Geräusche und Ausbau AID - Bitte um Hilfe
habe nun seit knapp 4 Wochen meinen Golf GTI Performance und bin bis auf eine Sache sehr zufrieden.
Jeden Morgen, ungefähr nach 20 Minuten Fahrt, knackst es in unregelmäßigen Abständen aus dem AID. Hab schonmal ein wenig recherchiert und Abhilfe soll wohl der Ausbau mit anschließendem lösen der Schrauben an der Rückseite des AID schaffen. Anscheinend stehen die verschraubten Komponenten zu sehr unter Spannung. Des Weiteren würde ich es noch ein wenig mit Krytox-Spray behandeln.
Nun habe ich bereits die Blende entfernt, ebenso die Linke Lüftungsdüse. Zwei Schrauben unten am AID entfernt. Nur lässt sich das AID noch immer kaum bewegen. Wo oder wie ist es noch befestigt? Was mache ich falsch, bzw. Wie bekomme ich es nun ausgebaut?
Gibt es aus Eurer Sicht noch irgendetwas zu beachten? Gibt es ein Problem, wenn ich das AID aus- und wieder einbaue, bezüglich irgendwelcher Kodierungen oder so?
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen!?
55 Antworten
Hallo liebe Leute. Habe nun gestern das Display ausgebaut, es mit in die Wohnung genommen, in Ruhe alle Schrauben gelöst, den Rand der Displayabdeckunh, sowie alle Steckverbindungen und Klammern im Cockpit mit Krytox eingesprüht, alles wieder angestöpselt und eingebaut und bis jetzt ist Ruhe!
Gestern kam allerdings zweimal kurz der Hinweis im Display „SOS Notrufdienste aktiviert“. Weiß jemand wann und warum dieser Hinweis auftaucht?
Das kann am momentanen Chaos mit dem CarNet Service zusammenhängen. Die Meldung kommt bei mir auch sporadisch wenn Security&Service nicht verfügbar ist.
@vflrules hey, hoffe du kannst mir noch helfen .
Habe nen komplett neues AID verbaut und während der Fahrt besonders nach längerer Fahrt so ein Plastik knacken .
Kommt sporadisch nur hörbar wenn Musik aus
War das bei dir auch so?
Wo hasst du das Krytox her gehabt?
Lg
Hallo, das Krytox Spray bekommst Du bei Amazon. Das knacken was Du meinst kenne ich. Ist immer erst, wenn man eine Weile gefahren ist. Dann knackt es mal lauter, mal leiser und dann ist erstmal Ruhe. Irgendwann knackt es dann wieder. Scheint irgendeine Spannung in dem Hartplastik zu sein. Kann man nicht abstellen. Ich und auch der Höndler zumindest nicht. Ein Arbeitskollege hat das in seinem Golf ebenfalls. Nervig, aber man gewöhnt sich dran.
@vflrules
Hallo nochmal , ich dachte durch das lösen der Schrauben und festziehen hat es bei dir aufgehört ?
Scheint wohl jedes AID zu haben . Kollege im Passat auch und Tiguan auch zu sein .
Wie fest hast du die Schrauben gezogen von innen nach außen?
Lg
@vflrules wäre dankbar für ne Antwort das knacken macht mich wahnsinnig haha
@vflrules
Achso schade hat wohl jedes AiD oder ?
Habe mal in ner anderen Gruppe gelesen das es das Mainboard sein soll was gegen das Plastik kommt.
Lebst du jetzt damit ?
Bei mir ist es auch öfters schön nach fahrtantritt direkt .
Nen Video hasst du zufällig nicht von deinen knacken ?
Lg
