Golf 6 tdi Notlauf
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Moin, bin seit gestern Besitzer eines Golf 6 2.0 tdi mit 6 Gang dsg Getriebe bj 2009. Auf dem Weg nachhause war erst mal alles gut mit dem Auto. Nach ca einer halben stunde Autobahn fahrt ging aufeinmal die Motor kontrolleuchte an, und die vorglühleuchte hat angefangen zu blinken. Ab dem Moment ging das Auto in den Notlauf und ist nicht mehr als 100-120 kmh gefahren. Weiß einer woran das liegen könnte und was man machen kann?
Der Schlauch ist nur zur Belüftung der Unterdruckdose der Turboladerverstellung - da ist es quasi egal, es könnte nur Dreck mit eingesaugt werden der dann das Ventil blockieren kann. Check den schon erwähnten Schlauch ZWISCHEN dem Magnetventil und der Turbodose sowie die Dose (Schlauch abziehen mal dran saugen). Ansonsten halt das ganze Unterdrucksystem prüfen inkl. Unterdruckspeicher im Ventildeckel. Wenn der Fehler immer grade dann kommt wenn der Motor auf Betriebstemperatur kommt - auch die Leitung ab Magnetvenil zum AGR-Kühlerbypass und die dortige Dose prüfen (Magnetventil über dem Ölfilter).
31 weitere Antworten
31 Antworten
Spricht doch für ein stadtauto. 180.000 km und dpf bei 139 Gramm ....hab bei 150.000 km gerade mal 75 gr drin, fahre allerdings Langstrecke.
Ich würderstmal Geld in eine neue Unterdruckdose investieren. Oder das N75 hat irgendwelchen Gummibrösel inhaliert. Oder die VTG klemmt, wenn sie nur ein wenig leisten muß, bei Volllast ziehts da ja mit nem Ruck schon weit raus.
