Google Earth hat seit einigen Wochen Probleme
Audi A5 F5 Coupe
habt Ihr auch mit Google Earth Probleme ? Erst waren die Kartenansichten bei z.B. 50m Modus sehr grob, es wurde also nicht die feine Auflösung geladen etc. Es trat auch auf der A9 auf, also mit LTE Bestversorgung nahe IN. Dann hatte ich plötzlich 2x einen blauen "Google Earth" Screen beim starten im Auto. Es war schon vor der Roaming Umstellung.
Dann gehts auch wieder und der Google Balken unten ist sehr lange unterwegs. Dache erst, es wird da irgendwelche Software geladen.
Beobachte ich weiter. Sonst funktioniert alles weiter z.T. stellt er aber auf TMCPro um.
Komisch.
Andreas
@MikeGTD schrieb am 5. Juli 2017 um 14:41:25 Uhr:
Und was ist die Aufgabe des Servers des Providers der SIM außer weiterrooten zum Audi Server?
Die Server vom eSIM-Anbieter und von Audi haben vorwiegend folgende Funktionen:
- Weiter routen der Anfragen, bzw. die erhaltenen Daten an weitere APIs weitergeben
- Monitoring (Ausfälle, Überlastung, Statistiken)
- Bei Missbrauch Endgeräte sperren
- Bei Überlastung/Ausfällen entsprechende Rückmeldungen geben, Daten aus irgendwelchen Caches liefern oder Plan B: Alternativen verwenden (siehe nächsten Punkt)
- sollte Google sich z.B. entschließen die Google Earth API einzustellen, kann Audi jederzeit zu einem anderen Kartendienstanbieter wie HERE oder Bing Maps wechseln und von dort die Satelliten-Bilder zum MMI liefern, ohne, dass ein Update des MMI beim Endkunden notwendig wäre
- sollte sich die API von Google Earth ändern, werden die Aufrufe auf den Servern von Audi entsprechend angepasst, es sind aber keine Updates beim Endkunden notwendig, da vom MMI aus immer die gleich formatierten und strukturierten Anfragen an die Audi-Server gesendet werden
So sollte es zumindest sein und das sollte auch jeder Software-Entwickler wissen, dass man bei kommerziellen, produktiv genutzten Diensten diese Herangehensweise wählt. Deswegen auch grade meine Aussage, dass die Entwickler erhängt gehören, wenn sie es nicht so gemacht haben sollten, denn dann wäre Audi im Arsch, wenn Google Earth wegfällt oder sich die API ändert und man zig tausende Kunden zum Händler wegen irgendwelcher Updates rufen müsste.
184 weitere Antworten
184 Antworten
Das geht doch viel eleganter....die Dateien herunterladen, dann auf myaudi.de auf Sonderziele gehen, die Dateien dort hochladen, dann noch ein nettes Bild für die Anzeige im MMI als Blitzer auswählen und dann ans Fahrzeug senden....im MMI kann man diese dann einfach unter Sonderziele im Navi abrufen und installieren...war ne Sache von 5 Min....man kann nach der Installation auch noch einen Blitzer-Warnton einstellen, der m.M.n. aber ziemlich schrill und nervig ist...
@Matze3869 schrieb am 14. Juli 2017 um 12:36:38 Uhr:
wie?
Ansonsten ging letzte Woche Audi Connect nicht. Deshalb hatte ich den "sicheren Weg" beschrieben.
Wie wie? Was wie?
er meint über die SD karte
Den Warnton kann man im MMI einstellen
Denke, das wie? bezog sich auf den Warnton...
Ich habe mir jetzt die Datei runtergeladen und probiere morgen den Weg über SD Karte und das verschicken/senden an das Fahrzeug. Ich hoffe das geht 😁
nebenbei hat das jetzt nichts mit dem eigenlicht Thread (Titel) zu tun - daher bitte zurück zu dem GE Problem
was scheinbar bei vielen (auch bei mir) wieder zuverlässig läuft
Yepp...bei mir läufts auch zuverlässig
Moin, nach bisher problemloser Funktion hat es mein google earth nun auch gebeutelt. Verbindungsdaten lassen sich nicht öffnen. Alles Weitere funktioniert. Hat einer ne Idee?
20170719-131000
20170719-130916
Hatte ich auch schon mal. Versuch einen Neustart des MMI.
Im MMI das Telefon auf Werkseinstellung zurücksetzen.
Bei mir hat einst ein einfacher Neustart gereicht.
Wobei ich nicht mehr weiß ob die Fehlermeldung wirklich die gleiche war.
Telefon auf Werkseinstellung ist natürlich die nächste Möglichkeit wenn es nichts genutzt hat.
MMI, Telefon und Connect zurückgesetzt , jetzt funzt wieder. Merci bien!
Ich hatte einen netten Rückruf von Audi das die Probleme auf deren Server wieder gelöst seien und es wieder funktionieren müsste. Siehe da ohne ein Reset geht es jetzt wieder.
Aber komischerweise ist jetzt die "Nachrichten" Funktion in den Conect Diensten weg?! Hat das Problem jetzt auch noch jemand?
