Fussraumbeleuchtung
Habe in meinen Golf VI 04/2009 Fussraumbeleuchtung Werkseitig verbaut ,die aber nicht funktioniert
es ist kein MFA vorhanden und kein Lichtpaket.Wie bekomme ich Sie angeschalten?
Wo steht denn, daß der TE ein Spiegelpaket hat?😉
33 Antworten
funktionieren schon, Du wirst aber damit wenig Freude haben. Die Lampen strahlen nur nach vorne weg. Da sie aber waagrecht eingebaut sind, kommt dann weg Licht aus dem Geäuse. Du solltest Lampen suchen, bei denen die LEDs 90° zum Sockel abstrahlen
z.B. sowas
Vielen Dank für den Tip,nur wird die LED auch leuchten?Durch die Codierungen beim Golf 6 kann man ja LED Rückleuchten auch nicht nutzen wenn Codierung BCM und Software stimmen.Wenn mir jemand sagt die könnten leuchten dann bestelle ich die.
In die Fußraumbeleuchtung kannst du einbauen was du willst, da gibts keine Probleme.
vg, Johannes
Vielen Dank dafür,ich werd sie bestellen.
