Golf 1 37 KW Bremssattel frage
Hey leute!
Bei meiem 77" 1 er waren die bremsen vorne fest... Normalerweise is das ja kein Problem...
Rad runter - Bremse auseinander bauen - Alles sauber machen - neue Teile rein - Zusammenbauen...
Leider hab ich folgendes Problem... Meine Bremskolben lassen sich nicht Zurück drücken...
Hab schon probiert nochmal ein stück rausbremsen und dann wieder zurück ... aber No Way, weder mit drehen noch mit drücken.... mach ich was falsch? oder sind die Sättel einfach nur im Arsch ?
wo bekomm ich evtl. Neue Sätel her ? im Internet und im Handel meines Vertrauens gibts leider nichts mehr... passen die Sättel + Scheiben vom Cabrio? das wäre ja ne schnelle und günstige Alternative..
Danke schonmal im Vorraus
22 Antworten
servus
du kannst die vom cabrio nehmen die ist die gleiche wie vom 1ser gti mit innenbelüfteter scheibe
wenn du was grösseres willst passt die vom 16v schirocco ohne adapter
gruß sony8v
da sind wohl die Sättel im Sack...
also falsch machst du augenscheinlich nichts...
du kannst natürlich auch die Sättel erst mal zerlegen und den Kolben entrosten, den Rost unterm Manschettenrand entfernen, quasi die Sättel noch mal überholen, dafür gibt´s Rep.Sätze beim Teilebob.
Man sollte das allerdings auch einschätzen können was man noch instandsetzen kann und was in den Müll gehört...
Vielleicht zerlegst die mal, also Kolben raus, und dann machst mal ein Foto für alle🙂
..da sind noch die alten Festsattel drin..könnte man aber auf die neueren Faustsättel umbauen..Gruss One
😰 stimmt one der hat ja 50ps der hat die kleine bremse drin 😰
besorg den achsschenkel vom cabrio dann passt die großere bremse drauf 😉
Original geschrieben von sony8v
😰 stimmt one der hat ja 50ps der hat die kleine bremse drin 😰Zitat:
..da sind noch die alten Festsattel drin..könnte man aber auf die neueren Faustsättel umbauen..Gruss Onebesorg den achsschenkel vom cabrio dann passt die großere bremse drauf 😉
😛😁..wer ist der One...😁
oha das wirft mir wieder einige Probleme auf ... was denkt ihr denn vom kosten nutzen Faktor?
ich dachte mir schon das die Cabrio bremse nicht auf den Sattelträger vom einser passt
Original geschrieben von flo_star750
oha das wirft mir wieder einige Probleme auf ... was denkt ihr denn vom kosten nutzen Faktor?ich dachte mir schon das die Cabrio bremse nicht auf den Sattelträger vom einser passt
..wohl net..tauscht man halt das Radlagergehäuse..haben wir schon gemacht ,die alte Bremse verträgt wohl keine Standzeiten...🙂
die cabrio bremse bringt auf alle fälle was ich würde umbauen du brauchst :
Danke Sony alles Komplett 😁 naja der einbau sollte ja kein problem sein...mehr brauch ich ja dazu eigentlich nicht ... Richtig?
vllt sollte ich mir in diesen Zuge gleine Noch nen Bremskraftvertärker mmit reinwerfen ... ohne Bremst sichs nich so Rosig 😁
die autoverwerter bei uns um die Ecke sind ausverschmt mit den Preisen... das ist immer so die Letzte Option
..zur Not hab ich den Kram auch noch..😉
Hey leute !
Endlich sind meine achsschenkel angekommen und wollt sie auch gleich einbauen doch ich hab ein mehr oder weniger festes problem das hier sicherlich einige kennen 😁
die mutter für das antriebswellengelenk (30mm) hat anscheinend Hulk Pers. festgezogen... ich mekomms weder mit knebel 1,5m noch mit Schlagschrauber + Baumaektkompressor Runter... Habt ihr nen Tipp oder fehlts einfach nur an Kraft?
##Danke!
