Gelbes Lenkrad leuchtet auf
Seit einer Woche leuchtet bei mir in der Instrumentenanzeige ein gelbes Lenkrad auf. Ich war gestern beim Freundlichen und der meinte es könnte sein, dass es nur eine Störung war und er hat mir den Fehler gelöscht. Anschließend war das Symbol weg aber nach 30min kam es wieder und leuchtet nun wieder dauerhaft. Die Lenkung funktioniert aber einwandfrei, da merkt man keinen Unterschied.
Was kann das sein?
Natuerlich kommt der wieder, so sicher wie das Amen in der Kirche! Was ist denn dan fuer eine Werkstatt?? Einfach den Fehler loeschen und hoffen dass er nicht wieder kommt? Das naechste mal klemmen sie dir die gelbe Lampe ab, dann ist der Fehler behoben???
136 Antworten
Die Aussage das der Fehler obligatorisch ist ist technischer Blödsinn und entbehrt jeglicher Grundlage. Leuchtet die Lenkrad Lampe Fehlerspeicher vom ABS Stg 03 und Lenkhilfe 44 mit geeigneten Tools wie Vcds, OBD11, oder geeigneten Werkstatttestern auslesen, alles andere ist sinnloses rumraten. Dann schauen was er anzeigt und dann können wir dir auch helfen 😉
Danke an alle hier.
Meine Bastelzeiten sind vorbei, mein Caddy lief jahrelang ohne Probleme.
Das war mein erstes echtes Problem und meine Werkstatt des Vertrauens wird das hinbekommen, Analyse können die.
Das scheint mir hier das Wichtigste, das habe ich hier gelernt.
