbe der Caddy hat.
1556 Antworten
Hallo zusammen, benötige einmal Hilfe. Ich habe einen Caddy BJ 2012 und möchte die GRA nachrüsten, werde aber nicht so richtig schlau daraus. Ein MFL und MFA ist nicht verbaut. Zumindest wird mir nur die Temperatur und Ganganzeige im Tacho angezeigt. Was für einen Nachrüstsatz benötige ich? Eine Teilenummer wäre am besten und würde mir sehr helfen.
Wenn du es einfach aber teuer haben willst gehst du zum VW Händler und kaufst dir dort einen Nachrüstsatz.
Wenn du es günstig haben willst kaufst du nur den Schalter einzeln wenn du herrausgefunden hast ob dein Lenksäulensteuergerät die GRA unterstützt.
Um rauszufinden ob es die GRA unterstützt brauchst du die Teilenummer vom Steuergerät, diese kannst du per VCDS auslesen lassen oder vom Aufkleber auf dem Steuergerät ablesen.
Für alles weitere gibt es ein Liste welches Steuergerät welche Funktionen unterstützt.
Wo finde ich diese Liste denn?
In der Caddy FAQ ist der Link beim Punkt GRA nachrüsten.
ich würde gerne bei meinem Caddy BJ2013 GRA nachrüsten. Ich habe ein MFA+ (das Display mit den kleinen weißen LEDs) verbaut.
Laut der ross-tech Liste kann mein Lenkradelektronik GRA:
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 521 BJ HW: 5K0 953 569 C
Bauteil: LENKS.MODUL 016 0140
Revision: FF010042 Seriennummer: 20130813300192
Codierung: 5080060000
Betriebsnr.: WSC 35110 790 50316
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 75EA5344D4F8E4B6B81-8020
Meine Frage wäre, was ich genau für einen Lenkstockschalter mit GRA da brauche?
Es gibt wohl irgendwie 2 verschiedene, hat da jemand eine Teilenummer für mich?
Danke!
Chris
Einfach den Freundlichen fragen.
IMHO gibts das Ding sowieso doch nur beim Freundlichen?!
@Mittelbruch schrieb am 3. Mai 2019 um 09:55:29 Uhr:
Ja daran hatte ich noch gar nicht gedacht, der :-) sollte es ja wissen was da genau passt.
Danke dir
Ich hab damals so ein Set bekommen.
@hanni82 schrieb am 2. Mai 2019 um 15:28:40 Uhr:
Danke!
Chris
jetzt muss ich mich mal selbst zitieren. Ich war heute beim VW Händer, wegen der GRA Umrüstung.
Er meinte ich bräuchte nicht nur ein Lenkstockschalter sondern ein komplettes Set, bestehend aus Lenkstockschalter, Steuerleitung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik. Kosten komplett 240 Euro
Laut ross-tech Liste kann doch mein Steuergerät GRA, oder sehe ich da was falsch?
Kann mir von den Profis jemand helfen? Was ich denn nun genau benötige für den GRA Umbau.
Danke!
Chris
Ja das sollte es unterstützen.
Meiner Meinung nach gibt es bei VW nur ein Set für die GRA Nachrüstung und das besteht aus Schalter, Steuergerät und Kabel.
@AudiJunge schrieb am 28. Mai 2019 um 21:25:48 Uhr:
Danke für deine schnelle Antwort!
D.h. ich brauche wohl nur den Lenkstockschalter mir Teilenummer 1K0 953 513 G (und hoffen, dass das Kabel schon liegt)?
Das ist nur der linke Hebel, das ganz gibts auch noch mit beiden Hebeln??
Chris
Nöö, du brauchst schon den passenden kompletten Hebel für dein Fahrzeug.
Die 1K0 953 513 G passt nur beim VFL.
@AudiJunge schrieb am 28. Mai 2019 um 21:43:39 Uhr:
Okay, ich denke du weißt was ich da genau brauche. Wahrscheinlich den doppelten?
Kannst du mir einen Link oder Teilenummer posten?
Was bedeutet eigentlich VFL?
Danke dir!
VFL = Vorfacelift
Ich weiß nicht was du genau brauchst, dazu musst du dich schon an einen kundigen VW Händler wenden um dir die Teilenummer rauszusuchen bzw. das Teil dort zu kaufen.
Okay, dann nerve ich meinen VW noch mal.
