GRA nachrüsten
habe gesterm meinen Caddy (BJ 03/2006) bei VW abgeholt, da ich mir eine GRA (GeschwindigkeitRegelAnlage) habe nachrüsten lassen:
VW-Info
Zum Glück habe ich bereits die Multi Funktionsanzeige ab Werk.Zwei Probleme gibt es aber:
1) Steuergerät: Nur Modelle ab "unbekannt". Leider konnte mir niemand sagen ab welchem Baujahr, sprich Steuergeräte ID bzw. Software Stand es möglich ist. Bei mir ging es.
2) Steuerleitung: Das war wohl die größte Arbeit. Der Techniker hat insgesamt 3,5 Stunden gebraucht. Ich habe aber nur 2 zahlen müssen. War das erste Mal für diesen Betrieb.
Alles in allem habe ich nun 253,- € gezahlt, ab Werk hätte ich dafür 284,- € hingelegt ;-)
Bis dann
Stephan
So jetzt kommt es - ZUM FESTE DAS BESTE !
Also liebe Mitleser von VW und alle GRA generften.
Ich hatte das selbe Problem, schöner Caddy, keine GRA, hebel aber schon drin. (ich kenn da jemanden)
Ab zum Freundlichen der sagt: Geht nicht, und darf ich auch nicht. (war ja klar, bei mir wieder)
Aber probiert, stimmt, es geht nicht. (na toll)
Das Jahr über: gelesen, gefragt u.sw.. (kein Resultat).
Mist: 30.000 km Inspektion. (Ob das wohl wieder teuer wird?)
Als ich das Fahrzeug abhole. (Was ist das für ein Zeichen, es ist doch wohl nicht die GRA.)
Doch sie geht. (tadellos)
Der Freundliche kommt, lacht und freut sich mit. (Hurra)
Das haben die Lehrlinge gemacht. ( Oh, wer Playstion spielt, kann wohl auch gut VW progamieren.)
Der Feundliche meint dann aber, das die Tester öfter neue Software bekommen.
VW hat wohl was geändert, eine info darüber hat er aber nicht. (denn sie wissen nicht was sie tun?)
Ich glaube das es jetzt auch bei allen Anderen klappen müßte.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr (aber den Rutsch bitte ohne Caddy)
wünscht
Tembo Kidogo (das heißt kleiner Elefant auf Kishuaeli.)
ratet mal welche Farbe der Caddy hat.
1556 Antworten
habe meinem hebel mit einem arbeitskollegen (kfz-monteur) eingebaut. airbag ist mit 2 klammer bzw. haken festgeklemmt. mit kurzem schraubenzieher enthakt und abgenommen, nATÜRLICH BATTERIE ABGEKLEMMT. dann mit 11er vielzahnnuß das lenkrad abgebaut und dann die lenkradverkleidung abgebaut. dann kann man das ganze elend sehen. am kopfende ist eine klein vielzahnschraube zu sehen, die befestigt das LSG. wenn die schraube gelöst ist, aknn man den alten hebel rausziehen und mit dem einbau des gra´s geht das ganze wieder in der reihenfolge rückwärts zum einbau.
mehr ist es nicht.
ciao
peter
Original geschrieben von manya21
11er vielzahnnuß
12er 😁
und das definitv...
Das ist alles - wenn das Kabel liegt. Stimmt so aber wie gesagt Airbag ist Airbag...
Hallo,it 11er vielzahnnuß
. am kopfende ist eine klein vielzahnschraube zu sehen, die befestigt das LSG. wenn die schraube gelöst ist, aknn man den alten hebel rausziehen und mit dem einbau des gra´s geht das ganze wieder in der reihenfolge rückwärts zum einbau.mehr ist es nicht.
ciao
peter
1. ist es eine 12er Vielzahnnuss
2. Muss Die Wickelspule raus die ist mit der Torxschraube befestigt
3. Muss vorher auch noch die Lenksäulenverkleidung ab.
4. Ist das so wenn kein Kabel verlegt werden muss ansonsten wird es dann noch lustig...
Nachdem die Sache bei mir auch ansteht:
Wann sind da Kabel verlegt und wann nicht? (Ich lasse es zwar den Freundlichen machen, aber der meinte schon, dass evtl. keine Kabel dabei sind, wenn wir den Blinkerhebel als Ersatzteil bestellen.)
Ich habe einen TeamCaddy EcoFuel (d.h. kleine MFA) Bj 2009.
Gruß und Dank!
dgp
Das weiss niemand - So die Aussage vom 🙂 die verbauen in Poznan immer das war gerade auf lager ist. Wenn viel von den Kabelbäumen incl. Gra-leitung da sind hast du Glück und das Kabel liegt. Wenn nicht muss eins gezogen werden. Bei mir war übrigens in dem Set eins dabei !?
Kay
Jo,Zitat:
...aber wie gesagt Airbag ist Airbag...
ab
hiergibt´s einige Infos zu dem Thema.
@me: Asche auf´s Haupt.. 😛
Gruß Ulf
Danke für die schnelle Antwort, Kay!
Wenn mir der Freundliche den Hebel einbaut und es ist kein Kabel da, muss man dann nochmal den Airbag ausbauen, um das Kabel zu ziehen, oder kann ich das Kabel selber auch ziehen, ohne das Lenkrad abzubauen? Oder kann ich zumindest vorher nachschauen, ob das Kabel liegt?
Edit: Ach ja, Kay, heißt das, Du hast so ein Kabel übrig? 😁
Original geschrieben von dasgemeinephantom
Danke für die schnelle Antwort, Kay!Wenn mir der Freundliche den Hebel einbaut und es ist kein Kabel da, muss man dann nochmal den Airbag ausbauen, um das Kabel zu ziehen, oder kann ich das Kabel selber auch ziehen, ohne das Lenkrad abzubauen? Oder kann ich zumindest vorher nachschauen, ob das Kabel liegt?
Sorry, das Thema hatte ich eben schon... Es ging da allerdings um die Einbauanleitung die war natürlich mit dem Kabel, und der Bebilderten Einbauanleitung in dem "leeren" Karton den meine Maus weggeschmissen hat... Grrr aber so ein ein Kabel ist keine 50cm lang und kann icht mehr als 3 € kosten...
Ich muss einfach noch mal fragen, weil ich morgen zum Freundlichen will:
1. Kann ich irgendwie sehen, ob das Kabel für die GRA verbaut ist, ohne den Airbag zu demontieren?
2. Kann ich das Kabel nachrüsten, ohne den Airbag zu demontieren, für den Fall, dass keines drin liegt?
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen!
dgp
Ich muss einfach noch mal fragen, weil ich morgen zum Freundlichen will:1. Kann ich irgendwie sehen, ob das Kabel für die GRA verbaut ist, ohne den Airbag zu demontieren?
Sowohl zu 1. wie auch zu 2. ...kannst du nicht ...weil dafür müsste die Lenksäulenverkleidung ab, und die untere ist leider hinter dem Lenkrad geschraubt... 😛
Mit viel Mühe könnte man das Kabel vom Lenksäulensteuergerät abziehen (Vorsicht, hat eine zusätzliche Sicherung) und dann sieht man auf Pin13 ob der betreffende Kabelsteckplatz belegt ist oder nicht...
...am Samstag hätten wir mal Bilder machen sollen, als wir die GRA samt LksSTG bei Marco eingebaut haben 😁 ...da war das Kabel übrigens auch schon drin (1,9 TDI ohne MFA, 10/2008, daher der STG Wechsel)... bei mir im Eco (06/2008, mit MFA) musste nur der Hebel getauscht werden...
Ja bei mir war das Kabel da, hat auch alles super geklappt dank Lukas fachlicher Kompetenz.
Mfg Marco
Mfg Marco
😁 ...na, na... jetzt übertreib mal nicht *rot-werd*
Wir waren ja 'ne gute Std. dran... beim nächsten Mal wird gegrillt 😛
Danke für die kompetente Antwort, Lukas!
Dann sage ich meinem Freundlichen vielleicht doch, er soll noch so ein Kabel bestellen. Bei ebay wollen die übrigens 15 Euro für so ein Kabel... 🙁
