Fussraumbeleuchtung nachrüsten
Hallo kann man die Fussraumbeleuchtung auch während der Fahrt aktivieren. Danke. Sufu hat nichts sinnvolles ergeben.
habe heute gerade meine Fußraumbeleuchtung "erweitert", so dass diese während der Fahrt im dezenten Rot-Ton den Fußraum beleuchtet. Besorgt habe ich mir dafür folgende Dinge:
# zwei flexible LED-Leisten,12 Volt, rot, mit 3M Klebefolie (bei Ebay) für unter 10 Euronen
# Wago 3-Leiter-Verbindungsklemmen (10Stk in der Packung, 2 werden benötigt) für 6 Euro im Baumarkt
# ca. 2x1,5 bis 2m Zwillingsleitung 0,75 mm² oder 1,5mm² (40 - 50 Cent der Meter)
# 1x Gewebeband ca. 3 Euro im Baummarkt (dient zum Klapperschutz zur Isolierung der Wagoklemmen!!!)
Ich habe die flexible selbstklebende LED-Leiste mit jeweils 3 ultra-hellen SMD-LEDs in die bestehende Fußraumbeleuchtung integriert. So leuchtet diese standardmäßig weiß beim öffnen der Tür und dann während der Fahrt im dezenten Rot.
Für die Installation habe ich ca. mhhh ich glaube 2h benötigt.
Mußte mir zuerst mal ne Möglichkeit der Stromzufuhr suchen. Nach ein paar Überlegungen habe ich mir das Kartenfach ausgesucht. Dieses Fach ist leicht auszubauen (ist alles nur geklickt) und mit den Wagoklemmen kann man die Stromzufuhr ohne Probleme anzapfen. Dazu habe ich nur vorsichtig ca. 1cm der Isolierung vom originalen Kabel des Kartenfachs entfernt, diese "geknickt" und in die Wagoklemme gesteckt. Die zusätzlichen Leitungen aus dem Fußraum hinzu und fertig. (Zuvor natürlich fix das Kabel gut versteckt, dazu habe ich fix mal das Radio gezogen, dann kann man besser die Leitung verlegen!) Zur Sicherheit habe ich noch die Klemmen mit dem Gewebeband umwickelt und die Leitungen auch, um eventuelles klappern zu verhindern.
BRAUN ist (-)
BLAU ist (+)
Die SICHERHEIT liegt mir sehr am Herzen, daher bitte keine Lüsterklemmen oder sonst irgend welchen Schund verwenden!
Die Fußraumbeleuchtung ist nun ebenfalls dimmbar, wie die gesamte Innenraumbeleuchtung auch.
Hier dann noch ein paar Inspirationen:
590 Antworten
Original geschrieben von Spy74
Hallo, wie kriegt ihr die Rote fussraumbeleuchtung den aus falls euch mal die Grünen Ordnungshüter anhalten?
Licht ausschalten.
hi leute,
also wie ich vermutet hab, gabs damals im a6 schon fussraumbeleuchtung und im aktuellen a6 ist im optional bestelltbaren lichtpaket auch eine led fussraumbeleuchtung mit drin, sogar im fond
hier mal der link dazu
http://www.motor-talk.de/.../fotos-von-innen-t782037.html?...
das is meiner meinung nach sogar noch heller als das von GorbiT
Ja aber die von dir gezeigten Bilder zeigen die Fussraumbeleuchtung im Stand. Da ist die ja bei unseren A3 auch so weiß und recht hell. Mich würd mal interessieren wie das Licht während der Fahrt ausschaut..
hi Torben9N,
ich hab mal die aus dem A6 4F forum gefragt ob die beleuchtung auch während der fahrt an ist und die antwort war definitiv ja, lässt sich sogar dimmen
hier der link:
http://www.motor-talk.de/forum/fussraumbeleuchtung-t1706399.html
wenn audi das also beim a6 als sonderausstattung einbaut, bin ich kaum der meinung, dass die verboten is
schönen gruß mavic
Schwach gedimmt wie im A6 4F ist es nicht verboten!
Es darf nicht blenden und es sollte weiss sein!
Mfg
Andy
genauso seh ich das auch scotty,
wie ich schon gesagt hab, wenn man sich den fussraum mit neonröhren pflastert, denn hat der tüv garantiert was zu meckern, aber gegen eine dezente beleuchtung, die niemanden blendet und die man von außen fast nicht sieht hat wohl niemand etwas
aber noch eine frage: warum muss es weiß sein?
Das mit weiss habe ich mal so von einem Tüv Menschen gehört...
Eine andere Farbe käme für mich auch nicht in Frage.. Rot ggf. noch aber alles andere wie Blau usw. ist für mich nichts anderes als Kirmesbeleuchtung.
Blau; lila etc. könnte auch den Ablenkungseffekt haben... k.a warum der Tüv Prüfer mir das gesagt hat.
achso alles klar... ich haben mich für rot entschieden, weil das besser zur ambientebeleuchtung von oben passt...
farbe wie blau oder lila oder grün überzeugen mich auch nicht wirklich.
werde die beleuchtung wahrscheinlich am WE einbauen, wenn die stripes bis dann da sind
lg mavic
Im Frühjahr werde ich die ganze Sache wie im A6 4F vorne mit LED`s umsetzen... allerdings dann wie org. in weiss.
Während der fahrt werden sie dann auch leicht gedimmt mitleuchten.
hi leute,
habe mal mit dem gedanken gespielt mir die Fußraumbeleuchtung in rot zu tauschen mit simplen Glühbirnen, quasi eine plug & play version.
Also erstmal was für glübirnen hab ich denn in dem Fußraum?
Dann würde mich intressieren wo bekomme ich z.b. rote glübirnen um diese mit den originalen auszutauschen?
Mercie für die Hilfe
hat hier keiner einen kleinen Rat für mich 🙁
weiß zumindest jemand was für eine glühbirne in den fußraum gehört?
danke
Original geschrieben von Midleja
hat hier keiner einen kleinen Rat für mich 🙁weiß zumindest jemand was für eine glühbirne in den fußraum gehört?
danke
Du willst also das original Birnchen gegen ein anderes austauschen?
Wenn ja www.jmstyle.de hat passende LED's für den Fußraum in deiner Wunschfarbe.
Gruß Marcus
PS: Zur Not dort per Email anfragen, der gute Mann ist sehr freundlich und hilfsbereit.
danke
Die originalen einfach mit roter Glasfarbe anpinseln.
Gut.Rot.Günstig.
Original geschrieben von gengolf
Die originalen einfach mit roter Glasfarbe anpinseln.Zitat:
danke
Gut.Rot.Günstig.Grüße
An die Idee hab ich noch garnicht gedacht... Gibt's die Farbe im Baumarkt?
