Golf 6 Bremsscheiben wechseln
VW Golf 6 (1KA/B/C)
bei 100.000 km sind nun die Bremsscheiben meines Golf 6 1.4 TSI mit 122 Ps fällig.
Die neuen Bremsscheiben und Beläge von ATE sind schon vorhanden.
Für mich ist das wechseln von Scheiben und Belägen nichts neues mehr, nur an meinem Golf 6 habe ich diese Arbeit noch nicht ausgeführt.
Für das Rückstellen des Bremszylinders an der HA habe ich folgendes SET:
http://www.ebay.de/.../261729635944?...
Welches Spezialwerkzeug ist sonst noch nötig?
Welche Inbus/ Torx / Vielzahn Adapter werden benötigt?
Vielen Dank im Voraus!!
Guten Morgen,
habe soeben mal nachgesehen.
Vorderachse:
PR-Nr.: 1ZM --> Bremssattel "FS3" in 15" mit 280 x 22er Scheibe (innenbelüftet), Belag 14mm Stark o. Rückenplatte
Führungsbolzen des Bremssattels mit 30 Nm anziehen
(Der Bremssattelträger ist mit dem Radlagergehäuse am Stück.
Hinterachse (kommt meinem Reparaturleitfaden nur eine Ausführung in Frage):
PR.-Nr.: 1KD/1KQ --> Bremssattel "C 38" in 15" mit 255 x 10er Vollscheibe, Belag 11 mm.
Bremssattelführung (M8, selbstsichernd) 35 Nm anziehen
Bremssattelträger 90 Nm + 90° anziehen (Innenvielzahn, nach jeder Demontage erneuern)
Die Bremsscheibe lässt sich ohne Demontage des Bremssattelträgers erneuern
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Drehmoment Bremssattelhalter' überführt.]
33 weitere Antworten
33 Antworten
Ok, um zwei Antworten bin ich bereits schlauer - mit einem Drehmomentschlüssel mit Stecknuss kommt da nicht hin.
35 Nm sind korrekt.
Weiß jemand wies mit den Führungsbolzen aussieht? Krieg ich die bei der 1KD raus ohne den Bremssattelträger zu demontieren?
Welches Fett eignet sich am besten zum Schmieren der Führungsbolzen hinten?
Wie sieht mit den Bolzen an der vorderen Bremse aus? Habe beide Empfehlungen gefunden - schmieren bzw. keinesfalls schmieren ...
Alter Fred, aber noch keine Antwort gefunden 🙁
Hat jemand für den 1.6er tdi 105Ps Variant die Anzugsmomente für den Bremssattel hinten parat? 1KD gibt es bei mir nicht, nur 1ZM aber das ist ja für vorne.
Danke 😎
@N0X schrieb am 16. Mai 2020 um 09:38:37 Uhr:
Du meinst die M8 er Schrauben der Sattelführung? Ich habe dazu noch nie einen Drehmo verwendet. Schätze mal 25 Nm, schaue aber später mal nach.
Der Reparaturleitfaden gibt 35 Nm (1KD) vor.
Danke! Ja, müssten M8 sein und 35Nm sind es auch beim 5er Golf, das sollte stimmen 🙂 Schönes Wochenende weiterhin
