Fußraumbeleuchtung im Fond
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo Gemeinde,
ein langes Projekt findet heute seine Verwirklichung... 🙂 !
Ich habe die Fußraumbeleuchtung, im Fond, vor längerer Zeit mal bei einem Audi ( A6 ) gesehen und da kam mir doch die Idee, dieses schöne Feature auch in meinen Golf einzubauen.
Diese Tage viel es mir dann wieder ein, das ich die Fußraumbeleuchtung im Fond noch einbauen wollte, gleich mal los in die Garage und unter meinen Sitzen gefühlt ob ich auch diese Aussparung für die Aufnahme der Leuchten habe. Ja, ich habe sie... Ab zum 🙂 und die passenden Teile bestellt.
Hier mal eine Auflistung der benötigten Teile:
2 X Leuchte 6L0 947 415
2 X Steckergehäuse 3B0 972 712
4 X Stecker 1J0 971972
2 X Leitung Satz 000 979 020
4 X Leitung Satz 000 979 019
4 X Stromdieb rot
4 X Schrumpfverbinder mit Lötzinn "rot" zur Kabel Verlängerung
Ich fahre einen Golf V Bj.11/2005 Modell 2006 in der Ausstattung Sportline 2/3 Türen. mit CH/LH, dann ist nämlich die Fußraumbeleuchtung vorne mit verbaut.
Zuerst habe ich die Leitungen mit den Steckern versehen ( wovon ich 4 Stück habe ), dann die Leitungen mit den restlichen  Steckergehäusen. Ich habe das gemacht, damit bei einer späteren Demontage der Sitze, die Leuchten nicht ausgebaut werden müssen, sondern man kann dann einfach die Steckverbindung lösen. So wie es mit dem Airbag, Sitzheitzung usw. auch funktioniert.
Nun habe ich die Sitze ausgebaut, die Leitungen unter den Sitzen verlegt und die Leuchte in die vorgesehene Aufnahme gesteckt, Sitze zurück gebaut und die Kabel mit dem Stromdieb an die vorhandene vordere Fußraumbeleuchtung geklemmt. Dabei muß auf beiden Seiten die Verkleidung der Einstigsleisten demontiert werden.
Nach Abschluß der Arbeiten muß kein Fehlerspeicher gelöscht werden ( Seitenairbag ).
Ich werde heute noch ein paar Bilder der Montage und der fertigen Beleuchtung einstellen.
Hallo Gemeinde,
4 X Stromdieb rot
31 weitere Antworten
31 Antworten
Hier mal die ersten Bilder der Montage.
1.
2. Bild
3. Bild
4. Bild
5. Bild
Wenn es dunkel ist, werde ich noch ein paar Fotos vom leuchtenden Fahrzeug Fond einstellen.
Ich bitte noch um etwas Geduld...😁.
Der Einbau hat ca. 5 Stunden gedauert, wobei der 2. Sitz um ein vielfaches schneller montiert war als der erste. Vorsicht bei EasyEntry, die Arretierung fällt schnell geraus, wenn der Sitz transportiert wird. Das ist mir auch passiert, habe aber nach ca. 20 Minuten schauen und logischen Überlegungen die Arretierung wieder einbauen können...
Also mir langen die "normalen" Beleuchtungen wie sie im United vorhanden sind.
Aber hast es toll gemacht.
und es ist schön, dass soetwas Kommentiert wird!!!
So haben Interessierte, die Anleitung, etwas
nachzurüsten.
Gruß Bonko
finde es gut, dass sich jemand mal an was neues traut. glückwunsch zum erfolgreichen projekt
schöner Bericht, nur schade das die Fußraumbeleuchtung wärend der Fahrt nicht anbleibt :-(
Gruß Alex
Wie wäre es wenn man die Fussraumbeleuchtung so verlegt das sie an ist wenn das Abblendlicht an ist??
Ist bestimmt machbar.
Danke für Eure Antworten und schön das es einigen gefällt.
Ich habe nun die entsprechenden Bilder in der Dunkelheit gemacht, leider geben sie nur einen kleinen Teil der wirklichen Optik bei Nacht wieder. Ich denke aber das man dennoch gut erkennt, wie die Leuchten zur Geltung kommen.
Des weiteren sind noch die originalen W5W Glassockellampen verbaut, die aber gegen LED´s getauscht werden, so wie ich sie im ganzen Golf schon verbaut habe, sind bestellt und leider noch nicht da.
Ich verwende dafür 3Chip SuperFlux-Spezial-Glassockel V2. Siehe das Bild "Fußraumbeleuchtung vorne mit LED".
Los gehts
weiter
noch eins
