Geheimmenue im E60
BMW 5er E60
Kann mir jemand bitte beschreiben, was es mit dem Geheimmenue auf sich hat. Was und wie kann man es aufrufen?
Danke vorab!!
so, ich hab mich jetzt damit auseinadergesetzt, ich nenne hier die Inhalte der Menüpunkte und bei einigen wenigen eine Erklärung. Vieles erklärt sich aber von selbst, die interessantesten Menüs, auch wärend der Fahrt sind 7 und 8
noch eine kurze korrektur zum bedienen im Menü, es reicht aus, das Menü anzuwählen und dann kurz zu warten, dann springt er automatisch in das gewünschte menü. um herauszukommen ca 3 secunden den rückstellknofp drücken.
01.00 Fahrgestellnummer
01.01 K-Zahl W/T
01.02 BMW TNR
01.03 COD DIA
01.04 KI HSTL DATUM
01.05 HW AEI
01.06 SW
01.07 CODIERDATEN
01.08 CAN
02.00 KI-Test (Tacho Check, Warnleuchten, Anzeigenadeln usw)
03.00 Unbelegt
04.00 Verb-MOM
04.01 Verb-Stunde
04.02 Verb1 LIT
04.03 Verb1 Weg
04.04 D-Verb2 LIT
04.05 D-Verb2 Weg
05.00 RW-Verb
05.01 RW-MOM
06.00 TANK L/R/S
06.01 TANK-ANZ PH
06.02 TANK-ADC L R
07.00 KÜHL TEM MOM (Momentane Kühltemperatur)
07.01 ATMP MOM (Momentane Außentemperatur)
07.02 ATMP ADC
07.03 N-MOT-MOM (Momentane Motordrehzahl Digital)
07.04 N-VWF-MOM
08.00 V-EFF (Geschwindigkeitsanzeige Digital)
08.01 W-ANZ
08.02 V-SZ
08.03 DGesch1 WEG
08.04 DGesch1 Zeit
08.05 DGesch2 WEG
08.06 DGesch2 Zeit
09.00 UB (in Volt)
10.00 Km / Woche
10.01 GELB LBS H 1
10.02 SL-STATUS
10.03 CBS MODE
11.00 Zeit-Einheit
11.01 Weg-Einheit
11.02 Temp-Einheit
11.03 Verb-Einheit
12.00 V-Ankunft
12.01 ANK-Zeit
13.00 AUDIO (Blinker Sound)
14.00 FS-Einträge
14.01 bis 14.10 = FSP01 bis FSP10
15.00 Port 00h
15.01 bis 15.09 = Port 01h bis 09h
15.10 Port 0Ah
15.11 Port 0Bh
16.00 Dimmer AD-CAN
16.01 PHOTO ADC
15.02 DIM-PWM S Z
15.03 DIM-PWM D K
17.00 DISP HEIZ
17.01 NTCA NTC1
17.02 KONTR-PWM
18.00 CC-TEST (Test der Warnanzeigen und Satutsanzeigen mit Akustiksignalen)
19.00 Lock on oder Lock off (Freischalten oder sperren der Menüs mittels CODE (Quersummer letzten 5 Fahrgstl. Ziffern)
20.00 KORR VERB
20.01 1er KORR
20.02 10 KORR
20.03 100 KORR
21.00 RESET
Das wars, ich hoffe es kann einigen Helfen. Für Fragen steh ich gerne bereit.
48 weitere Antworten
48 Antworten
Original geschrieben von fieseester
ist es denn nun möglich sich die temperaturanzeige dauerhaft anzeigen zu lassen und wenn ja wie? ich meine auch wenn die zündung aus war. wird die anzeige dann auch ins große navi mit übernommen? das gleiche glit auch für die anderen sinnvollen anzeigen.
danke schon mal für eure info's
gruß fieseester
geht leider nicht.
Gruß BMW Freund
Original geschrieben von mr_vollgas
@burhanw211
Ja, da gibt es einen Punkt im Geheimmenü unter Nr. 06.01. Da müsste das glaub ich einsehbar sein.🙂
Greets mr!
Hey danke und kannst mir sagen wie ich genau in diesen 06.01 reinkomme.
Wäre echt super nett von dir
Hy!
Das kannst Du alles meiner Anleitung entnehmen.😉
Druck sie Dir aus, nimm Dir eine halbe Stunde Zeit und Du bist der Meister des Diagnosemenüs! Ist dann auch ganz einfach, wenn man den Dreh mit dem Rückstellknopf raus hat. Ich habs auch mit der Anleitung gelernt.
Einfach den Sekundentakt in etwa beachten und nicht vergessen, wenn Du auf einem Punkt stehen bleibst, dann wir derjenige angewählt und man gelangt ins jeweilige Untermenü.🙂 Man sollte also wissen, in welchen Punkt man navigieren will.
Greets mr!
danke werde ich mal morgen ausprobieren, jetzt ist es schon zu spät geworden
Den Service kann man selber auch zurückstellen
Es hat niemand davon geredet, bist Du im richtigen Topic?😕
Greets mr!
auch ich hab gerade ein bissl mit dem Geheimmenü gespielt. Die PDF-Anleitung ist piffo, klappt alles. Nur Punkt 18 den CC-Test sollte man vielleicht nicht ausprobieren 🙂 Bei mir kam dann zwar ne Fehlermeldung, die aber nicht mehr verschwinden wollte. Erst nachdem ich alles (Zünschlüßel raus, Karren zu) für ne Minute ausgemacht hab, war se weg.
Sonst kann ich was zu Menüpunkt 16 ergänzen. Der dreht sich um die Helligkeit der Anzeigen.
DIMMRAD-CAN liefert die Position des Einstellrädchens für die Instrumentenhelligkeit (Wert ändert sich wenn man dran rumdreht)
PHOTO-ADC wird wohl der Wert sein der die Helligkeit im Fahrzeug bestimmt
DIMM-PWM sind Daten für die Pulsweitenmodulation der Beleuchtung, schätze mal Frequenz und Dutycycle.
Hy!
Gute Info, aber die Helligkeit des gesamten cockpits kann man doch im iDrive einstellen, oder ist das was Anderes?
Greets mr!
hab mal ne Frage zum Geheimmenü. Wenn ich nun den Tageskilometer-Knopf lange drücke erscheint im Display Punkt 1, mit der Fahrgestellnummer, Punkt 01.00 oder so. Danach kann ich nur bis 01.08 durchschalten, weiter nicht. kann da nirgends irgendeine Quersumme eintippen. Wo mache ich da was falsch?
Isn VFL, Bj 11/05
Isn VFL, Bj 11/05
Da bist Du zu langsam beim Weiterdrücken. Zu erst steht 01.__, wenn Du länger als ca. 1 Sekunde wartest steht 01.00 was bedeutet, dass Du im ersten Menüpunkt bist. Um da heraus zu gelangen musst Du wieder lange auf den Rückstellknopf drücken, bis wieder 01.__ steht und dann gleich weiter, denn wenn Du wartest bist Du wieder im 1. Menüpunkt drinnen.😉
Greets mr!
Hat jetzt irgendjemand schon rausgefunden was mit dem (21) resettet wird??
@Nico89 schrieb am 9. August 2009 um 17:38:16 Uhr:
01.01 K-Zahl W/T
01.02 BMW TNR
01.03 COD DIA
01.04 KI HSTL DATUM
01.05 HW AEI
01.06 SW
01.07 CODIERDATEN
01.08 CAN
03.00 Unbelegt
04.00 Verb-MOM
04.01 Verb-Stunde
04.02 Verb1 LIT
04.03 Verb1 Weg
04.04 D-Verb2 LIT
04.05 D-Verb2 Weg
05.00 RW-Verb
05.01 RW-MOM
06.00 TANK L/R/S
06.01 TANK-ANZ PH
06.02 TANK-ADC L R
07.02 ATMP ADC
07.04 N-VWF-MOM
08.01 W-ANZ
08.02 V-SZ
08.03 DGesch1 WEG
08.04 DGesch1 Zeit
08.05 DGesch2 WEG
08.06 DGesch2 Zeit
09.00 UB (in Volt)
10.00 Km / Woche
10.01 GELB LBS H 1
10.02 SL-STATUS
10.03 CBS MODE
11.00 Zeit-Einheit
11.01 Weg-Einheit
11.02 Temp-Einheit
11.03 Verb-Einheit
12.00 V-Ankunft
12.01 ANK-Zeit
14.00 FS-Einträge
15.00 Port 00h
15.10 Port 0Ah
15.11 Port 0Bh
16.00 Dimmer AD-CAN
16.01 PHOTO ADC
15.02 DIM-PWM S Z
15.03 DIM-PWM D K
17.00 DISP HEIZ
17.01 NTCA NTC1
17.02 KONTR-PWM
20.00 KORR VERB
20.01 1er KORR
20.02 10 KORR
20.03 100 KORR
21.00 RESET
Was heißt den der Punkt 20.00 und so weiter ???
Das ist der korrekturfaktor für die Verbrauchsanzeige. Ist der angezeigte Verbrauch höher als der tatsächliche muss dieser Wert neu berechnet werden.
@Dorfbesorger schrieb am 29. Juli 2015 um 21:47:28 Uhr:
Super danke hab da heute ausersehen was verstellt hoffe nur das alles noch beim Alten ist morgen früh ??
Ab Werk wurde der Wert glaub ich bei 1000 eingestellt.
Eingestellter Wert : angezeigten Durchschnittsverbrauch x tatsächlichen Verbrauch
Beispiel...
1100 : 10,5 = 104,76
104,76 x 9 = 942
942 einstellen fertig.
