Garagentoröffner
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Kann mir jemand sagen wo ich für diesen Garagentoröffner ne Beschreibung her bekomme?
In der Bedienungsanleitung vom Auto konnte ich nichts finden! (Vielleicht überblättert?)
Wie kann ich das Teil auf meine Garage Programmieren (Bosch-Tor)
Wäre toll wenn mir trotzdem jemand weiterhelfen könnte.
Danke im vorraus
38 Antworten
Hilft Dir zwar nicht weiter, aber nachdem mein freundlicher nur globale Auskünfte geben konnte hab ich drauf verzichtet.
Zur Zeit gibts mindestens 3 verschieden Frequenzbereiche. Die neueren haben 800irgendwas Mhz.
Wenn Dein Torantrieb von Bosch ist, ist er ja schon was älter da Bosch den ganzen kramm an Somfy verkaut hat. Da wäre ich dann vorsichtig.
Inzwischen habe ich gehört, das es mit den neueren Hörmann Antrieben wohl funktioniert.
Also erstmal Frequenzbereich checken, wenn der schon nicht passt vergiss es.
Dann kommt die Codierung, da wirds dann schon schwieriger.
Grüssle
Fredi
hallo, das programmieren ist ganz einfach...
schau hier...
http://www.eurohomelink.com/.../...ink_General_Bedienungsanleitung.pdf
Hier hat ja irgendwo einer geschrieben, dass ab Ende Februar ein anderer GTÖ verbaut würde. Meinen Golf hab ich am 22.02. abgeholt (gebaut in der 4. KW), habe deshalb wahrscheinlich noch das alte Modell.
Von der Optik sieht mein GTÖ wie in der vorgenannten Bedienungsanleitung unter Abb. 1 aus, ist beim Golf aber an der Innenseite der Sonnenblende verbaut. In der normalen Bedienungsanleitung des Golf ist er nicht aufgeführt, sondern in einem Einlegeblatt.
Die Programmierung funktionierrt ganz einfach. Die Tasten 1 und 3 so lange drücken, bis diese blinken. Dann den Originalsender an den GTÖ in der Sonnenblende halten und gleichzeitig die Taste des Originals zusammen mit der zuprogrammierenden Taste so lange drücken, bis die Kontrolllampe nicht mehr blinkt (das dauert ca. 10 Sekunden). Dann für die zweite Taste wiederholen und fertig.
ja das war ich, welcher das erwähnt hat. Aber wie gesagt, ich weiss nicht was geändert hat, mein Händler sah nur im EDV, dass es ein neuer Code gibt und der alte ab 25.02. nicht mehr bestellbar ist!
Wie bist Du zufrieden mit dem Empfang?
Ich meine, wenn Du gerade vor einem Tor stehst, hast Du dann nie Probleme, dass das Tor nicht aufgeht?
Bei Audi zb. ist der Sender ja vorne neben dem Scheinwerfer, beim Golf direkt in der Sonnenblende, gibt es da nicht manchmal probleme?
Die Tasten des Öffners sind ja in der Sonnenblende, ob da auch der Sender ist, weis ich nicht.
Er funktioniert auf jeden Fall so gut wie mein Handsender. Ist eine Tiefgarage in der ich parke. Die Torsteuerung hat 2 Kanäle, da nicht nur das TG-Tor sondern auch das Hoftor (mit Ampelsteuerung) geöffnet werden.
Wenn ich mit der Front nach vorne einparke liegt der Empfänger in entgegengesetzter Richtung, das Tor öffnet trotzdem, was eigentlich dafür sprechen würde, das der Sender nicht im Scheinwerfer sitzt
das klingt ja schon mal gut.
Nei bei Golf und Passat ist der Sender gleich im Modul integriert, nur bei Audi a6 und a8 ist er im scheinwerfer...
Ich möchte auch einen Garagentoröffner haben. Aber was mache ich, wenn ich gar keine Garage habe ?? 😕
villeicht aufhören sprüche zu kloppen?
Original geschrieben von pmarquis
villeicht
Locker bleiben, heute ist Sonntag. 🙂 🙂 🙂
ok, ich mache keine schreibfehler mehr und suchst dir ne Garage ok? *grins*
Ja, wieder mal sonntag ohne GTI...:-(
Ja, Ja. seit einem Jahr fahr ich keinen GTI mehr. Hätte wieder gerne einen gehabt. Aber was soll es.
Irgendwie kann ich nicht verstehen, warum man sich dieses Extra bestellt. Die Handsender sind doch so schön klein und stören nicht im Innenraum. Außerdem sieht es doch total bescheuert aus, wenn man immer ne Sonnenblende mit sich rumschleppen muss :-)
little-junior
Re: Garagentoröffner
Danke im vorraus
Schon mal die suche benutzt (eventuell auch über googel)?
Ich bin mir 100% sicher das es schon ein paar threads über das thema gibt, soweit ich mich noch erinnere sitzt der sender im himmel ganz vorn wo die leseleuchten sind 😉.
Maik
@maik380
ist eben falsch maik, das bei Touareg und Phaeton so!!!!!
