  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Gelbes Lenkrad leuchtet auf
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Seit einer Woche leuchtet bei mir in der Instrumentenanzeige ein gelbes Lenkrad auf. Ich war gestern beim Freundlichen und der meinte es könnte sein, dass es nur eine Störung war und er hat mir den Fehler gelöscht. Anschließend war das Symbol weg aber nach 30min kam es wieder und leuchtet nun wieder dauerhaft. Die Lenkung funktioniert aber einwandfrei, da merkt man keinen Unterschied.
Was kann das sein?
Natuerlich kommt der wieder, so sicher wie das Amen in der Kirche! Was ist denn dan fuer eine Werkstatt?? Einfach den Fehler loeschen und hoffen dass er nicht wieder kommt? Das naechste mal klemmen sie dir die gelbe Lampe ab, dann ist der Fehler behoben???
136 weitere Antworten
136 Antworten
Das mit der unterschiedlichen Befestigung konnte ich auch schon recherchieren.
Für mich bleibt trotzdem die Frage mit der Teilenummer.
So, ich hätte jetzt die Möglichkeit, ein überarbeitetes Lenkgetriebe von ZF der Generation II zu bekommen.
Passen diese Getriebe oder muss man vor dem Kauf irgend etwas beachten.
Für Hilfe und Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Gruß André
Habe gleiches Problem wie TE.
Hoffe folgende Angaben können helfen, mir zu sagen, was genau kaputt ist bzw was los ist:
Teilenummer 1k1 909 144 k
Bauteil EPS_ZFLS_ Kl 5 D06 1701
1 Fehler gefunden
00778 Geber für Lenkwinkel (G85)
000 - -
@pilot2018 schrieb am 3. Januar 2018 um 16:47:35 Uhr:
1 Fehler gefunden
000 - -
Par mehr Daten zum Auto bitte... Baujahr ? Motor ?
Golf V 1.9 TDI - 105 PS
0603 ADK
Motor BKC
BJ 12/055
5-Gang Getriebe
Bei meinem Schwager war ABS ESP und das gelbe Lenkrad an. Nachdem wir den Lenkwinkelsensor tauschten,war der Fehler immernoch da. Servolenkung ging nicht.
Nach dem Tausch des Radlagers war der Fehler weg. Der Polring am Radlager war gerostet.
Darum list man den ja auch aus und tauscht nicht einfach Teile 🙂
Der Wagen war 1 Stunde bei vw und der hat auch alles mögliche ausgelesen. Am Ende war er auch nicht schlauer.
Mit auslesen kommst du auch nicht immer weiter.
Wenn man den fehlerspeicher richtig interpretieren kann,dann schon 😉
Hallo André,
Besitzt Du ein Fahrzeug mit dem Baujahr 2005, dann ist dieser Fehler obligatorisch.
mein Caddy ist von 2005 und ich habe nun genau dieses Problem. Lenkwinkelgeber wurde neu angelernt, Fehler kam schnell wieder.
Woher hast Du die Info mit dem Jahrgang 2005?
Was sagt der Fehlerspeicher bei dir?
Ich habe kein Gerät zum auslesen der Fehler, ich war in der Werkstatt und habe neue Federn und neues Radlager vorne rechts einbauen lassen. Danach war die Leuchte an. Werde wohl nochmals hin gehen.
Auslesen müsste auf jeden Fall mal sein.
mir geht es grad um die Aussage von PS-Schnecke24281
"Besitzt Du ein Fahrzeug mit dem Baujahr 2005, dann ist dieser Fehler obligatorisch."
ich habe im Netz dazu nichts gefunden, was ist bei den Modellen von 2005 anders? Softwareproblem?
Das kann dir @GoLf 3 Bastler am besten beantworten.
