Fußraumbeleuchtung im Fond
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo Gemeinde,
ein langes Projekt findet heute seine Verwirklichung... 🙂 !
Ich habe die Fußraumbeleuchtung, im Fond, vor längerer Zeit mal bei einem Audi ( A6 ) gesehen und da kam mir doch die Idee, dieses schöne Feature auch in meinen Golf einzubauen.
Diese Tage viel es mir dann wieder ein, das ich die Fußraumbeleuchtung im Fond noch einbauen wollte, gleich mal los in die Garage und unter meinen Sitzen gefühlt ob ich auch diese Aussparung für die Aufnahme der Leuchten habe. Ja, ich habe sie... Ab zum 🙂 und die passenden Teile bestellt.
Hier mal eine Auflistung der benötigten Teile:
2 X Leuchte 6L0 947 415
2 X Steckergehäuse 3B0 972 712
4 X Stecker 1J0 971972
2 X Leitung Satz 000 979 020
4 X Leitung Satz 000 979 019
4 X Stromdieb rot
4 X Schrumpfverbinder mit Lötzinn "rot" zur Kabel Verlängerung
Ich fahre einen Golf V Bj.11/2005 Modell 2006 in der Ausstattung Sportline 2/3 Türen. mit CH/LH, dann ist nämlich die Fußraumbeleuchtung vorne mit verbaut.
Zuerst habe ich die Leitungen mit den Steckern versehen ( wovon ich 4 Stück habe ), dann die Leitungen mit den restlichen  Steckergehäusen. Ich habe das gemacht, damit bei einer späteren Demontage der Sitze, die Leuchten nicht ausgebaut werden müssen, sondern man kann dann einfach die Steckverbindung lösen. So wie es mit dem Airbag, Sitzheitzung usw. auch funktioniert.
Nun habe ich die Sitze ausgebaut, die Leitungen unter den Sitzen verlegt und die Leuchte in die vorgesehene Aufnahme gesteckt, Sitze zurück gebaut und die Kabel mit dem Stromdieb an die vorhandene vordere Fußraumbeleuchtung geklemmt. Dabei muß auf beiden Seiten die Verkleidung der Einstigsleisten demontiert werden.
Nach Abschluß der Arbeiten muß kein Fehlerspeicher gelöscht werden ( Seitenairbag ).
Ich werde heute noch ein paar Bilder der Montage und der fertigen Beleuchtung einstellen.
Hallo Gemeinde,
4 X Stromdieb rot
31 weitere Antworten
31 Antworten
Original geschrieben von Trompeto
Original geschrieben von TheBlackPlus
Ich hab bei mir unterm Sitz drei Stecker. Einen kleinen gelben, einen kleinen schwarzen und einen breiten violetten. Mal abgesehen davon dass ich nicht weiß wieso da so viele Leitungen hochkommen (hab nur Airbag und Sitzheizung), hätte ich gerne von jemanden gewusst wo der Airbag dranhängt? Weil ich nämlich am violetten Stecker die Verbindung zwischen "Bordnetz" und Beleuchtung herstellen wollte und nicht unbedingt den Airbag abtrennen wollte.
Mfg, TheBlackPlus
high TheBlackPlus,
Die Stecker sollten für Airbag, Sitzheizung, Sitzbelegungserkennung und Gurtschloß sein.
Mal so am Rande bemerkt sind die Fußraumleuchten nich immer dimmbar? Beim Jetta kann ich die Fußraumbeleuchtung über MFA+ in der Helligkeit einstellen. Die Deckkenleuchten gehen auch schön gedimmt aus. Bei nem Kolegen, der sich auch noch hinten was dazu gebastelt hat, hats das Komfortsteuergerät zerlegt wegen Überlast des Dimmers!
Gruß aus Hessen
Das ist einleuchtend bzgl. der Anzhal der Leitungen. Wenn mir jetzt noch jemand sagen kann wo was ist, dann wär ich glücklich 😁
high TheBlackPlus,
Gruß aus Hessen
Ist ja krass das es das Komfort STG zerlegt wo doch die Fussraumbeleuchtung am Bordnetz STG hängt ?!
Was hat denn dein Kollege da so gebastelt?
hypuh
