Golf 7 Variant Lüftung wird sporadisch schwach
VW Golf 7 (AU/5G)
Moin, haben ein seltsames Problem mit meiner Lüftung im Golf 7 Variant.
Nach ca. 20min mit eingeschalteter Lüftung, wird diese immer schwächer bis fast nichts mehr aus den Ausströmern kommt.
Das Problem tritt bei jeder Stufe auf, egal ob schwach oder stark gestellt. Der Lüftermotor läuft hörbar normal und lässt sich regeln. Das Problem tritt an allen Ausströmern auf.
Schaltet man die Lüftung dann auf Off und lässt diese ca 10min aus, schaltet sie dann wieder ein, funktioniert alles für ca. 20min wieder normal. Danach tritt der Fehler erneut auf.
Umluftklappe/ Temperaturklappe und Luftrichtung sollten mit dem Problem meiner Meinung nach nichts zutun haben.
Vorab schonmal:
Nein, der Pollenfilter verstopft nicht alle 20min und ist nach 10min wieder frei.
Nein, ein Klimaservice hat damit nichts zutun.
47 Antworten
@TheNyan, was mir auffällt ist, dass von links nach rechts die Kälte aus den Düsen abnimmt.
@Bochumer81, eingefüllt habe ich nichts, nur den Druck geprüft. Werde den Wagen bei Gelegenheit in die Werkstatt bringen. Das mit dem Selberbefüllen ist mir doch zu heikel, obwohl mich das ankekst, dass sich die Monopolisten mit dem R1234yf durchgesetzt haben, obwohl in den meisten Ländern das Propan Butan Gemisch befüllt wird und die Sicherheitsargumente in der Praxis an den Haaren herbeigezogen sind, zudem R1234yf auch brennt, wenn auch nicht so intensiv.
Bei den Wärmepumpen werden die synthetischen Gase ab 2024 Schrittweise verboten und in D werden schon welche angeboten, die auch mit Proban betrieben werden. Da geht das dann auf einmal, obwohl die Kältemittelschläuche ins Haus führen.
Ein Klimaservice hat damit ser wohl was zu tun!
Sind gestern von Dänemark nach Berlin gefahren und anfangs
war mit der Climatronic alles ok, aber dann fiel langsam das Gebläse
aus. Richtung Berlin wurde es draußen immer wärmer und das Gebläse immer lauer und
schwächer, Lüfter lief auf höchster Stufe und an den Austrittsöffnungen kam immer
weniger Luft an! Heute kurzfristig bei ATU erhalten und die waren auch erst skeptisch, aber nachdem
soviel Kühlmittel gefehlt hat, war es ihnen auch plausibel!!
Fazit: Es hat ca. 3/4 der Kühlflüssigkeit in der Klimaanlage gefehlt, ohne Leck!!!( Golf7 Bj 2019,45000km)
Durch zunehmend billige Materialien verflüchtigt sich das Zeug durch Schläuche etc.
P.S. hat mit 300ml Kühlmittel 199€ gekostet.
Ja dann gleiches Problem und gleiche Lösung, passt doch 🙂
