Golf 5 GTI Zahnriemen Anleitung
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo alle zusammen bin neu hier und bitte um eure Hilfe!!!
Bei meinem GTI Axx kommt ein komisches zwitschergeräusch aus dem Bereich Zahnriemen.
Hatte schon jemand das selbe Problem?
Danke im Voraus für eure Antworten.
Original geschrieben von gti-bolide
Genau weiss ich es nicht aber man braucht da auf jeden Fall irgendwelche Arretierwerkzeuge. Das muss doch in der Anleitung mit drin stehen.
Und wieder babbelst du ohne Ahnung zu haben....
Man braucht einen Maulschlüssel und einen kleinen Dorn um den "Spann-Arm" des Keilrippenriemens zu fixieren und statt des Motorhalters von oben kann man auch einfach einen einen hydraulischen Wagenheber samt Holzklotz unter der Ölwanne postieren um den Motor ab zu stützen wenn man den Motorhalter Fahrerseite abschraubt.
31 weitere Antworten
31 Antworten
Kann sein das beide NK und KW Scheibe auf OT stehen (kerbe) und das Zahn hinter der KW Scheibe nicht bündig ist wie auf dem Bild? Ist vielleicht KW Scheibe verdreht und Montiert auf dem KW Zahn ??
369ce904-7dce-441b-a4ba-7f36d13df9f2
Ich verstehe gerade leider das Problem nicht.
Unten: Rad ab, innenradhausverkleidung ab, Keilriemen lösen, riemenscheibe (4 Schrauben) lösen.
Oben: Kühlflüssigkeitsbehälter lösen, Aktivkohlefilter lösen, spannrolle lösen, zahnriemenabdeckung lösen, Zündkerzen und Zündspulen lösen (dreht sich leichter)
Unten: 21er Nuss + Verlängerung
Oben: Nockenwellenrad kerbe auf OT Markierung
Unten: Kurbelwellenrad auf Markierung wie auf dem Bild von dir abgebildet.
Siehe: https://youtu.be/Q8FwVyob9og
Und zu deinem Thema: Erster Riemenscheibe, danach Kurbelwelle
Siehe Bild so muss das bei dir unten aussehen!!
