Golf V Rückfahrleuchte
vielleicht eine dumme Frage, aber hat der Golf V nur auf der rechten Seite eine Rückfahrleuchte?
Ist die linke Leuchte die Nebelschlußleuchte?
Oder ist bei mir die linke Rückfahrleuchte defekt?
gruß josh
27 Antworten
Re: Golf V Rückfahrleuchte
Oder ist bei mir die linke Rückfahrleuchte defekt?gruß josh
Es gibt nur eine rückfahrleuchte (rechts) die andere ist die nebelschlußleuchte (links).
Maik
Genau so - nur rechts.
Hab´ ich Dussel aber auch erst gestern (nach 2 Wochen) festgestellt - nachdem ihn der Mechaniker rückwärts aus der Halle fuhr (Birne vorne war kaputt) und ich schon motzen wollte, warum denn bitteschön keine neue Birne links hinten reingesetzt wurde - peinlich, peinlich ...
Original geschrieben von Theresias
Prinzipiell ist nur eine aktiv!
Aber de zweite kann dazu geschaltet werden.
Ähm, wie geht denn das?? Da ist doch nur auf der rechten Seite eine vorhanden und auf der linken steckt die NSL drin.
Re: Re: Golf V Rückfahrleuchte
Muss ich dir leider wiedersprechen, wie oben schon gesagt, es gibt BEIDE doppelt, allerdings ist nur je eine aktiv.
Stichwort lange Codierung des Bordnetzsteuergerätes...
Code:
Steuergerät Codierung
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Hinweis: Bei diesem Steuergerät kommt eine lange Codierung zum Einsatz.
Byte 03 Bit 1 Zweite Nebelschlussleuchte geschaltet
Byte 03 Bit 2 Zweites Rückfahrlicht geschaltet
Re: Re: Re: Golf V Rückfahrleuchte
Code:
Jetzt bin ich verwirrt 😛. Ist denn auf der NSL nicht ne rote Kappe drauf und auf der RFL eine weiße??? Das würde doch dann völlig falsch leuchten....
Ja wie?
wenn ich die Rückleuchten also doch auf beiden Seiten habe, wieso (selbst wenn es stimmt, dass werksseitig nur die Rechte aktiv ist) sagt mir das dann der VW-Mechaniker nicht? Natürlich würde ich DANN beide aktivieren lassen:
Das Diagnose-Gerät müsste ihm doch das Vorhandensein zweier Leuchten anzeigen!?
Tss...
Also, es sind definitiv
2x Rückfahrleuchte (links/rechts)
und
2x NSL (links/rechts)
verbaut.
Ich weiß von mindestens einem Fall wo es aktiviert wurde.
Wenn alles gut geht bekommt ihr Montag Foto's.
Welchen Sinn hat das????
Man baut je zwei ein, aktiviert aber nur je eine ?? Hä??
An der einen Ecke wird jenes gespart und an der anderen Ecke etwas eingebaut was garnich zum Leuchten gedacht is....
Man baut je zwei ein, aktiviert aber nur je eine ?? Hä??An der einen Ecke wird jenes gespart und an der anderen Ecke etwas eingebaut was garnich zum Leuchten gedacht is....
Wer sparen will, der baut Teile in Masse und nicht x verschiedene Varianten. So ist es manchmal billiger mehr Austattung zu verbauen als eigentlich notwendig.
Außerdem ist der Hintergrund unter anderem die Auslieferung in Ländern mit Rechtsverkehr!
und
verbaut.
Okay,aber wo stecken die denn?Sind irgendwie gut versteckt,denn ich kann absolut keine doppelten sehen,aber bin sehr auf die fotos gespannt!
PS:Soll nicht ironisch klingen,bin nur sehr gespannt drauf!
Hallo Gemeinde !
Ihr könnt Euch die Bilder sparen, macht den Deckel in der Heckklappe ab, dann seht ihr was geht oder nicht.
Es ist definitiv nur je eine Birne pro Seite vorhanden. Man muss sich also in jedem Fall entscheiden ob man 2 Rück- oder NSL haben will. Beides parallel geht auf keinen Fall 🙁
Es muss dazu, wenn möglich, in der linken Seite die rote Blende entfernt werden. Oder umgekehrt in der rechten Seite eingebaut wenn 2 NSL gewünscht.
Ich denke das beendet die weitere Diskussion.
Vadder
