Gebläse ohne Funktion
BMW 5er E60
Nach langem überlegen, habe ich mich doch entschlossen als Frau mich im Forum zu registrieren, ich möchte jedem Mitglied für die Hilfe Danken.
Ich habe seit geraumer Zeit Probleme mit dem Gebläsemotor. Vor etwa einem Jahr wurde dieser ersetzt, da er Aussetzer hatte. Er funktioniere bisher ohne Probleme, bis vor kurzen garnichts mehr ging. Da ich mich in Foren erkundigt habe, das es am Igel liegen könnte, habe ich diesen gewechselt- jedoch ohne Erfolg. Das Problem besteht weiterhin. Der Motor wurde ausgebaut und es wurden 12V drauf gegeben, er liegt ohne Probleme.
Da viele auch schrieben das es aufgrund der fahrzeug Batterie liegen könnte, habe ich diese geprüft und aufgeladen- auch leider ohne Erfolg.
Am Klima bedien Teil, leuchten alle Leuchten. Es ist auch zu hören wie die verstellmotoren arbeiten. Die Sicherungen habe ich geprüft, um Handschuhfach, keinerlei defekte Feststellen können. Leider habe ich kein auslese gerät, um weitere Diagnosen feststellen zu können. Deshalb frage ich euch liebe Mitglieder um Hilfe. Ob jemand das gleiche Problem hatte?
23 Antworten
Nachdem ich das mal an der Richtigen Stelle positioniert habe können sich die Herren ja mal zum Problem äussern.
Ich empfehle der TE inihrem Profil noch die Funktion Themenstarterin/weiblich zu aktivieren, sieht dann einfach besser aus.
LG Moorteufelchen
Hast du die Reparatur bzw alle diese Prüfungen selber gemacht oder Werkstatt?
Wenn Werkstatt, was sagt die dazu?
Fehlerspeicher wäre an dieser Stelle schon mal sehr interessant, sonst tippt man teilweise im Dunkeln
Könnte an der Gebläseendstufe liegen, ?ennst du keinen der den Fehlerspeicher mal auslesen könnte.
Ohh gerade erst gelesen das ihr den schon gewechelt habt
Könnte auch die ihka selbst defekt sein und den Motor nicht mehr ansteuern. Evtl. steht was im Fehlerspeicher, muss aber nicht.
Wurde der Fehlerspeicher schon ausgelesen? Woher kommst du?
Welches Fabrikat war der Igel denn? Noname Produkt geht vorzeitig defekt.
Der Igel stammt direkt von BMW
Das Fahrzeug macht mich fertig…
Kann ich den Igel prüfen?
Habe nämlich 3 gebrauchte gekauft um zu probieren ob es doch am Igel liegt, jedoch leider nein.
Was genau ist das IHkA?
IHKA ist die Klimaanlage, bzw. das Bedienteil.
Woher bist du? Wenn es nicht zu weit weg ist könnte ich mal auslesen, ausserdem bin ich Elektriker ^^
Aus Frankfurt an der Oder. Wie kann ich das bedienteil prüfen?
Guten Morgen, ich habe mir gestern Delphi zugelegt. Um eine Diagnose starten zu können. Er zeigt 3 Fehler an. Sporadisch ist die Transportsicherung aktiviert, der 2 Fehler ist AUC Sensor kontinuierlich. Und der 3 hinterer Fahrgastraum schichtungsklappe kontinuierlich.
Das ist leider zu weit weg. Fehler 2 und 3 sind erstmal Nebensache. Transportsicherung wäre wohl interessant. Könnte mir vorstellen das dort das Problem liegt.
Wie kann ich diese deaktivieren?
