Fussraumbeleuchtung nachrüsten
Audi A3 8P
Hallo kann man die Fussraumbeleuchtung auch während der Fahrt aktivieren. Danke. Sufu hat nichts sinnvolles ergeben.
habe heute gerade meine Fußraumbeleuchtung "erweitert", so dass diese während der Fahrt im dezenten Rot-Ton den Fußraum beleuchtet. Besorgt habe ich mir dafür folgende Dinge:
# zwei flexible LED-Leisten,12 Volt, rot, mit 3M Klebefolie (bei Ebay) für unter 10 Euronen
# Wago 3-Leiter-Verbindungsklemmen (10Stk in der Packung, 2 werden benötigt) für 6 Euro im Baumarkt
# ca. 2x1,5 bis 2m Zwillingsleitung 0,75 mm² oder 1,5mm² (40 - 50 Cent der Meter)
# 1x Gewebeband ca. 3 Euro im Baummarkt (dient zum Klapperschutz zur Isolierung der Wagoklemmen!!!)
Ich habe die flexible selbstklebende LED-Leiste mit jeweils 3 ultra-hellen SMD-LEDs in die bestehende Fußraumbeleuchtung integriert. So leuchtet diese standardmäßig weiß beim öffnen der Tür und dann während der Fahrt im dezenten Rot.
Für die Installation habe ich ca. mhhh ich glaube 2h benötigt.
Mußte mir zuerst mal ne Möglichkeit der Stromzufuhr suchen. Nach ein paar Überlegungen habe ich mir das Kartenfach ausgesucht. Dieses Fach ist leicht auszubauen (ist alles nur geklickt) und mit den Wagoklemmen kann man die Stromzufuhr ohne Probleme anzapfen. Dazu habe ich nur vorsichtig ca. 1cm der Isolierung vom originalen Kabel des Kartenfachs entfernt, diese "geknickt" und in die Wagoklemme gesteckt. Die zusätzlichen Leitungen aus dem Fußraum hinzu und fertig. (Zuvor natürlich fix das Kabel gut versteckt, dazu habe ich fix mal das Radio gezogen, dann kann man besser die Leitung verlegen!) Zur Sicherheit habe ich noch die Klemmen mit dem Gewebeband umwickelt und die Leitungen auch, um eventuelles klappern zu verhindern.
BRAUN ist (-)
BLAU ist (+)
Die SICHERHEIT liegt mir sehr am Herzen, daher bitte keine Lüsterklemmen oder sonst irgend welchen Schund verwenden!
Die Fußraumbeleuchtung ist nun ebenfalls dimmbar, wie die gesamte Innenraumbeleuchtung auch.
Hier dann noch ein paar Inspirationen:
590 weitere Antworten
590 Antworten
also ich würd die Beleuchtung vom Ziggi Anzünder anzapfen. Da ist GRAU/BLAU Plus und BRAU Minus..
Viel Erfolg dabei.. Ich hab die Teile hier auch alle liegen und werd das auch bald mal machen..
Grüße..
Hi nun habe ich endlich dieses Thema bei mir auch abgeschlossen.
Nachdem ich die Led, Leisten bei dem Ebayer der hier empfohlen wurde bestellt habe musste ich jeweils 1 Meter lange Leitung schwarz & rot anlöten an die Kontakte der Led,Leisten. Die Led, Leisten habe ich nachdem ich die originale Audi Fussraumbeleuchtung eingeklinkt habe von aussen auf das geriffelte Glas geklebt. Das hält fest und macht den Fussraum noch um einiges heller. Die Kabel habe ich dann Richtung Mittelkonsole velegt. Ich habe den Schaltsack incl dem Unterbau nach oben über den Knauff gestülpt und habe den Aschenbecher der mit T25 verschraubt ist losgeschraubt um an die Stromzufuhr für den den Aschenbecher zu kommen. Die Kabel liegen quasi hinter der Verrkleidung da wo die Netze sind. Dann noch Plus und Masse angeklemmt und nun leuchten die Fussraumlichter weiß beim aussteigen und sobald Lichtaschalterstellung auf Auto steht und der Lichtsensor reagiert dann rot. Oder halt eben Standlicht und Fahrlicht. Viel Spaß beim nachmachen, Grüße Alex
ich habe heute auch beide Beleuchtungen eingebaut.
Da ich keinen Aschenbecher habe kann ich einfach mit dem Steckergegenstück mir die Spannung am Ascher abzweigen.
Muss die Woche nur noch zum Freundlichen meinen Stecker und einen Pin holen und nochmal zum Freischalten dann funzt alles wie ich es mir vorgestellt habe.
Fas Rot sieht einfach nur geil aus.
THomas
hi,
ich hab auch keinen aschenbecher... liegt der stecker dafür einfach so hinter der verkleidung rum? wie mach ich dass um mir da die spannung zu holen? wär ja top, denn bräuchte man keine kabel oder ähnliches anritzen... kannst mal n foto vom dem stecker machen? was muss man da noch freischalten lassen?
lg mavic
also ein Bild kann ich dir leider nicht mehr machen .
Wenn du den Schaltrahmen raus machst siehts du den Stecker schon der ist in einer Halterung drin wo normal dann der Ascher eingesteckt wird.
Da kannst du den Stecker rausmachen und kannst dir beim freundlichen das gegenstück holen
Dann musst nu nur noch die LED´s verkabeln und die Kabel zu dem Stecker legen anschließen und schon gehen die LED´s an wenn du das Licht einschaltest.
Thomas
hallo theking2121,
kann ich denn schaltsack (hab dsg) einfach so wegziehen? wenn ja wohin? richtung motor oder richtung kofferraum?
lg mavic
normal richtung himmel.
schick mir mal deine emailadresse dann schick ich dir ne anleitung wie du es aussbauen kannst.
Thomas
Hallo, wie kriegt ihr die Rote fussraumbeleuchtung den aus falls euch mal die Grünen Ordnungshüter anhalten? Weil meines erachtens ist Fussraumbeleuchtung in D während der Fahrt nicht zugelassen....
Wenn die Leuchten ansich ein E Prüfzeichen tragen ist rechtlich gesehen alles im grünen Bereich !
Die Fussraumbeleuchtung darf nur nicht über die Fensterkante hinausleuchten !
g-j🙂
hallo spy74,
ich bin mir nicht so sicher aber ich glaub doch. ich kann mich noch erinnern, dass in dem alten A6 von meinen eltern zu der ambientebeleuchtung auch der fussraum gehörte. ich hab auch mal n typen vom tüv gefragt ob man das ablagefach im Golf IV beleuchten kann, da hat er mir folgendes geschrieben:
lichttechnische Einrichtungen, auch hinter den Scheiben des Innenraums, durch die der Innenraum so beleuchtet wird, dass die Insassen angestrahlt oder beleuchtet werden (Geisterbahneffekt) aber auch Christbäume, Namensschriftzüge usw., sind nicht zugelassen.
und bei der fussraumbeleuchtung, so wie sie mit den leds gemacht wird führt meiner meinung nach nicht zu diesem geisterbahn effekt. anders sieht es natürlich aus, wenn du dir zwei dicke neonlampen reinhängst.
aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren
lg mavic
also ich hab das mit den LED Leisten auch mal versucht, aber das hat mir überhaupt nicht gefallen und meinen hohen Qualitätsstandarts hat es auch nicht genügt 🙁
Deshalb hab ich mir einfach mal pro Seite 6 LED in die vorhandenen Fussraumbeleuchtungen integriert. Ich geb zu das war doch n bissel mehr arbeit als die Klebeleisten da rein zu kleben, aber die Arbeit hat sich echt gelohnt. Das Licht im Fussraum ist fast genauso hell wie das überm Ascher und verteilt sich echt schön..
Das ist schön dezent, blendet nicht und sieht schön edel aus. Ich denke mal nicht das das bei ner Kontrolle auffällt oder das das irgendwer bemängelt..
Grüße..
Also ich würde behaupten das Fussraumbeleuchtung während der fahrt grundsätzlich nicht zugelassen ist. Hatte das damals schon in meinem voherigen Auto drin und da musste ich das zum TÜV immer wieder abklemmen.
Lass mich da aber gern von einem Fachmann eines besseren belehren...
spy
bingo!
und dies trifft im übrigen auch für die reguläre innenraumbeleuchtung zu... 😉
und was is mit den leseleuchten, wenn der beifahrer n karte liest und nem schönen tomtom anner windschutzscheide, das im dunkel den gegenverkehr von hamburg nach berlin blendet?
lg mavic der´glaubtfussraumbeleuchtungdarfsein
Ist doch eh alles verboten in D. Von daher ist es mir gerade egal. Dan sollen se erstmal die LKW Fahrer anhalten mit ihrem Kirmeskram teilweise an der ganzen Scheiben entlang. Viele Grüße
