GRA nachrüsten
habe gesterm meinen Caddy (BJ 03/2006) bei VW abgeholt, da ich mir eine GRA (GeschwindigkeitRegelAnlage) habe nachrüsten lassen:
VW-Info
Zum Glück habe ich bereits die Multi Funktionsanzeige ab Werk.Zwei Probleme gibt es aber:
1) Steuergerät: Nur Modelle ab "unbekannt". Leider konnte mir niemand sagen ab welchem Baujahr, sprich Steuergeräte ID bzw. Software Stand es möglich ist. Bei mir ging es.
2) Steuerleitung: Das war wohl die größte Arbeit. Der Techniker hat insgesamt 3,5 Stunden gebraucht. Ich habe aber nur 2 zahlen müssen. War das erste Mal für diesen Betrieb.
Alles in allem habe ich nun 253,- € gezahlt, ab Werk hätte ich dafür 284,- € hingelegt ;-)
Bis dann
Stephan
So jetzt kommt es - ZUM FESTE DAS BESTE !
Also liebe Mitleser von VW und alle GRA generften.
Ich hatte das selbe Problem, schöner Caddy, keine GRA, hebel aber schon drin. (ich kenn da jemanden)
Ab zum Freundlichen der sagt: Geht nicht, und darf ich auch nicht. (war ja klar, bei mir wieder)
Aber probiert, stimmt, es geht nicht. (na toll)
Das Jahr über: gelesen, gefragt u.sw.. (kein Resultat).
Mist: 30.000 km Inspektion. (Ob das wohl wieder teuer wird?)
Als ich das Fahrzeug abhole. (Was ist das für ein Zeichen, es ist doch wohl nicht die GRA.)
Doch sie geht. (tadellos)
Der Freundliche kommt, lacht und freut sich mit. (Hurra)
Das haben die Lehrlinge gemacht. ( Oh, wer Playstion spielt, kann wohl auch gut VW progamieren.)
Der Feundliche meint dann aber, das die Tester öfter neue Software bekommen.
VW hat wohl was geändert, eine info darüber hat er aber nicht. (denn sie wissen nicht was sie tun?)
Ich glaube das es jetzt auch bei allen Anderen klappen müßte.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr (aber den Rutsch bitte ohne Caddy)
wünscht
Tembo Kidogo (das heißt kleiner Elefant auf Kishuaeli.)
ratet mal welche Farbe der Caddy hat.
1556 Antworten
Ja, FL bedeutet "Facelift" und meint bestimmte Milestones im Bauzyklus.
Üblicherweise werden zum Facelift ein ganzer Schwung an Ver(schlimm)besserungen eingeführt. Aber auch daneben kann es solches Änderungen geben. Michael Neuhaus führt da eine gute Chronik für gewisse Modelle.
@Mittelbruch schrieb am 23. Oktober 2022 um 12:49:14 Uhr:
Wo findet man die Infos von dem neuhaus ?
@protagonist schrieb am 23. Oktober 2022 um 16:03:46 Uhr:
Üblicherweise werden zum Facelift ein ganzer Schwung an Ver(schlimm)besserungen eingeführt. Aber auch daneben kann es solches Änderungen geben. Michael Neuhaus führt da eine gute Chronik für gewisse Modelle.Wo findet man die Infos von dem neuhaus ?
Für gewisse Modelle hier, Caddy ist jetzt nicht dabei: https://www.michaelneuhaus.de/
Hast du denn das LSG getauscht ?
Was lässt sich nicht codieren ?
Was für ein VCDS hast du ?
Ich habe nur den Hebel getauscht. Vorher war 1K5.953.502.J verbaut. Nun ist 1K5.953.502.L ( gebraucht von Ebay ) eingebaut.
Von der Codierung habe ich keinen Plan. Das macht jemand den ich aus der VCDS Userliste angeschrieben habe. Er konnte in einem Steuergerät GRA auswählen und es hat den Wert akzeptiert. Er muss aber wohl auch etwas im Motorsteuergerät codieren und dieses erkennt die Änderungen nicht an.
Von den 5 GRA Funktionen werden im VCDS 4 erkannt. Die Funktionen An, Aus, Beschleunigen und Verzögern werden angezeigt. Wenn ich aber ober auf dem Hebel die Wippe betätige ( um die GRA zu aktivieren ) bekommt das VCDS kein Signal.
Das Kabel müsste aber verbaut sein.
Welche VCDS Version benutzt wurde kann ich nicht sagen.
Für mich gibt es zu viele mögliche Fehlerquellen: Hebel defekt, Kabel defekt oder falsches Kabel, unkompatible Komponenten oder Freischaltung nur per Maßnahmencode von VW Nutzfahrzeuge. Es ist ein Kastenwagen mit Facelift.
?????? Ich könnte verzweifeln.
Das ist mir klar. Die Frage ist, warum das MSG die Aktivierung nicht akzeptiert. Es gibt wohl lange und kurze codierungen.
Vielleicht habt ihr da einen Fehler gemacht beim Versuch das im MSG zu aktivieren oder es ist ein Fehler in der Software von VCDS.
Dem MSG muss doch nur der 5stellige Code mitgeteilt werden, war doch 11463, wenn ichs noch richtig im Kopf habe.
Der Code 11463 muss bei der Codierung II eingegeben werden. Wenn diese aber ausgegraut ist, muss es über die lange Codierung erfolgen.
Die Codierung im MSG für die GRA kann zwar ausgewählt werden ( 04 wird auf 24 codiert ), aber das MSG gibt als Fehlermeldung: Fehler 31 Außerhalb Wertebereich.
Verwendet wird die aktuelle VCDS Version:
VCDS Version: PCI 22.3.1.7 HEX-V2 CB: 0.4615.4
Datenstand: 20220530 DS338.0
Verbaut sind folgende Komponenten:
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAYD) Labeldatei:. DRV\03L-906-023-CAY.clb
Teilenummer SW: 03L 906 023 TF HW: 03L 907 425 C
Bauteil: R4 1.6l TDI H43 9978
Revision: --H43--- Seriennummer: 00000000000000 CVN: D361ADB9
Codierung: 00114014030400080000
Betriebsnr.: WSC 35110 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L906023TF 003002
ROD: EV_ECM16TDI02103L997557L.rod
VCID: 7DA603AC2D7C9DB3A4A-8028
VINID: 9E606AAAA09BA96A001C718114BDA857FC
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 1K5 953 521 BH HW: 5K0 953 569 AC
Bauteil: LENKS.MODUL 016 0162
Revision: FF010042 Seriennummer: 20141114200886
Codierung: 4080060000
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 74B026881E36DCFBDB4-8020
Bitte beachten, dass der Scan noch vor der Codierung ist.
Im LSSG wird die Codierung akzeptiert, nur im MSG nicht.
Meine Vermutung ist, dass irgendwelche Umgebungsbedingungen beim Codieren des MSG nicht passen.
Hier mal ein Scan von einem CAYD, wo es funktioniert.
Codierung: 00114036032400080000
VCID: XXXXXXXXXXXXXXXXXX-0000
VINID: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Teilenummer SW: 5K0 953 507 BC HW: 5K0 953 549 E
Bauteil: Lenks.Modul 008 0080
Revision: -------- Seriennummer: 90422LDQ0007R
Codierung: 108A160000
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAS H31 0033
Seriennummer: 0042355
Codierung: 820000
Gruß Uwe
Wenns denn hilft ein FL BJ 2011 mit nachträglich (2017) eingebauter GRA :
Address 01: Engine (J623-CAYD) Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 TF HW: 03L 907 425 C
Component: R4 1.6l TDI H43 9979
Revision: --H43--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00114016032400080000
Shop #: WSC 63551 001 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023TF 003003
ROD: EV_ECM16TDI02103L997557M.rod
VCID: ________________________
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 549 B HW: 5K0 953 549 B
Component: Lenks.Modul 008 0100
Revision: -------- Serial number: 90472PK900034
Coding: 1082160000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A07001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_A07.rod
VCID: _________________________
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H09 0013
Serial number: 0312242
Coding: 820000
No fault code found.
Viel Erfolg
Nachtrag:
Die Codierung hat nun geklappt.
Es lag tatsächlich daran, dass das Motorsteuergerät nicht die passenden Umgebungsbedingungen hatte, was in unserem Fall der laufende Motor war.
@waphel schrieb am 29. Oktober 2022 um 21:20:02 Uhr:
Nachtrag:Die Codierung hat nun geklappt.
Ich bin Dir so dankbar und freue mich um den Maßnahmencode von VWNF herum gekommen zu sein. Ich habe nur den Lenkstockhebel für gut 60€ tauschen müssen.
Danke an alle die hier geholfen haben.
