Golf 2 Bremssattel Probleme Scheibe liegt an...
VW Golf 2 (19E)
Hallo liebe Schrauberfreunde
Ich habe ein Problem mit meinem G2 ABF mit Plusachsen.
Bremssattel Lukas 54.
Ich hatte Bremssattel, Bremsbügel und Achsschenkel Pulvern lassen, nun liegt leider die Bremsscheibe am Bügel an und ich weiß nicht woran das liegt.
An der Unterseite ist genügend Platz (siehe letztes Bild) aber oben liegt die Scheibe am Bügel an an der Innenseite ist viel Platz aber Außenseite rein gar nichts.
Auf der Beifahrerseite ist alles top nur auf der Fahrerseite nicht.
Habe die Bügel auch schon von rechts nach links getauscht, bringt nichts.
Die Bügel oder der Schenkel kann sich auch nicht verbogen haben da das Gusteile sind.
Bremsscheibe ist neu von ATE und hat auch kein 8ter und ist gleichmäßig dick.
Kann das was mit der ATW zu tun haben das ich die fester anziehen muss?
Oder liegt das am Radlager (wurde von VW eingepresst).
Danke für eure Hilfe.
+3
also pfusch pur.
anstatt die flächen frei zu machen und es ordentlich machenwird mit dem hammer rumgepfuscht
47 weitere Antworten
47 Antworten
So isses.
Brauchste neue Achsschenkel TE? Ich hab noch 2 Stück von nem PN rumliegen. Hab sie mir für den Fall der Fälle zugelegt, liegen seitdem aber nur rum.
Chris
es hat einen zweck das die flächen blank sein müssen!
so kann die beste auflagefläche genutzt werden ohne was dazwischen ist.
das ist nicht aus spass blank und plan
Vom PN bringt mir der Schenkel nichts, da Plusfahrwerk!
Das schleifen bei den Verschraubungen sehe ich ja noch ein, aber an den Führungen der Klötzer ?
Gängig sind sie auch mit Lack, werde mir das mal ansehen.
Die Bremsanlage vom G5 GTI von meiner Freundin sind auch gepulvert ab Werk, mal gucken ob dort die Flächen auch blank sind.
Naja wenn sich irgendwann ein Belag verkeilt weil die Fläche nicht Plan ist und du nicht mehr bremsen kann, dann siehst du es anders.
Und VW lackiert seine Sättel immer. Von Werk aus lackierte Sättel hat auch ein 5er GTI nicht! Und bei neueren Autos werden unter den Belägen so edelstahlplatten eingelegt...
Golf 5 GTI hat ganz sicher Original lackierte Rote Sättel!
Dort sind aber auch die Plättchen unter den Klötzern
Ja lackiert! Aber nicht pulverbeschichtet. Ist ein Riesen großer Unterschied. Hab mich oben nur verschrieben...
Es sollte heißen:
Von Werk aus Pulver beschichtete Sättel hat auch ein 5er GTI nicht!
jo sind max nur lackiert und die auflagefläche ist plan
Wie auch immer, Problem ist gelöst.
Danke nochmal
@Skyliner90210 schrieb am 24. Juni 2016 um 17:38:22 Uhr:
Danke nochmal
Das is ja toll. Wie denn? 🙂
Würde auf die blanken Flächen einfach ein bisschen Kupferpaste oder von Würth eine Alukupferpaste tun. Dann gammelt da nix, alles bleibt beweglich und beim nächsten wechseln geht es leichter.
@Kurzzeit-Parker schrieb am 24. Juni 2016 um 22:17:45 Uhr:
Danke nochmal
Das hatte ich auf Seite 2 Geschrieben, ich hab es wieder zurecht gebogen.
wie zurechtgebogen?
immernoch die pulverbeschichteten flächen oder hast du die endlich frei gemacht?
Ja zurecht gebogen halt, Hammer und gib ih, bis er gleichmäßig war.
also pfusch pur.
