ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Geht doch: FSE/UHV nachrüsten inklusive Einbindung in MFA+
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 18. September 2010 um 15:05
Liebe Leute,
wie ich hier schonmal beschrieben hatte, bestand die Möglichkeit, für recht kleines Geld eine originale FSE nachzurüsten. Nachteil: Keinerlei Einbindung in die MFA+, also keine Menüs und auch kein Telefonbuch. Mir als Wenigtelefonierer war das zwar nicht so wichtig, aber trotzdem hat mich interessiert, was man da, mit vertretbarem finanziellen Aufwand, machen kann. Per VCDS geht nix, da das Steuergerät die Kommunikation mit der MFA+ nicht unterstützt.
Vor einiger Zeit bin ich also auf das hier gestossen.
Kurz gesagt, ist es möglich, mit einem anderen Steuergerät die Einbindung des Telefons in die MFA+ inklusive aller Einstellungen und Telefonbuch-Übertragung zu ermöglichen.
Ich hatte mich also auf die Suche nach einem dieser Steuergeräte, 7P6 035 730 C, gemacht, was gar nicht mal so einfach war, denn bei ebay z.B. werden nur komplette Nachrüstsets für über 300 Euro angeboten, und so viel Geld hätte ich definitiv nicht ausgegeben.
Fündig wurde ich schliesslich trotzdem für knapp 40 Euro, aber nicht bei ebay.
Das Tausch geht ganz schnell, altes Steuergerät raus, neues rein, das wars, keine Codierungen nötig, es sei denn, man will die Sprachwahl, dann muss man das Lenkrad umcodieren (untere Taste links).
Beim nächsten Mal Zündung an erscheint der Telefon-Screen in der MFA+, der sich selbst erklärt, und eine Minute später sieht es aus, wie auf den angehängten Bildern.
Alles funktioniert, wie es soll, jetzt brauch man wirklich nie mehr die Hände vom Lenkrad zu nehmen beim Telefonieren, ich bin wirklich begeistert!
Nochmal kurz, was gebraucht wird, sollte es jemand nachbasteln wollen:
- Interface-Box 7P6 035 730C
- Kabelsatz für 69 Euro (Anschlusskabel für die Antenne einfach ignorieren, dafür hat das Interface eh keinen Steckplatz)
- Mikrofon für 29 Euro
- Interface-Schutzbox 1K0 919 737 M, siehe hier für ca. 8 Euro
Edith sagte mir grad, dass aktuell bei ebay ein entsprechendes Interface angeboten wird!
Liebe Leute,
216 weitere Antworten
216 Antworten
am 14. Mai 2011 um 11:14
Hi
heute ist nun endlich mein Kabelsatz gekommen. Ich wollte mich auch gleich an den Einbau machen.
Leider ist keine Anleitung dabei...
Kann mir vielleicht jemand ne Einbauanleitung (Ich weis nicht genau welche Kabel am RNS510 angeschlossen werden müssen..) zukommen lassen?
Falls Ihr grad auch keine Einbauanleitung zur Hand habt:
Das Radio draussen hab ich schon... Der grüne Stecker ist klar für mich. Aber die anderen Kabel?
Siehe Fotos...
Bild1: Müssen diese drei Kabel überhaupt irgendwo angeschlossen werden? Falls ja, wo?
Bild2: Für diesen Stecker habe ich weder am BT Modul 5N0035730D noch am RNS einen passenden Platz gefunden, um es anzustecken...
Wäre echt super wenn ihr mir helfen könntet. Danke.
Hossi
bild 1:
der rote-->dauerplus-->sicherungskasten
masse ist der braune
der verdrillte--> can bus
bild 2 micro
am 14. Mai 2011 um 18:09
Original geschrieben von mika85
bild 1:
bild 2 micro
danke für die Auskunft.
Kann ich Dauerplus und Masse nicht irgendwo auch vom Radio nehmen?
Wie und wo schließ ich den Can-Bus an?
Danke.
hossi
am 14. Mai 2011 um 19:52
das hast du alles am Radio Quadlock Stecker. Gehe mal auf die Seite von Michael Neuhaus
der hat die Belegung des Steckers auf seiner Seite hinterlegt. Ich habe die FSE auch nachgerüstet und
habe alles vom Stecker genommen Dauerplus, Masse, Can Low, Can High, Radio Mute, Lautsprecher Leitung.
Wegen dem Micro Bild 2 das brauchst du nicht, da du es ja am RNS schon hast musst nur mittels VCDS Codieren
das es zur FSE durchgereicht wird.
am 15. Mai 2011 um 2:55
Stecker D am RNS
Pin 15 = Dauerplus
Pin 12 = Masse
9 - CAN-Bus High
10 - CAN-Bus Low
am 15. Mai 2011 um 7:37
Vielen Dank euch allen. Werd mich jetzt mal an den Einbau machen :)
am 15. Mai 2011 um 8:03
Eine Frage noch:
Woher weis ich denn welche der beiden gezwirbelten Canbus High und Low ist?
Danke.
am 15. Mai 2011 um 9:17
die 2 kabel für den canbus sind am nachrüstkabelsatz schwarz/weiss und blau/gelb. am original kabelbaum braun/orange bzw. lila/orange?
am 15. Mai 2011 um 10:01
Hallo wo he dast du den kabelbaum?
was für eine teilenummer hat die fse?
Kammer C
C1 Mikrofon Eingang -
C2 AUX-out rechts
C3 AUX-out Masse
C4 Mikrofon Ausgang - X
C5 Telefon Signal links - X
C6 Telefon Signal rechts - X
C7 Mikrofon Eingang +
C8 AUX-out links
C9 Mikrofon Ausgang + X
C10 Telefon MUTE
C11 Telefon Signal links + X
C12 Telefon Signal rechts + X
die mit x müssen belägt werden!
kabelbaum braun/orange bzw. lila/orange ja genau das ist can-bus!
schwarz/weiss und blau/gelb das kann nicht richtig sein!
am 15. Mai 2011 um 10:04
sorry warte du hast einen kufatec ohne beschreibung??
Schwarz/Weiß - Can High Pin 9 D
Schwarz/Gelb - Can Low Pin 10 D
am 15. Mai 2011 um 10:35
Danke.
Sieht nach einem original Nachrüstkabelbaum von VW aus.. überall die Logos drauf usw.. Hab ihn aber nicht bei Kufatec bestellt, kommt aus der Bucht für 34,99.
Hossi
am 15. Mai 2011 um 10:48
dann solte es aber auch braun/orange bzw. lila/orange can-bus sein!
am 15. Mai 2011 um 10:56
Habe ich doch geschrieben :)
am 15. Mai 2011 um 11:01
wenn es ein original vw kabelbaum ist dann solte es braun/orange bzw. lila/orange sein das meine ich!
ich habe vor ca. 3 wochen auch eine fse nachgerüstet! mit original kabelbaum das war es auch so!
wie gesagt kann du die teile nummer von der fse sagen!??
am 15. Mai 2011 um 19:23
das ist diese hier:
5N0035730D
Aber ich habs schon drin, danke dir. Sollte es nicht klappen muss ich ja nur die beiden Kabel wieder tauschen :)
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
