Golf 5 GTI 2.0T Fehler: Zu Fett aber Leerlauf
Hallo habe den Fehlercode p2178
Kraftstoffbemessungssystem System zu fett ab Leerlaufdrehzahl
Bank1
Ne kollege hat es mit vcds ausgelesen
Bis jetzt wurden einige Teile gewechselt :
KGE
Zündspulen
Zündkerzen
Einspritzdüsen
Kraftstofffilter
Und kleinigkeiten
Habt ihr zufällig Tipps was das sein kann oder vlt hat einer mal so ein Fehler gehabt der mir helfen kann
63 Antworten
@GoLf 3 Bastler schrieb am 11. Februar 2022 um 20:44:19 Uhr:
Schwarz heisst zu fetter Motorlauf.
Ja das wusste ich nur habe ich gefragt ob wegen der pumpe die Kerzen verrußen können?
Dachte das wenn er undicht ist gehen die dämpfer ins kurbelgehäuseentlüftung und somit erkennt er zu fetten motorlauf?
Einspritzdüsen kann dies nicht sein? Da leistungsmäßig er top ist nichts auszusetzen Gas nimmt er gut usw.
Update:
War heute bei der Werkstatt wegen diagnose
Sie haben es mit der AVL Gerät diagnostiziert
Und der mechaniker meinte das es die LMM ist, da sonst die Werte Ok ist
Lambda, kühlmitteltemperatur usw...
Wird es eigentlich nicht dann ne magerer gemisch wenn die LMM defekt ist.
Habe bei meinem 2 Autos gehabt beide hatten gemisch zu mager als ursache
Im Fehlerspeicher war nichts mit LMM hinterlegt
Nächste Woche besorge ich mir einen und Bau ihn mal ein
Was sagt ihr dazu??
@GoLf 3 Bastler schrieb am 26. Februar 2022 um 10:53:49 Uhr:
Nun kann durchaus sein... nicht von der Hand zu weisen das der Lmm defekt ist.
Ja er meinte das es die LMM ist aber 100% sicher war er nicht
Der lmm ist baujahr 06.2007 steht aufn Bauteil drauf
Guten Abend nochmals ich bin wieder hier wegen den gleichen problem
Heute beim autobahnfahrt ist die Meldung p0172
Kraftstoffbemessungssytem zu fett bei leerlaufdrehzahl
Habe viele Sachen bis jetzt gewechselt
Bei stand ruckelt er jetzt stark also im Innenraum merke ich so ne ruckeln also Auto vibriert hin und her bei stand
Man spürt die Vibrationen also
Was wäre ihr Tipp war bei 3 Werkstätten und die finden selber nichts umsonst Geld ausgegeben
Weiß nicht mehr weiter
@Vag-fan Lambdasonde fritte !
@polobuddy schrieb am 13. Mai 2022 um 20:30:26 Uhr:
Gewechselt vor 400km
Vorkat
Wurde ein Bosch verbaut wie der alte originale bosch
@Vag-fan
Mögliche Ursachen
Kraftstoffsystem
Übermäßiger Kraftstoffdruck
Undichte oder kontaminierte Einspritzdüsen
Undichter Kraftstoffdruckregler
Niedriger Kraftstoffdruck oder kein Kraftstoff mehr
Dampfrückgewinnungssystem
Luft tritt nach dem MAF aus
Vakuumlecks
Unsauber sitzender Motorölmessstab
Stuck AGR-Ventil
Ölüberfüllung
Timing der Kamera
Zylinderkompression
Abgaslecks treten vor oder in der Nähe von HO2S auf.
@Vag-fan der könnte irgendwo Falschluft ziehen ! Also Kurbelgehäuse Entlüftung Gegend Checken ! Messestab nicht ganz drinnen ? Öldeckel undicht ? Feinrisse im Abgsskrümmer ?
@polobuddy schrieb am 13. Mai 2022 um 20:55:02 Uhr:
Abgaskrümmer muss ich noch prüfen alles andere können wir ausschließen
@Vag-fan irgendwas ist da faul ! Die Lambdasonde meldet dass das System zu fett läuft! Es muss irgendwas im Abgassystem sein ! Irgendwo was abgebrochen,Riss oder undicht!
Eine Nebelmaschine würde eventuell schon zeigen in welche Richtung das Ganze geht !
https://www.ebay.de/.../165476046605?...
@polobuddy schrieb am 13. Mai 2022 um 21:43:40 Uhr:
@Vag-fan irgendwas ist da faul ! Die Lambdasonde meldet dass das System zu fett läuft! Es muss irgendwas im Abgassystem sein ! Irgendwo was abgebrochen,Riss oder undicht!Eine Nebelmaschine würde eventuell schon zeigen in welche Richtung das Ganze geht !
Geht auch ein normaler hab einen vor 2 Jahren gekauft für ne hausparty
Bei Conrad
@Vag-fan
klar ! Mach Mal 🙂
Bin gespannt ob da irgendwo was raus kommt 😉
Hi und zwar war ich bei einer kollegen(Mechaniker) sein werkstatt
Er hat alles durchgeschaut mit der diagnosegerät
Und meinte zu mir das die drosselklappe nicht angelernt ist
Hat die drosselklappe angelernt und meinte ich soll mal durchbeschleunigen bei Betriebstemperatur
Und schauen ob der Fehler wieder kommt
Werde mal Wochenende machen bis jetzt ist der Fehler aber nicht gekommen halte euch auf dem laufenden
@polobuddy schrieb am 14. Mai 2022 um 00:09:17 Uhr:
@Vag-fan
klar ! Mach Mal 🙂
Hi nochmals und zwar habe ich undichtigkeigen im Auspuff, turbo, kat flexrohr usw angeschaut aber nirgends entweicht Luft
Also leckluft kann man anschließen so gut
Was kann als nächstes sein weiß nicht mehr weiter
Jetzt säuft das Fahrzeug mehr als früher er nimmt kein Gas mehr an und ist träge wie ein Traktor
