Golf 5 GTI 2.0T Fehler: Zu Fett aber Leerlauf
Hallo habe den Fehlercode p2178
Kraftstoffbemessungssystem System zu fett ab Leerlaufdrehzahl
Bank1
Ne kollege hat es mit vcds ausgelesen
Bis jetzt wurden einige Teile gewechselt :
KGE
Zündspulen
Zündkerzen
Einspritzdüsen
Kraftstofffilter
Und kleinigkeiten
Habt ihr zufällig Tipps was das sein kann oder vlt hat einer mal so ein Fehler gehabt der mir helfen kann
63 Antworten
Hi hätte ne frage kurz, kann der gemisch geändert werden in meinen fall (fett) durch einen undichten ladeluftschlauch?
Oder nur verringerter Leistung?
Hei servus!
Habe seit Monaten desselbe Problem und komme einfach nicht weiter.
Hast du herausgefunden was war?
Hi ich hatte auch so einen ähnlichen Fall bei mir war die soundgenerator rohr undicht was an den ladeluftschlauch hängt
Die hab ich eigentlich mit einem stopfen zu gemacht. Aber werde den Rest der Leitung überprüfen. Danke!
